DV9000 - Naprawa, reballing grafiki
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Video Tutorials -> DV9000 - Naprawa, reballing grafiki
Author
Message
mollinuks
Post#241 12 Dec 2009 14:02
Re: DV9000 - Naprawa, reballing grafiki
Do "Marcin-ATABAJT" - jesli mozesz to napisz jakiej termopary używasz, nie chodzi mi o firme bo domyślam się że "czaki" ale chodzi mi o średnice, z tego co wiedze jedziesz na renexie a tam standardowa termopara ma 0,5 i ona raczej pod układy nie wchodzi. Zamawiałem już z czaki 0,2 która też raczej pod układ nie wchodzi no chyba że przysłali mi nie 0,2 a tylko tak napisali. Jeśli używasz zupełnie innej bede wdzięczny za info. Pozdrawiam wszystkich. Aha i po co się kłócić, gdybać i filozofować nie można było tak odrazu rozmawiać jak mniej więcej od strony 9 tego tematu. Powinnismy być jedną wielką rodziną a nie wrogami. Laptopów jest co raz wiecej a nie mniej - dla każdego starczy roboty.
Back to top
Patol
Post#242 12 Dec 2009 14:26
@pudzix mógłbys opisać co zrobiłeś z podgrzewaczem? Bo ja mam ten sam problem - tempreraturę można ustawic tylko do 373*C.
Back to top
pudzix
Post#243 12 Dec 2009 16:04
misiupan wrote:
Bo masz sita do grzana w piecu zdaje się, inaczej mówiąc nierównomiernie ogrzewasz i się wygina, miałem ten sam problem i wymieniłem najważniejsze na aluminiowe.
W razie potrzeby sito przytrzymaj czymś i podgrzewaj, no chyba że masz piec z regulacją temperatury- procesu.
mam sita uniewersalne z ramka niestety nie mam pieca strasznie duzo roboty przy tym jest rozgrzewam rownomiernie dzisiaj juz 5 razy kulki stawial ale powoli dochodze hehe
odkrecilem te 2 rury co trzymaja plyte, teraz nizej i rozgrzewa sie juz do odpowiedniej temperatury
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Dec 2009 16:04
Back to top
mollinuks
Post#244 12 Dec 2009 17:30
Proponuje te sita dostepne na alledrogo (rysunek ponizej) - faktycznie do tanich nie naleza ale robota na nich to bajka, z tym ze kazde jest pod jeden uklad (ale uklady maja czasem ten sam rozklad kulek wiec pasuje do kilku), 300zl nie jest malo ale ile nerwów z glowy, używałem kiedys sporej ramy z duzymi sitami i powiem ze to byla tragedia, sprzedalem to jak najszybciej, wyginanie i kombinowanie z tym bylo marnowaniem czasu i ryzykiem. Nie reklamuje tych sit ale sa naprawde dobre.
Back to top
pudzix
Post#245 12 Dec 2009 18:10
no tez myslalem nad nimi ale poszlem na latwizne i z ebay zamowilem hehe tak to bede musial pare zamowic a to chyba tez sprzedam moze jeszcze cos zarobie ;] hmm a moje pytanie ile stopni musi byc w piecu jak wkladam uklad tzn do ilu rozgrzac
Back to top
katar83
Post#246 12 Dec 2009 18:47
Sita to kwestia wprawy, uzywam chinskich sit ktorych zupelnie nie mozna grzac, uzywam ich tylko do postawienia kulek. Mnostwo na nich zrobilem ukladow i ciagle wygladaja jak nowe. Wszystko w naprawde swietnej ramce. Uklad smaruje topnikiem tyle co by kulki sie kleily. Sypie kulki, sciagam gorna ramke i grzeje hotem. Wszystkie swietnie sie ukladaja. Czasem jakas probuje 'uciec' ale to juz nie problem.
Wazna jest ilosc topnika(musi byc minimalna, zeby sie nie rozlewal bo napiecie powierzchniowe bedzie dzialac jak magnes na kulki i bedzie duza kupa) i sam topnik.
