DV9000 - Naprawa, reballing grafiki
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Video Tutorials -> DV9000 - Naprawa, reballing grafiki
Author
Message
Marcin-ATABAJT
Poziom 8
Poziom 8
Post#61 26 Oct 2009 14:36
Re: DV9000 - Naprawa, reballing grafiki
Na początek szczery szacunek dla autora watku.Dlaczego? A dlatego ,że naprawa ChipSet'u nVIDIA to bardzo kontrowersyjny temat ,a na temat nVIDIA w HP pavilionach (przez niektorych nazywanych "pawulionami") powstało juz tyle teorii ,że nikt już tego nie zliczy.Ale do meritum sprawy,można sie czepiac autora o bardzo wiele spraw od ESD zaczynajac a na profilu lutowania BGA kończąc, co do tej metody jedno co mi sie nie podoba to, nagrzewanie punktowe płyty (tylko pod ChipSet'em).Płyty pcb w HP sa faktycznie bardzo odporne ,ale nagrzac w taki sposób płyte w notebooku ACER lub jeszcze gorzej w notebook'u FS ,to płyta wypaczy sie i ponowane osadzenie ChipSetu jest praktycznie niewykonalne.Zasada wydaje sie prosta ,laminat + miedź ma dodatni współczynnik temperaturowy(rozszerza sie) i nagrzewając płyte punktowo doprowadzamy do bardzo dużych rożnic temp. od okolo 200stC w okolicach ChipSetu po niemal temp pokojowa na skraju płyty (poza działaniem prehat'u) to doprowadza do dużych naprężeń i czasami do wypaczenia płyty.
Czytajac wszystkie wczesniejsze posty, chce dodac tyle, że do kazdej naprawy pomaża podchodzić na wiele sposobów
-od "to ma działać ,nie wyladac" (przy pomocy od zwykłej świeczki czy opalarki)
-do wykonania wszystkich czynnosci zgodnie z IPC ,nad którymi pracowali madrzejsi od nas (do czego niezbedny jest ,dość drogi sprzęt od kilkunastu do kilkuset tys zl)
Teraz rzadzi ekonomia(czyt. forsa) ,wiele serwisow radzi sobie jak może .Dobrze jeśli więcej naprawi jak uszkodzi.Z tego co pisze autor wątku radzi sobie tą metodą.
Back to top
michas2001
Post#62 26 Oct 2009 15:05
Według mnie dla autora duży plus baa nawet bardzo duży, co do samego wykonania naprawy prostymi sposobami jak widać można naprawić laptopa bo kto przeznaczy na naprawę 500zł jeśli lapek jest wart 700 zł?? to oczywiste że mniej profesjonalny serwis zrobi to dużo taniej, jeśli metoda jest skuteczna to ja życzę dalszej pracy autorowi a z czasem na pewno zarobi na lepszy sprzęt. Pozdrawiam Michał
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Oct 2009 15:05
Back to top
hessuss
Post#63 26 Oct 2009 15:17
4/10
- ta łupanina w tle ( jak to kogokolwiek może odstresować ? ) i skrzeczenie po niemiecku ( mam osobiście alergię na ten język ) to ogromny minus, filmy dydaktyczne są pozbawione muzyki w tle.
- brak dokładnych informacji na temat używanych narzędzi.
- niedoświetlone stanowisko.
- co dokładnie się działa ze wspomnianymi kędziorkami na chipie? bo mam wrażenie że mogły poodpadać i stąd info, że "są na miejscu" przydał by się na wstępie dokładny opis używanych narzędzi, szczególnie interesujący jest ten podgrzewacz, jak działa, z czego został zrobiony lub gdzie takie ustrojstwo kupić.
Back to top
misiupan
Post#64 Post from the author of the topic 26 Oct 2009 17:23
Grzeję punktowo ,bo nie mam zamiaru po odrywać innych układów. Podgrzej sobie płytę na lutach bez ołowiowych kilka razy, odczekaj ze dwa dni i włącz i zobacz czy jeszcze działa. Stosuję podgrzewanie punktowe, a samą płytę podgrzewam stopniowo, nic się nie wygina. Co do Acerów to przeprowadźcie doświadczenie : podgrzejcie dość mocno płytę, lekko dajcie jej przestygnąć i podgrzejcie ponownie - czyli przed właściwym grzaniem podgrzewamy płytę 2 razy. Mi się płyta wtedy nie odkształca tak jak to się dzieje za pierwszym grzaniem.
