Yamaha psr 630 keyboard wyłącza się
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Beginners Audio -> Yamaha psr 630 keyboard wyłącza się
Author
Message
Piotrunio32
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 24 Oct 2009 17:06
Witam serdecznie
Mam problem ponieważ keyboard wyłącza się sam, czasami bardzo często.
Odniosłem wrażenie kiedy włączam (akompaniament) wtedy właśnie wyłącza się częściej.
Sprawdziłem zasilacz i wszystko jest ok - daje 12V jak należy.
Gniazdo zasilania w keyboardzie- łączy dobrze, nie przerywa (poprawiłem luty).
Nie jestem zawodowym elektronikiem ale przejrzałem instrument b.dokładnie i wykluczam pęknięcia płytek lub brak styku taśm łączeniowych choć ich tam jest dużo.
Jedynym elementem podejrzanym są prawdopodobnie dwa stabilizatory napięcia posiadają 5 wyjść i jeden z nich przykręcony do płyty z procesorami który się grzeje - ( model SHARP PQ05RF1), a drugi do obudowy aluminiowej który się nie grzeje.
Mam pytanie czy jest taka możliwość aby ten stabilizator rozłączał urządzenie po nagrzaniu się? Gdyby to była ta przyczyna to dlaczego czasami potrafi grać długo i się nie wyłącza?
Jak myślicie czy siadła już elektronika całkowicie?
Elektronika w tym urządzeniu jest bardzo delikatna i mikroskopijna nie do końca wiem czy wolno tam używać lutownicy transformatorowej, czy można w ten sposób rozstroić ten instrument .
Proszę was o porady i uwagi przy naprawie tego instrumentu.
Proszę o poradę co jeszcze można sprawdzić?
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pq05rf1_e.pdf
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Oct 2009 17:06
Back to top
dj-MatyAS
Post#2 24 Oct 2009 18:04
Re: Yamaha psr 630 - keyboard
Piotrunio32 wrote:
Mam pytanie czy jest taka możliwość aby ten stabilizator rozłączał urządzenie po nagrzaniu się????????
Jest taka możliwość. Tylko po co tyle pytajników? Proszę poprawić.
Gdyby siadła całkowicie - nie zakładał byś tematu o takim brzmieniu...
Piotrunio32 wrote:
nie do końca wiem czy wolno tam używać lutownicy transformatorowej, [b]czy można w ten sposób rozstroić ten instrument .
Rozstroić - nie. Uszkodzić - tak.
Raczej nie jest wskazane używanie lutownicy transformatorowej przy "tak mikroskopijnych układach elektronicznych".
Do sprawdzenia stabilizatory i pojemności filtrujące przy nich. Być może któryś z kondensatorów wysechł - nie ma takich oznak jak spuchnięty kapsel, czy wyciek wokół jakichś kondensatorów?
Następnie - jeśli wszystko jest OK - sprawdzenie połączeń wewnątrz ze szczególnym uwzględnieniem możliwości występowania "zimnych lutów".
Chyba jednak bez wizyty w serwisie się nie obejdzie...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Oct 2009 18:04
Back to top
Piotrunio32
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 24 Oct 2009 18:23
No tak nie sprawdziłem kondensatora elektrolitycznego , a jest tam taki o dużej pojemności (nawet go widać na zdjęciu) jak wymienię i będzie efekt to dam znać.:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Oct 2009 18:23
Back to top
Guest
Post#4 25 Oct 2009 03:46
Re: Yamaha psr 630 keyboard wyłącza się
Sprawdz czy instrument bedzie sie takze wylaczal gdy podlaczysz sluchawki. Czy zasilasz oryginalnym zasilaczem, jezeli nie jaki model?
Powinienes sprawdzic jaki pobiera prad instrument zanim cos zmienisz. Oryginalny zasilacz ma parametry 12Volt i maksymalny prad do 2 Amperow. Producent ostrzega o stosowaniu tylko oryginalnego zasilacza do instrumentu. Nawet jezeli masz oryginalny to mogl sie uszkodzic i w konsekwencji powodowac dziwne zachowania instrumentu.
Back to top
Piotrunio32
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 25 Oct 2009 11:45
Zasilacz jest nie orginalny , jest to zasilacz polskiej prod. Tatarek 12V 2A 24 wat, nie stabilizowany.
Pobór prądu przez instrument to 0,7 A wydaje się wszystko ok.
Choć do końca nie wiem czy taki orginalny zasilacz powinien być stabilizowany?
Spróbowałem podłączyć baterię 12V 2,3 Ah Panasonica od kamery aby wykluczyć ewentualne przygody z zasilaczem.
Niestety wyłącza się choć nie zawsze czasami działa długo, a czasami tylko chwilę.
Czy słuchawki są włączone czy nie tak samo się zachowuje.
Back to top
Guest
Post#6 25 Oct 2009 15:08
Trzeba bylo zmierzyc prad przy grajacym akompaniamencie. Czy ta usterka powstala z dnia na dzien, czy masz to od poczatku posiadania instrumentu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Oct 2009 15:08
Back to top
Guest
Post#7 27 Oct 2009 14:11
Ja spotkałem się z usterkami typu uszkodzone gniazda zasilania. Proponuje wymienić gniazdo które w tym momencie tam siedzi i zamontować nowe. Często problem drażliwy, a usterka błaha.
P.S. Czemu gniazdo skoro jest dobre? Czasem takowe gniazda trafia ząb czasu i potrafią "storać" najambitniejszych majsterkowiczów :)
POWODZENIA
Back to top
Piotrunio32
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 Post from the author of the topic 30 Oct 2009 22:03
Udało się , zmieniłem zasilacz który nie przekracza wartości nap. 12V a grzejący się stabilizator przykręciłem do metalowej obudowy.
Okazało się że ten zasilacz jednak dawał za duże napięcie powyżej 12V do 15V i to chyba było powodem awarii nie sądziłem że taka mała różnica napięcia może tak zaważyć.
Dziękuję za wszystkie porady.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Yamaha PSR 220 - nie włącza się (7)
Syntezator YAMAHA PSR 630 nie działają niektóre klawisze (10)
Keyboard Yamaha PSR-310 - nie działa część klawiszy (2)
Keyboard Yamaha PSR-3000 uszkodzony wyświetlacz LCD (3)
Keyboard Yamaha PSR-330 dziwne odgłosy z głośników. (1)
Keyboard Yamaha PSR-275 - brak dźwięku (1)
Keyboard Yamaha psr 2000 (1)
YAMAHA PSR 1500 (keyboard) zawiesza się przy starcie... (15)
Yamaha PSR-540 włącza się tylko wyświetlacz (8)
Keyboard Yamaha PSS-480 nie włącza się (1)
Page generation time: 0.158 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