Back to top
Darkow_24
Post#247 12 Dec 2009 21:03
Dużo teorii jest na temat wadliwych hp serii DV na układach nvidia ale praktyki w tym mało. Miesięcznie wymieniam kilkadziesiąt układów BGA nvidia które stosuje się w w tych modelach, dlaczego wymieniam na nowe a nie robie reballingu ? Początkowo tak robiłem, ale wszystkie laptopy w których był robiony reballing (nie mylić z przelutem) wracały po miesiącu - maksymalnie do 3 miesięcy chodziły prawidłowo. Zrobiłem test podgrzewając sama rdzeń grafiki do 100C przez kilka sekund okazuje się że po tym podgrzaniu grafika pobudzała się pracowała prawidłowo tyle że efekt był na kilka dni, większa temperatura zwiększała czas działania. I te właśnie 100C skierowane na sam rdzeń nie powodują poprawienia połączenia lutowniczego bo temperatura była za niska, zmiana rezystancji struktury rdzenia pod wpływem temperatury powodowało że grafika się pobudzała. Ktoś pisał na forum że wymieniał grafikę na nową i po 3 miesiącach powracał problem dlaczego ? Mogą być dwa przypadki źle dobrany profil lutowniczy ale to można zdiagnozować czy na docisk BGA uruchomi się, jeżeli jednak reaguje na temperature to znaczy że układ do wymiany - czy aby układ napewno był wlutowany nowy ? Z Chin sprowadzam układy BGA między innymi nvidii i były partie pakowane jak nowe w taśmach montażowych ale niestety po reballingu na rogach były ślady kleju nie wyczyszczonego który stosuje się do klejenia BGA z płytą, Chińczyki bardzo dokładnie robią reballing używanych układów wyglądały jak nowe ale długo nie chodziły w laptopach. Dlatego z pewnego źródła układy nowe muszą pracować około 2 lat bo taka jest żywotność ich :)
Back to top
pudzix
Post#248 13 Dec 2009 15:08
ja juz sam nie wiem co zle robie wszystko sie zgadza a jednak nie chce wiekszego ukladu wylutowac np takiej grafiki jak w filmiku podgrzewacz rozgrzewa do 170 z groszem hota aira na plycie zlomie dalem juz nawet 480!!! hotairem i nie chce drgnac
uklad rozgrzewa sie do 250-220??? i nie chce sie odkleic.. daje topnik rma 223 co jest nie tak?? temperatura niby jest
Back to top
misiupan
Post#249 Post from the author of the topic 13 Dec 2009 15:34
Lut bezołowiowy wymaga chwili rozgrzania, przy 250 stopni to by wyleciał z płyty.
Albo nie roztapiasz wszystkich kuleczek pod układem, albo może układ jest klejony?
Back to top
pudzix
Post#250 13 Dec 2009 16:10
no wlasnie bylk klejony ale klej po bokach usunalem lutownica zostalo tylkoe troszke pod chipem ale to nie powinno przeszkadzac juz chyba
Back to top
misiupan
Post#251 Post from the author of the topic 13 Dec 2009 16:52
A jednak !, jak do właściwej temperatury ogrzejesz to delikatnie spróbuj podnieść układ- za każdy róg osobno, bo klej może sięgać nawet 2 rzędu kulek!.
Back to top
Patol
Post#252 14 Dec 2009 20:44
pudzix wrote:
dalem rade podgrzewacz za malo dawal muszialem go nieco przerobic,
Też wziąłem się za przeróbkę podgrzewacza. Wyjąłem termopare (była tuz obok tych elementów grzejnych), dałem ja na zewnątrz, teraz mierzy mi temperature płyty a nie grzałek. Oprócz tego wywaliłem ta siatkę bo mi się strasznie wybrzuszała. Na początku dałem termopare na płytę od wierzchu w okolicy grafiki żeby mi mierzyła temperaturę pomiedzy płyta i chipsetem, no ale nie był to genialny pomysł bo dałem na 180*C i nie musiałem nawet dogrzewać od góry, cyna puściła (na moje oko troche przygrzałem, po reballingu chipsetu i ponownym wlucie płyta startuje ale nawet monitora nie włacza), następnie dałem termopare pod spód płyty, druga płytę główną tylko wygrzałem i układ "wybujałem" i ta śmiaga aż miło. W pierwszym przypadku mogłem przegrzać grafikę bo kulki stawiałem chyba 3 razy (muszę zainwestować w lepsze sito z ramką oraz pirometr), no i oprócz tego przy podnoszeniu grafiki drgnęła mi ręka i przesunąłem kostkę pamięci od grafiki (czy to może byc powodem że grafika nie rusza? bo całkiem wylutowałem ten układzik), a może płyta mi się rozwarstwiła -nie wiem. Płyta pewnie pójdzie na części.
Back to top
misiupan
Post#253 Post from the author of the topic 14 Dec 2009 21:31
Jak zdemontowałeś termoparę to działa regulacja temperatury?, nie grzeje na maksa?
niezależnie jak ustawisz gałeczką?