Jak ktoś nie wie jak działa podgrzewacz to zapraszam na google, no chyba że mam wytłumaczyć co to google? Model podgrzewacza to 853A firmy AOYUE SMD REWORK STATION.
Back to top
Neo_PL84
Post#65 26 Oct 2009 19:28
Witam Poradnik bardzo mi się podobał można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy daje dużego plusa Pozdrawiam
Back to top
Marcin-ATABAJT
Poziom 8
Poziom 8
Post#66 26 Oct 2009 20:25
no i wlasnie Misiupan tutaj sie zasadniczo roznimy.Twoja metoda prehat'u polega na dogrzaniu plyty od spodu ukladu to temp niemal rozplyty spoiwa (ponad 500st na prehac'ie) .Robiac to samo, tyle tylko ze na maszynie z mozliowscia prfilowania procesu lutowania BGA , CALA plyte pogrzewasz max do 170st ,reszte robi glowica nad ChipSet'em i ta metoda spoiwo do tem 200-230st dochodzi tylko pod ChipSet'em nad ktorym aktualnie pracujesz ,reszta pozostaje nienaruszona
Back to top
marek_ka
Post#67 26 Oct 2009 21:09
Re: DV9000 -Naprawa ,reballing grafiki
mklos1 wrote:
Mam wrażenie, że uważasz iż zjawiska ESD mają charakter zero-jedynkowy i nie dopuszczasz możliwości częściowego uszkodzenia ścieżki w strukturze. Poza tym nie rozumiem jak prąd może płynąć "w poprzek"? Ścieżki nie niszczy prąd tylko np. temperatura. Nie jest powiedziane, że ścieżka tak samo nagrzewa się na całej swojej długości i że wszędzie na całej długości oraz przekroju ma taka samą rezystancję. Gwałtowny przepływ ładunku może spowodować nierównomierne nagranie się ścieżki i spowodować pęknięcie związane z nierównomiernym rozszerzaniem się metalu. Pęknięcie takie może albo się poszerzać aż dojdzie do całkowitego przerwania, jeżeli układ będzie pracował temperaturowo lub też pozostałość ścieżki nie wytrzyma ze względu na prąd, który płynie przez tą pozostałość...
Słuszny wniosek. Uszkodzenia ESD to nie uszkodzenia ścieżek tylko izolacji. Jeśli chcesz możesz policzyć jaki ładunek musi przepłynąć ścieżką aby w znaczący sposób podnieść temp. a potem zastanów się skąd go weźmiesz na ręce. Proszę nie łapać za słówka, to uproszczenie.
Był taki kabaret "spotkanie z balladą" i tam wójt skarżył się że mu grzybki zaszkodziły a komendant skomentował " nie licząc tego litra na łeb to tylko grzybki mogły zaszkodzić". Podobnie jest ze zwalaniem winy na ESD. To że ludzie piszą głupoty i biorą za to ciężkie pieniądze, to jeszcze nie powód by to powtarzać.
Jeśli jest możliwe takie uszkodzenie ładunkiem, aby układ przestał działać po kilku miesiącach, to proszę przedstaw badania potwierdzające tą tezę. Fizyka ma to do siebie, że jak zachowa się podobne warunki to otrzyma się powtarzalne wyniki.
Back to top
misiupan
Post#68 Post from the author of the topic 26 Oct 2009 21:50
Ustawiając temperaturę stopniowo na max skali osiągam na płycie temperaturę około 170-180 stopni, resztę dogrzewam stosując hot air. Wskaźnik w urządzeniu pokazuje temperaturę grzałki !, mierząc termometrem laserowym mogę to jednoznacznie udowodnić. W sumie na filmie to przedstawiłem. Mam irdę w drugim pomieszczeniu, ale nie ważne jak delikatnie grzałem, to płyty w tym miejscu były niemal brązowe zanim puściła cyna pod układem- może jak bym dorzucił z 5 tyś do lepszego modelu to lepiej by to wyglądało. Zapomniałem dodać że metodą jaką przedstawiłem osiągam około 220stopni mierząc na powierzchni układu.
