VW Passat B5 1.9 TDI 110KM słaba moc
kocio17 24 Paź 2009 19:08 14437 10
  • #1 24 Paź 2009 19:08
    kocio17
    Ostatnio zakupiłem passka b5 w dieselku. Jednak coś zamula. Turbina pracuje słychać ją, ale w wężach nie ma ciśnienia. Jak narazie zamierzam wymieniac filtr: paliwa, powietrza i oleju. Autko pojedzie 160-170 ale trzeba czasu. Mechanik powiedział mi że może to być zapchany katalizator. Co doradzacie? Autko nie ma książki serwisowej ale ma przejechane ok 200tyś. Prosze o jakieś wzkazówki i z góry dziękuje i pozdrawiam;) a i jeszcze jedno dodam. Ostatnio kumpel podłączał kompa i wyskoczył błąd 575 ciśnienei robocze czy może wiecie o co chodzi??
  • #2 24 Paź 2009 19:21
    neo_mx
    Masz albo zapieczone kierownice w turbinie, albo N75 to wymiany, jeździsz na pewno w notlauf'ie
  • #3 24 Paź 2009 19:56
    kocio17
    To co zalecach czyszczenie turbiny i wymiana zaworu??
  • #4 25 Paź 2009 10:42
    neo_mx
    Jaki masz kod silnika?Czy cały czas ma takiego muła czy czasami mu przechodzi?Najpierw zobacz czy sztanga(popychacz)połączone z taką gruszką przy turbinie swobodnie się porusza około 2cm,Zawór nie koniecznie trzeba wymieniać, można te podmienić na próbę z n18,'
    najlepiej daj logi, powiedz nich kolega ci zrobie i bedzie wiadomo od czego zaczynać
  • #5 25 Paź 2009 12:02
    kocio17
    Kod silnika AFN. Muli cały czas od pierwszego biegu i mu nie przechodz. Z tym popychaczem zobacze. On ma się poruszać swobodnie 2 cm??
  • #6 25 Paź 2009 12:29
    neo_mx
    Tak około 2cm, jak tak nie jest to zdejmij wężyk i rozruszaj sztange, wyczyścisz w ten sposób sadze która przy blokowuję kierownice w turbinie, przyczyn może być wiele, nie łódź się tym że trafisz za pierwszym razem.Silnik AFN ma to do siebie że trzeba w nim sprawdzić wszystko po kolei: turbina, nieszczelność w całym dolocie, przepływomierz, nawet ten katalizator i parę innych.
    Podjedź do tego kolegi z zrób logi!
  • #7 25 Paź 2009 22:58
    rh.rally
    kolega neo_mx dobrze radzi, logi wyjaśniłyby sprawę :D
  • #8 03 Lis 2009 23:27
    niedziela67
    jeżeli muli od razu to pewnikiem przepływka,nieraz mozna zdiagnozować zdjemując z niej wtyczkę
  • #9 04 Lis 2009 00:26
    kocio17
    Jak narazie mam wielki metlik bo "niby" przepływomierz jest dobry ale musze go własnei odłączyć jak kolega powiedziął na chwilke, turbina działa, być może zaworek n75 padł. Musze wszystkie połączenia sprawdzić dobrze, uszczelka która idzie do IC też jest cała. Szukam jak narazie jeszcze na VAGu nic nie pokazało:/ Pozdrawiam
  • #11 05 Lis 2009 21:35
    kocio17
    Witam passacik zrobiony. Do wymiany był zawór N75 i coś tam jeszcze. Opisze wszystko jutro ;) pozdrawiam;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