Jak grzałeś że ci pamięci się też upłynniły?
Coś mi się wydaje że dajesz temperaturą ostro po płycie :) .
Pamięci muszą być wszystkie na płycie, bywa że bez jednej będą krzaczki na zewnętrznym monitorze lub tez na lcd, a czasem tylko na zewnętrznym, a na lcd ciemność.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Dec 2009 21:31
Back to top
FlyBoy
Post#254 14 Dec 2009 23:34
Z wypowiedzi kolegi pudzix wynika, że nie zdemontował całkowicie termopary, lecz jedynie zmienił położenie jej końca "odczytującego" temperaturę. Przeniósł ten koniec z powierzchni elementu grzejnego bezpośrednio na powierzchnię laminatu.
Back to top
pudzix
Post#255 15 Dec 2009 01:13
Ogólnie te podgrzewacze z allegro to jakieś xxx! Nadają się tylko do małych płyt np. z telefonu lub układ na mniejszych kulach. Na 0,6 już nie daje rady, sita co mam, też jakaś lipa była, ale cale szczęście sobie już poradziłem z wyginaniem, lecz znowu po przeróbce. Poleci ktoś dobry sprawdzony podgrzewacz i da źródło, na tym xxx długo nie popracuje.
Back to top
Patol
Post#256 15 Dec 2009 11:54
@Misiupan nie zdemontowałem całkowicie termopary tylko przeniosłem ja w inne miejsce. Chciałem ja dać blisko przestrzeni pomiędzy laminatem a chipsetem żeby mierzyła temperature właśnie tam ale zanim ona się rozgrzała to temperatura płyty była widocznie na tyle wysoka że wszystko wokół już pływało. Pamięci i wszystko wokół się upłynniło bo zamiast dać jakieś osłony jak Ty wokół i grzać od spodu tylko grafikę to ja położyłem płytę bezpośrednio na podgrzewaczu a tam pole grzewcze to jakieś 15x12cm, będę musiał wyciąć sobie jakąś blaszkę żeby zasłonić resztę. Podgrzewacz nie grzeje cały czas regulacja temperatury jest nadal, tyle że dłużej się rozgrzewa. Teraz zrobiłem tak że termopara jest zamocowana od góry na obudowie podgrzewacza i mierzy temperature od spodu płyty więc nie powinno być problemu z przegrzaniem, chociaż bez pirometru nie zabieram się za następną płytę. Poniżej obrazek co najpierw chciałem zrobić, oraz gdzie znajduje się ta termopara - jest to spód elementów grzejnych. Zdjęcia trochę słabej jakości bo robione telefonem.
DV9000 - Naprawa, reballing grafikiDV9000 - Naprawa, reballing grafiki
Back to top
electro
Post#257 15 Dec 2009 13:39
W kwestii podgrzewaczy, ja osobiście używam czegoś co jest bardzo niepozorne, a tak naprawdę dużo skuteczniejsze niż te wszystkie tanie sprzęty oparte na promienniku IR. To urządzonko to tak jakby dmuchawa w wersji leżącej. Umożliwia także chłodzenie po grzaniu, robi to dosyć łagodnie. Jak dotąd nie trafił sie taki układ którego by to nie ruszyło. Jak tak przejrzeć profesjonalne sprzęty do bga to nie wszystkie oparte sa na promiennikach, część z nich dmucha powietrzem pod układ
Back to top
pudzix
Post#258 15 Dec 2009 15:09
poweim ci ze sie tez nad tym zastanawialem ale wybralem zle teraz znowu kase musze wlozyc na cos co nie bede mial problemu
Back to top
misiupan
Post#259 Post from the author of the topic 16 Dec 2009 11:31
Jaki problem kupić na all. sita?, czy gdziekolwiek w internecie?
Przypuszczam że sam używasz takich. Serwisy zajmujące się naprawami konsol pewnie też posiadają. Wydaje mi się że nie jesteś jedyny w PL który się tym zajmuje.
,,nie zadzieraj nosa, nie rób takiej miny'', bo chłopie na tym świecie nie jesteś jedyny.
Proszę moderatora o usunięcie kilku ostatnich postów lub przeniesienie gdzieś gdzie można podyskutować, dziękuję.