Back to top
Marcin-ATABAJT
Poziom 8
Poziom 8
Post#69 26 Oct 2009 22:35
ESD to nie bajki snute z nudow przez teoretykow.Jak szkodliwy wplyw ma nie wlasciwa ochrona ESD sa setki, oto kilka z nich : Swego czasu, znaczacy na polskim rynku skladacz komputerow firma JTT,zmodernizowala cala hale produkcyjna pod wlasnie ,pelne 100% ESD (sluzy, maty , punkty pomiarowe ,pelna odzierz ect ect) spadek awaryjnosc podczas produkcji spadl o okolo 20%. Inny przyklad , znany producent pamieci ,podczas kontroli jakosci zanotowal znaczny odrzut uszkodzonych pamieci ,w miedzy czasie sporo pamieci wracalo z rynku jako uszkodzone,troche sie wkurzyli i zaczeli szukac o co chodzi. okazalo sie ze wykladzina podlogowa miala wadliwe podlaczenie do uziomu ,po usuniecu tej usterki ,wszystko wrocilo do normy.
Trzeci przyklad troche smieszny , kumpel chcial na szyko przetestowac plyte glowna + pamiec + proc + grafika ,no i zrobil "pajaczka" tyle tylko ze montowal to w pokoju na dywanie ,zestaw nawet nie drgnol .padla plyta glowna (gigabyte'a+,wiadomo te plyty w Polsce maja seriw i sa naprawiane, te jendak wymienili ,wnioskuje ze dostala taki strzal elektrostatyczny z dywanu ze nie bylo co z niej zbierac
Misiupan, tak jak napisalem wczesniej, szacunek dla Ciebie za ten watek.Osobiscie bym sie nie odwazyl ,bo naprawiam nVIDIE (rowniez) na maszynie z glowica i profilowaniem procesu, a mam z tym konkretnym ChipSet'em takie same problemy jak inni (mam na mysli zwroty i reklamacje.Nie tylko to ze sie udalo przelutowac to tylko 40% sukcesu).Skoro swoja metoda naprawiasz ten ChipSet i jak widac na filmie z powodzeniem, cos tym musi byc
Back to top
bvr
Post#70 27 Oct 2009 13:10
Proszę bardzo:
Greason, W.D.; Kucerovsky, Z.; Chum, K.W.K., "Experimental determination of ESD latent phenomena in CMOS integrated circuits," Industry Applications, IEEE Transactions on , vol.28, no.4, pp.755-760, Jul/Aug 1992
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=148439&isnumber=3930
Dodaję od razu, że publikacja jest w bardzo dobrym czasopiśmie.
Back to top
mariansq
Post#71 27 Oct 2009 15:27
Ja moze mam pytanie, które bardziej dotyczy strony ekonomicznej:
Jesli przecietny elektronik hobbysta tego forum nie posiada:
- hot Air'a :)
- podgrzewacza
- dodatków typu np. "sito do kulek na dany typ układu"
- pirometru
i innych gadzetów mniej lub bardziej kosztownych - bo wiemy , że za darmo nawet byle pierdułka nie jest - to czy jest sens jednorazowo nabyć te gadzety jesli z góry dana osoba wie że taką czynność wykona moze tylko raz. A na codzień tego typu akcesoria nie sa jej potrzebne do pracy. Moze taniej jest dac do naprawy albo kupic nowego Lapka, a starego sprzedac na Allegro jako uszkodzony:) ???
A teraz z innej beczki.
"misiupan" - dobra robota i bez wzgledu na to czy poradnik wygra czy tez nie należa sie koledze podziekowania za poświecony czas i wiedze.
Co do uwag jesli chodzi o sposób komentowania, jakosci filmu itp. - W tej kwesti zawsze beda ale... - wiadomym jest że aby tego typu film był idealnym pod wzgledem technicznym i jezykowym trzeba sie tego typu rzeczami zajmowac na codzień lub byc zawodowcem w tej dziedzinie oraz posiadac niezbedne minimum sprzetowe . Kolega "misiupan" zapewne tego typu rzeczmi sie na codzień nie zajmuje- wiec mysle, ze trzeba docenic to co juz przygotował.
