Forum elektroda.pl
Regulamin  | Punkty  | Dodaj...  | Ostatnie  | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Podnośnik warsztatowy co polecacie?
  Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Samochody Serwis -> Samochody Mechanika ->Podnośnik warsztatowy co polecacie? Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu
Zobacz najtańsze produkty w kategorii Samochody
Autor
Schowaj lewą kolumnę
Pokaż lewą kolumnę Wiadomość
580935
Usunięty
580935
Usunięty
Post#1 24 Paź 2009 20:14
Planuję zakupić podnośnik dwukolumnowy co możecie mi polecić i w jakich przedzaach cenowych się to zawiera. I jeszcze kwestia montażu. Jaka muśi być płyta pod ten podnośnik?
Pomocny post? + +1
Powrót do góry
Google Adsense
Google
Powrót do góry
JanuszJ26
JanuszJ26
Post#2 24 Paź 2009 22:03
Re: Podnośnik warsztatowy co polecacie?
Miałem kiedyś taki i sprzedałem ponieważ trafiały się auta skorodowane tak że stopki wbijały się w podłogę. Teraz mam czterokolumnowy najazdowy i taki polecam.
Pomocny post? + +2
Powrót do góry
Google Adsense
Google
Powrót do góry
Usunięty
Usunięty
Post#3 24 Paź 2009 22:09
Jeśli już nastawiłeś się na dwu-kolumnowy a prowadzisz jakiś warsztat to napewno nie może być to podnośnik śrubowy. Nie zarobisz na śruby i nakrętki :D A ciągle spadający łańcuch z zębatek jest lekko mówiąc wkur....
Popieram wypowiedż kolegi Janusza czterokolumnowe są nabardziej "bezpieczne".
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
fructon
Poziom 33
Miasto: kraków
Ocena postów: 75
fructon
Poziom 33
Post#4 24 Paź 2009 23:52
miałem srubowy przez pare lat teraz kupiłem dwukolumnowy hydrauliczny z zabezpieczeniem elektro-mechanicznym cena ok 8000 chodzi super jedyny mankament to powolne opuszczanie w dół ale z kolei nie zuzywa wtedy energii montazu dokonał dystrybutor ja przygotowałem podłoże a wiec wylanie odpowiedniej ławy betonowej według ich specyfikacji montażowej zakup dokonany na allegro
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Usunięty
Usunięty
Post#5 25 Paź 2009 03:20
Kolego rbiesiada - przecież czwórki to w sumie do całkiem innej pracy przeznaczone. Na dwójce zrobisz wszystko w osobówce, masz dostęp wszędzie i jak chcesz. Nic Cię nie blokuje, łapy podstawiasz tam gdzie masz ochotę. Czwórka to jak kanał, tyle że w górze. Ze śrubami i nakrętkami też przesadziłeś, nie jest tak źle jak się dba.
P.S. Ta czwórka to najazdowa miała być, prawda.:D
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Usunięty
Usunięty
Post#6 25 Paź 2009 08:21
dwukolumnowy jest dobry jeżeli chodzi o dostęp,i też polecałbym hydrauliczny ,ale jak ktoś myśli zbieżności robić? na czwórce zrobi wszystko,tylko dostęp zryty
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
580935
Usunięty
580935
Usunięty
Post#7 25 Paź 2009 11:09
Jak podpowiada fructon skłaniam się na hydrauliczny. Problem mam taki że podstawę mogę wylać o szerokości 3,5m a producent zaleca 4m. Planuję wylać na 3,5m ale lepiej zazbroić i głębiej zalać fundament. Co o tym myślicie ustoi? Bydowlańcy twierdzą że nie takie rzeczy stoją na słabszych fundamentach.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Usunięty
Usunięty
Post#8 25 Paź 2009 11:12
To może inaczej. Do tzw. szybkiego serwisu, 2 kolumny to ideał. Jak ktoś ma tylko "budę", bez kanału to owszem, czwórka. Jak ktoś chce robić w takim przypadku geometrię (wątpie, bo kolega się pyta o podnośnik), jak ktoś ma zamiar robić bus'y - tylko czwórka. Tylko, że kolega pyta o dwójkę...Łańcuch nie spada jak jest odpowiednio naprężony, śruby i nakrętki nie padają jak się smaruje i reguluje "górę". Bardziej bym się zastanawiał nad tym, czy jest do danego podnośnika serwis, czy są dostępne części zamienne i czy ma atest.