Back to top
misiupan
Post#260 Post from the author of the topic 16 Dec 2009 11:53
Masz certyfikat? od moderatora?, brawo :D
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=447387&highlight=chory+przepis&sid= link który przedstawiłeś tylko potwierdził że lutowanie bezołowiowe to tylko strata czasu, mam nadzieję że go nie stosujesz? Niestety przepisy nie pozwalają firmom stosować lutowania ołowiowego ze względu na środowisko. Przypuszczam że było by im na rękę stosować dalej starą metodę. Teraz laptop wytrzymuje dwa lata i się sypie.
Back to top
Marcin-ATABAJT
Poziom 8
Poziom 8
Post#261 18 Dec 2009 20:05
Widze ze batalia o BGA na nVIDIA nadal trwa .
Ja podziele sie z wami bardziej ogolna informacja o ktorej pisal Darkow_24
Przychylam sie do tej teorii ,z ta mala techniczna uwage ,ze to raczej nie zmiany w strukturze ,a raczej pod wplywem temp na chwile poprawiaja sie polaczenia pomiedzy rdzeniem a plytka montazowa (tak jak pisalem wczesniej metoda polaczenia rdzenia do plytki montazowej wykonana jest w technologii bardzo podobnej do BGA)
Takze sklaniam sie do tego samego wniosku, reballing na ChipSet z odkrytym rdzeniem na dluzsza mete jest bezcelowy ,zwlaszcza na ChipSet'ach nVIDIA.
ChipSet ATI zachowuja sie nieco lepiej ale rowniez wracaja
Nie stwierdzilem natomiast problemow z tym typem ChipSetow firmy Intel.
Reasumujac, reballing jako taki nie jest niczym zlym.Doskonale zdaje egzamin na ChipSet'ach "czarnych", podam moze ryzykowne stwierdzenie ze, na 10 usterek z ChipSet'ami nVIDIA ,w 8 przypadkach przyczyna jest uszkodzony sam ChipSet ,a 2 to pekniecia polaczen na "kulkach"
Trzeba przyswoic sobie nowy rodzaj uszkodzen i z nim sie pogodzic , a mianowicie ze uklad scalony po nagrzaniu moze dzialac poprawnie kilka ,kilkadziesiat dni
Co nie zmienia faktu ze jest USZKODZONY i kwalifikuje sie do wymiany
Autor tego poradnika twierdzi ze zwrotow praktycznie niema, moze faktycznie robiac reballin jego metoda wygrzewajac rdzen to granic wytrzymalosci , moze i dzialac te 3 m-c (sam mialem takie doswiadczenia) ale okolo 8 na 10 zrobionych przez niego nVIDIA padnie ,czy to jeszcze na gwarancji, czy juz po ,oczym juz sie raczej nie dowie,sila rzeczy
Ale to nie oto chyba chodzi ,aby wykonac naprawe i modlic sie aby wytrzymala miesiac dwa lub trzy
Wniosek z tego plynie jeden,albo naprawy na nVIDIA znacznie podrozeja o koszt czesci ,albo bedzie sie mniej zarabiac
Troche martwi mnie to co pisal Darkow_24,ze mozna kupic regenerowane ChipSet'y jako "nowe" ,rece opadaja ,napierw walczylem z czesciami typu "sita" a teraz takie cos :(
Back to top
misiupan
Post#262 Post from the author of the topic 18 Dec 2009 23:02
Zgadzam się że układy są wadliwe i reballing ,, pomaga'', lecz przed naprawą należy przetestować co jest przyczyną usterki - oderwanie się jądra układu czy samego układu od płyty. Najprościej podgrzać środek układu i zobaczyć czy płyta wystartuje. Generalnie kilka prostych testów i wiadomo w czym rzecz. Potem wgranie najnowszego biosu i wymiana termopadu na jądrze układu, ewentualne podgięcie radiatora w stronę układu - w brew pozorom się jednak odkształca.
Back to top
Patol
Post#263 21 Dec 2009 19:51
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest mozliwość sprawdzenia układu grafiki czy jest sprawny przed wlutowaniem? Ktos wcześniej pisał cos o pomiarze rezystancji tylko gdzie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Dec 2009 19:51
Back to top
misiupan
Post#264 Post from the author of the topic 21 Dec 2009 20:20
Na kondensatorach mierzysz, na układzie masz ich kilka.
Najlepiej porównać ze sprawnym układem co do którego nie ma wątpliwości. Lub w razie potrzeby zrobić sobie szkic z opisem oporności i jak trzeba to zerknąć sobie.