Plus
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Oct 2009 15:27
Back to top
marek_ka
Post#72 27 Oct 2009 18:56
bvr wrote:
Proszę bardzo:
Dziękuję bardzo
ale ja nie kwestionuję istnienia uszkodzeń ESD. Wiem że jest to poważne zagrożenie dla elektroniki. Po prostu wiązanie uszkodzenia układu po 3 miesiącach z brakiem opaski na ręku to lekkie przegięcie, a ten artykuł też nie podaje dowodu na to twierdzenie.
Back to top
mklos1
Post#73 27 Oct 2009 19:26
marek_ka wrote:
Dziękuję bardzo
A może jeszcze? Link. Akcent polski, bo autor publikacji być może jest Polakiem :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Oct 2009 19:26
Back to top
bvr
Post#74 27 Oct 2009 20:20
Ze wstępu do drugiej publikacji:
Quote:
In this paper we present a new mechanism that is a likely contributor to chip damage due to ESD, especially to the so-called latent damage (we are referring to “latent” or “soft” as damage that may cripple the performance of the ESD protection device without outright and visible destruction, or that may require several cycles of application to produce perceptible flaws in the device).
Back to top
deska
Post#75 27 Oct 2009 22:42
a może zamiast wywodów o uszkodzeniach esd ktoś wypowie się na temat naprawy zerwanych padów na płycie po nieumiejętnym czysczeniu plecionką?Może kolega mISIUPAN ma jakies doswiadczenia?
Back to top
misiupan
Post#76 Post from the author of the topic 27 Oct 2009 23:18
Doświadczenia umieszczę w kolejnym poradniku.
Back to top
ksiezyc11
Post#77 27 Oct 2009 23:24
hej
Poradnik jak najbardziej słuszny- pokazuje, że da się i jak bez stacji za grubą kasę :) bo umówmy się na stacyjce za 2,5 tysia nie poszalejemy
Napisałeś, że na układzie osiągasz około 220 st. czy zdarzyło ci się przegrzać układ ? .Według not katalogowych wytrzymują do 350 st. ale przy grzaniu punktowym (chodzi mi o hot air'a z małą dyszą) nie powstają naprężenia wewnątrz struktury samego układu?. Wiesz pytam bo stosuję od pewnego czasu podobną metodę lutowania bga z tym, że na hot'a nie zakładam żadnej dyszy mimo to udało mi się dwa razy przegrzać układ (po wlutowaniu już nie chodził :) )
Back to top
wladek_999
Poziom 6
Poziom 6
Post#78 28 Oct 2009 00:09
witam - na początek powiem tylko że mój dv9000 był już w naprawie 5 razy ( ciągle na gwarancji na szczęście ) - na mój rozum jak ktoś ma zaparcie i trochę gotówki poradnik ten wydaje się być bardzo dobrym źródłem na to by samemu coś takiego zrobić - jedyne z czym miałbym problem to skąd dostać te sitko akurat pod ten model ;p - po co ten komentarz ? doczytałem się że układ ten po naprawie serwisowej i zastosowaniu standardowych kuleczek i tak po czasie padnie - mój 5 razy - obecnie laptop pracuje tylko i wyłącznie na urządzeniu chłodzącym i ma do tego wywiercone otwory pod układem graficznym by jeszcze lepiej odprowadzać ciepło - temp. układu graficznego nie przekracza nigdy 70 stopni - i tu mam pytanie - czy jest to wystarczająca ochrona czy jednak znów jestem skazany na awarie tego układu graficznego? Kolejne pytanie - posiadam kartę graficzną mobile Nvidia 7900 która wyświetla tylko krzaczki - potocznie mówi się iż karta jest spalona - i teraz pytanie - co to znaczy spalona? czy w mobilnych kartach też stosuje się takie kuleczki i czy naprawa była by podobna?
Back to top
misiupan
Post#79 Post from the author of the topic 28 Oct 2009 00:10
ksiezyc11 wrote:
hej
Najczęściej padają układy które są zbyt długo grzane od góry i na powierzchni powstają bąble. Druga sprawa to zbyt intensywne grzanie w jądro układu, oporność wewnętrzna spada do zera i w 99% przypadków nie da się układu ,,odblokować''.