Płyty żadnej nie potrzeba, robisz odpowiednio grube wylewki, później kotwy i po sprawie. No i jeszcze coś, nie dawaj zasilania dołem, może górą mniej estetycznie wygląda ale zawsze masz dostęp. Powodzenia, pozdrawiam.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Google Adsense
Google
Powrót do góry
bandi21
Miasto: Mazowieckie
Ocena postów: 49
bandi21
Post#9 25 Paź 2009 11:13
Do większości napraw najlepszy jest dwukolumnowy.Jak nie robisz geometrii to najazdowy do niczego ci się nie przyda.Zgadzam się w zupełności z kolegą owikiem i dodam że czterokolumnowy też ma śruby i nakrętki.Ja mam dwukolumnowy śrubowy ROMEICO produkcji niemieckiej rok produkcji 1976.Przez lata robiłem na kanale ale teraz nie chcę już do niego włazić,najazdówka to też porażka(wymień na nim wahacz lub belkę tylną a potem zrób to na dwukolumnowym to zobaczysz różnicę).
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Usunięty
Usunięty
Post#10 25 Paź 2009 11:30
Bingo kolego. Jak trzeba coś ewentualnie podeprzeć, zawsze jest podstawka. Ideałem jest mieć i dwójkę i czwórkę, z obrotnicami. Dobrze wyposażony kanał to prawie to samo jak czwórka.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Google Adsense
Google
Powrót do góry
Aleksander_01
Miasto: Kielce
Ocena postów: 96
Aleksander_01
Post#11 25 Paź 2009 11:54
A co powiecie o podprogowym, np takim jak tu http://www.allegro.pl/item791724534 podnosnik nozycowy podprogowy nowy okazja cena.html
Zajmuję się tylko elektryką i elektroniką w autach (przynajmniej na razie), myślę rozszerzyć o klimatyzację i wulkanizację.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Usunięty
Usunięty
Post#12 25 Paź 2009 12:04
Nie widzę sensu, powiedz mi, jakie widzisz w nim zalety. Zrobi to samo co dwójka, do opon wystarczy "poducha". Odpisz, nie czepiam się, chcę podystkutować, może choć raz coś z bzdetnego wątku wyjdzie mądrego.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Google Adsense
Google
Powrót do góry
Aleksander_01
Miasto: Kielce
Ocena postów: 96
Aleksander_01
Post#13 25 Paź 2009 12:10
Do Owik :
zalety - przede wszystkim możliwość pracy przy otwartych drzwiach (robota przy BSI, skrzynkach bezpieczników, różne montaże.
Następna "wielka" zaleta podprogowego to to, że nie zajmuje miejsca.
Pomocny post? + +1
Powrót do góry
Usunięty
Usunięty
Post#14 25 Paź 2009 12:27
Ok, z otwartymi drzwiami masz rację. Ja patrzę na to z punktu mechaniki raczej, więc niezbyt często muszę grzebać w środku na podniesionym. Chociaż wydaje mi się, że i przy tym podnośniku będziesz miał problemy z otwarciem drzwi.
Druga sprawa, podprogowy. Fajnie brzmi, fajnie wygląda. Jak zaczniesz na tym robić opony, zobaczysz ile tam błota, śniegu, soli i cholera wie co jeszcze wleci. Zobaczysz wtedy, jak z niezawodnością, z korozją. Takie moje zdanie, kupisz co chcesz.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Google Adsense
Google
Powrót do góry
Aleksander_01
Miasto: Kielce
Ocena postów: 96
Aleksander_01
Post#15 25 Paź 2009 12:35
Z tym błotem to masz rację, zdaję sobie sprawę że będzie on robił za kosz, ale na to jest metoda gruntownego czyszczenia komory i mechanizmow przynajmniej raz na tydzień.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Usunięty
Usunięty
Post#16 25 Paź 2009 12:48
Co nie zmienia faktu, że przez 6 dni to będzie w gnoju siedziało.:D Do elektryki to kanał albo czwórka, do opon "poduchy". Moim skromnym zdaniem oczywiście.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
bandi21
Miasto: Mazowieckie
Ocena postów: 49
bandi21
Post#17 25 Paź 2009 13:04
Jak dla mnie to bardzo drogi ,a to nie koniec wydatków.Zrób do niego piwniczkę i fundament to jeszcze doskoczy pare groszy.Ja wole dwie kolumny.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Usunięty