Back to top
Patol
Post#265 21 Dec 2009 21:24
A jaka może być rozbieżnośc pomiędzy mierzonymi elementami? Przy pomiarze sprawnego (tylko że wlutowanego na płycie) układu, różnice w wartościach kondensatorów mam rzędu od kilkunastu do ok 30 Ohmów (np sprawny - 108 Ohm, ten wylutowany 97 Ohmn sprawny 229, a podejrzany 257 itp). Czy to wskazuje na uszkodzenie układu, czy pomiar musi byc przeprowadzony na wylutowanym układzie?
Back to top
misiupan
Post#266 Post from the author of the topic 21 Dec 2009 22:09
Jak wartości spadną do zera to pewne zwarcie, szukaj najniższej wartości około 8-12omów i względem tej mierz- w tej gałęzi jest najniższa oporność. Możesz podłączyć omomierz i podgrzewać lub chłodzić układ, oporność będzie maleć lub rosnąć. Pomiar oporności nie daje 100% pewności że będzie dobry układ , ale da się ustalić czy układ ma szanse działać.
Back to top
Marcin-ATABAJT
Poziom 8
Poziom 8
Post#267 21 Dec 2009 23:01
Pomiar rezystacji to dobra metoda, do orientacyjeno ocenienia czy ChipSet jest sprawny.Przy tej metodzie Ja mialem tylko przypadki "zero jedynowe" czyli ,albo opornosc jest albo jej niema lub zwarcie do 0 om, to czy jest 108 czy 97 om podczas takich pomiarow niema znaczenia.Tak jak pisal Misupan, dobrze robic rysunek Chipsetu i opisac rezystacje na poszczegolnych kondensatorach
Nastepnie po poponownym przylutowaniu ,ale jeszcze przed podlaczeniem zasilania dokonac ponownego pomiaru .
Jesli wartosci sa zblizone do tych poprzednich,mozna podlaczyc zasilanie ,jednak jesli wartosci na ktorym kolwiek kondes. znacznie odbiegaja od poprzednich lub jesli jest wrecz zwarcie, tzn ze albo uklad ulegl uszkodzeniu albo zlaly sie kulki
Back to top
netuser
Poziom 5
Poziom 5
Post#268 25 Dec 2009 02:39
Witam!
Śledzę temat z zainteresowaniem. Dla tych którzy, chcą gotowych odpowiedzi odnośnie profili lutowania - nie bedzie tak łatwo, bo pracujemy na różnym rodzaju sprzętu, jedni na bardziej profesjonalnym wraz z odpowiednim supportem, a drudzy na domowych rozwiązaniach...
Jednak pewne prawa poprawnego lutowania układów są "raczej powszechnie znane" i każdy kto poświęci trochę czasu na analizę internetu oraz tego co tu zamieściłem, zorientuje się jak powinno dobrać się odpowiednie profile lutowania w zalerzności od wielkości lutowanego układu/oraz rodzaju kulek. Proponuję zwrócić szególną uwagę na rozkład temperatur podczas reflow'u w zależności od stosownanego materiału... Pewne parametry są w standartach amerykańskich, ale to nie powinno być żadnym problemem dla chcących zgłębić temat...
Profile lutowania które zamieściłem są dostosowane do urządzeń opartych na Hot Air, każdy kto pracuje na innym rodzaju sprzętu powinien dostosować je do parametrów używanego sprzetu...
pzdr
Lead-free%20Rework030504[1].pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Lead-free%20Rework030504[1].pdf
 Contents:
 Filesize:  444.48 KB
 Punkty:  3.522 = 0.522 for transfer + 3 for the user (set manually)
Back to top
ksiezyc11
Post#269 27 Dec 2009 01:12
witam ponownie
Mam małe pytanko, mianowicie jakiego kleju najlepiej użyć przy dorabianiu uszkodzonych padów do przyklejenia, zabezpieczenia dosztukowanego padu ?.
Back to top
misiupan
Post#270 Post from the author of the topic 27 Dec 2009 13:02
Klej epoksydowy dwu składnikowy. Klej musi być na tyle rzadki by wpływał dokładnie w miejsce klejenia i musi wytrzymać 250 stopni przy podgrzewaniu. Płyta musi być kilkukrotnie umyta, inaczej klej dobrze nie ,,złapie'' się powierzchni.
Back to top
Post new topic  This topic is locked   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> Video Tutorials -> DV9000 - Naprawa, reballing grafiki
Page 9 of 20 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 18, 19, 20  Next
Jump to page:
Similar topics
"BGA Reballing & Rework" - Naprawa układów BGA (11)
Page generation time: 0.153 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