Podłącz omomierz w jedną z gałęzi zasilania układu - w tą gdzie jest najniższa oporność i ogrzej układ zobaczysz co się stanie, a jak wystygnie to go nieco zmroź zamrażaczem - oporność wzrośnie. Jak zdemontujesz układ to zrób to samo, jeżeli oporność przy chłodzeniu nie będzie rosła to prawdopodobnie układ odszedł w zaświaty. Możesz też malutkim napięciem zobaczyć jak reaguje układ po zasileniu. Niektóre układy dało się uratować.
Back to top
marek_ka
Post#80 28 Oct 2009 13:13
Widzę że wierzących w cudowną moc opaski do wydłużania trwałości elektroniki jest więcej. Badania ktoś finansuje, a ten co je robi musi coś napisać by tę kasę dostać. Zamiast odsyłać do naukowego bełkotu, przedstawcie rzetelne badania. Mówiąc rzetelne mam na myśli takie:
1 Wyprodukowano bez ochrony ESD xxx sprawnych urządzeń a po 3 miesiącach y% zepsuło się.
2. Wyprodukowano z ochroną ESD xxx sprawnych urządzeń a po 3 miesiącach z% zepsuło się.
Oczywiście w tych samych warunkach produkcyjnych i komponentów z tych samych partii produkcyjnych. Wiadomo że w 1 procesie produkcyjnym będą większe braki, to oczywiste i już jest udowodnione. Natomiast nigdzie nie widziałem badań potwierdzających, że y% jest znacząco większe niż z%.
Każdy może wierzyć w co chce i nie przeszkadza mi gdy serwisant z góry uzna swoją winę i naprawi za darmo nie zastanawiając się nad przyczyną awarii.
PS. To co piszę nie usprawiedliwia braku ochrony ESD. Należy ją stosować, ale nie można demonizować skutków braku tejże ochrony.
Back to top
mirekk36
Post#81 28 Oct 2009 14:37
i takiego zdroworozsądkowego podejścia trzeba się trzymać a nie jak co poniektórzy z jednej strony przytaczają extra pozycje i opracowania naukowe odnośnie ochrony ESD żeby za chwilę opowiadać o strzelaniu z wykładziny w płytę główną u swojego kolegi ;)
Tego typu ochrona jest szczególnie istotna u producentów urządzeń - poważnych producentów ale nie aż tak bardzo i nie aż na takim poziomie w mniejszych czy większych serwisach. Bez przesady.
A powstaje zrzeszenie producentów na rzecz ograniczeń norm ochrony ESD przy obecnej i nowocześniejszej niż kilkadziesiąt lat temu produkcji itp ....
http://www.elektronikab2b.pl/component/option,com_content/Itemid,53/id,2463/view,article/
więc może dajcie już sobie spokój szanowni koledzy od ESD albo załóżcie oddzielny temat w którym będziecie wszem i wobec głosić swoje zasady wdrażania technologii ochrony ESD w prywatnych warsztatach elektronicznych ..... zamiast blokować tutaj jakieś merytoryczne dyskusje odnośnie samego skąd inąd bardzo ciekawego poradnika.
Back to top
mklos1
Post#82 28 Oct 2009 17:47
Proponuję zakończyć temat, bo jak do tej pory negujesz praktycznie wszystkie argumenty "za" (łącznie z naukowymi publikacjami), a sam nie zaprezentowałeś żadnego konstruktywnego argumentu "przeciw", poza swoją opinią na temat zjawiska uszkodzeń późnych (ESD Latent damage). Taka dyskusja nigdzie nas nie zaprowadzi, a tylko wytworzy niepotrzebny ruch na forum...
Back to top
marek_ka
Post#83 28 Oct 2009 19:51
Dziękuję kol. mirekk36 za link do artykułu. Dalsza dyskusja nie ma sensu, ponieważ wyznawcy pełnej ochrony ESD, piszący tu nawet nie wiedzieli jaki jest mechanizm uszkodzeń ESD. Więcej w tej sprawie nie napiszę, a chciałbym podziękować kol. misiupan za ciekawy poradnik nigdy nie lutowałem takich układów i prawdopodobnie nie będę miał na to czasu, ale lubię się uczyć i wiedzieć jak można zrobić różne rzeczy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Oct 2009 19:51
Back to top
Patol
Post#84 01 Nov 2009 12:41
W jakich laptopach jeszcze występuje pokazana tutaj usterka? Napewno w DV6000, DV2000, DV1000, w jakich jeszcze?
No i z niecierpliwością czekam na film o usuwaniu tego czerwonego kleju oraz naprawie uszkodzonych padów.
Back to top
misiupan
Post#85 Post from the author of the topic 01 Nov 2009 13:08
Patol wrote:
W jakich laptopach jeszcze występuje pokazana tutaj usterka? Na pewno w DV6000, DV2000, DV1000, w jakich jeszcze?
Usterka nie dotyczy tylko HP, niemal każda marka cierpi na takie usterki. Poradnik ma charakter uniwersalny.
Co do kleju to muszę wygospodarować czas na nakręcenie poradnika- dawca do pokazu już czeka.
Back to top
Marcin-ATABAJT
Poziom 8
Poziom 8
Post#86 02 Nov 2009 15:01
Misiupan ..mozesz tak uczciwie napisac jaka masz skutecznosc napraw ChipSet'ow nVIDIA .Chodzi ile takich napraw wraca do Ciebie. Rozumiem, ze conajmniej 3 m-c gwarancji udzielasz na taka naprawe
Back to top
misiupan
Post#87 Post from the author of the topic 02 Nov 2009 15:39
Na 30 sztuk, dwóch nie dolutowałem i wróciły. Kilku nie naprawiłem ze względu na uszkodzone układy i mocno zgrzaną płytę, wyrwane pady. Nie każdy klient decyduje się na poważniejsze koszta,a ja nie naprawiam ze względu na to że zajmuje to dużo czasu.
Normalna naprawa zajmuje około jedną godzinę- bez rozbierania laptopa, tylko wymiana kulek.
Resztę pytań proszę na PW, bo admin zrobi tu czystkę.
Back to top
mklos1
Post#88 02 Nov 2009 15:49
Uzysk przylutowanych układów zaprezentowaną przez Ciebie metodą jest dość ważną informacją, więc admin chyba tego nie wytnie :D
Back to top
Marcin-ATABAJT
Poziom 8
Poziom 8
Post#89 02 Nov 2009 23:24
Niezly rezultat .Kto wie, jesli faktycznie jest tak jak napiales ,to moze Twoja metoda jest bardziej skuteczna od naszej. Pomimo przelutowania ChipSetu pelnym profilem lutowniczym ,przed postawieniem nowych kulek diagnoza i ChipSetu i plyty glownej pod mikroskopem (wyeliminowanie pekniec na pcb i skorodowanych pad'ow na ChipSet'cie) ilosc zwrotow zaczyna nas niepokoic
Z tego co sie orientuje ,nie tylko my mamy takie problemy z reklamacjami .Napraw wykonanych na ChipSet;cie nVIDIA (mostek polnocny i VGA) mamy wykonanych ponad 200 szt.O dziwo niema zwrotow czy reklamcji, jesli chodzi o grafiki ATI , Intel ,czy mostki poludniowe nVIDIA, Intel ,SIS , VIA tutaj skutecznosc jest niemal 100%
O co tu chodzi ? sie zastanawiam
Zaczynamy myslec o tym ,czy nie zrezygnowac z napraw tych podzespolow ,poprzez regeneracje .A naprawa z wymiana Chip'u na nowy jest juz raczej malo oplacalna
Back to top
misiupan
Post#90 Post from the author of the topic 03 Nov 2009 01:08
Generalnie powinno montować się nowy układ, nieraz cynuję pady na płycie zwykłą cyną - pomaga zdecydowanie.
Pilnować temperatury, zwrócić uwagę czy układ równo siedzi z każdej strony. Bo jak płytę źle ułożymy na podgrzewaczu to z któregoś rogu układ będzie bardziej dociśnięty niż pozostałe rogi, lub też bardziej będzie odstawał. Najczęściej prowadzi to do usterki.
Jestem zdania że jak zwrotów jest więcej niż 10% to coś z technologią naprawy jest nie w porządku lub to wina samego układu. Moim zdaniem usterka powstaje w wyniku oderwania się kulki od padu na układzie. Miałem okazję naprawiać utlenione pady na układach i chyba to jest przyczyną reklamacji.
Back to top
Post new topic  This topic is locked   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> Video Tutorials -> DV9000 - Naprawa, reballing grafiki
Page 3 of 20 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20  Next
Jump to page:
Similar topics
"BGA Reballing & Rework" - Naprawa układów BGA (13)
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