Usunięty
Post#18 25 Paź 2009 13:10
Cenę pomijałem, chciałem tylko podyskutować na temat przewagi nożycowego nad innymi. Kolega Aleksander_01 nie wspominał, że się liczy z kosztami. Pozdrawiam.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
bandi21
Miasto: Mazowieckie
Ocena postów: 49
bandi21
Post#19 25 Paź 2009 13:29
Jasne że cena nie dla wszystkich musi być za wysoka.Dodam tylko że podnośnik trzeba dobrać indywidualnie do potrzeb.Myślę że dla mechanika optymalne są dwie kolumny ale w niektórych sprawach nie zastąpią najazdu.Okazuje się że dla elektryka lepszy jest pantograf więc pytający musi się określić co będzie robił.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
joker1612
Miasto: mielec
Ocena postów: 2
joker1612
Post#20 25 Paź 2009 13:55
Ja moze tak sie wtrące.Robiłem na srubowym bardzo długo i niewidze nic lepszego.Nikt tu widze niemowi o bezpieczenstwie(co najwazniejsze)A jest to najbezpieczniejsze urzadzenie.Dobrej marki i dbac i wiecej nic nietrzeba.Jakis czas temu pracowalem na takim hydraulicznym ze zabezp.mechanicznym.Taki o jakim mozwa wyzej za 8 tys.Podsumuje.Te linki zabezp.psuje sie i spada z rolek non stop.Firma wpada i reguluje swoj produkt.Nic to niedaje.Strach wchodzic pod niego.Wszystko sie gnie.Pompa ze zbiornikiem na olej po 5 krotnym podniesieniu az goraca.Strach sie dotykac.Jednym słowem kupa zlomu.NIEPOLECAM.Znowu moze pogardze tym podnosnikiem podporowym.Widzialem na wlasne oczy jak pekaja wezyki od hydrauliki i leci samochod na sciane w garazu.TYlko uciekac wtedy.Wiadome,o kazdy sprzet trzeba dbac jak sie cos od niego oczekuje.W kazdym razie.Jak wchodzic pod cos to zeby byc pewny ze sie wyjdzie spowrotem.Polecam podnosnik srubowy nawet z uzywki firmy STENHOJ.Sruby i nakretki niedozajechania jak sie tylko niekuzy do srodka.Takiego kupi uzywke nawet w dobrym stanie za 5tys.Prosze ewentualnie o jakies krytyki ale swoje zdanie wypowiedziec mam prawo.Wolnosc
Pomocny post? + +2
Powrót do góry
Usunięty
Usunięty
Post#21 25 Paź 2009 14:53
Bingo raz kolejny kolego bandi21, dobrze gadasz.
Dodam tylko od siebie, nożycowy jest do tzw. czystej roboty. W połączeniu z wymianą opon szybko padnie. Tylko zastanawia mnie jedno, po co komu taki podnośnik do robienia kół, dwie poduchy po 1000 PLN i zrobione. Młody, uczeń czy jak go zwał i tak będzie klękał przy tej robocie. Na dwójce ja wsiadam bez problemu, może malutki jestem czy co.:D
Kolego joker1612 - wtrącaj się śmiało, raz na pół roku należy się nam rzeczowa dyskusja. Przynajmniej będzie widać, czy ktoś coś robi a autor pewnie jakieś wnioski z tego wysnuje. Choć raz nie dyskutuję z pececikami jak to Jurek powiada. To bardzo fajny wątek, gdzie można wyrazić swoje zdanie będąc jednocześnie w temacie.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
bandi21
Miasto: Mazowieckie
Ocena postów: 49
bandi21
Post#22 25 Paź 2009 15:20
Ja też pracowałem na tym chińskim hydraulicznym i mam swoje zastrzeżenia.Kłopotliwe jest każdorazowe odblokowywanie linkami zapadek,nie jesteś w stanie ustawić precyzyjnie wysokości (konieczność osadzania na blokadach) i trzecie to żeby opuścić zakotwiony to należy najpierw unieść.Kto robił na czymś takim to wie o co mi chodzi.Co do podnośnika najazdowego to ciężko też wyjąć skrzynię biegów w autach z silnikiem w poprzek a takich jest więcej.Wymiana sprzęgła,naprawa zawieszenia to jedne z częściej wykonywanych napraw dlatego to mi przeszkadza.A na koniec dodam że najazd na 4 kolumnach zajmuje strasznie dużo miejsca.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Usunięty
Usunięty
Post#23 25 Paź 2009 15:55
Zdecydowanie więcej niż dwójka.:D Czworki, dobre, nowe zaczynają się od 20 tysi. Chińskie nowe albo to z demobilu w Niemczech czy gdzieś tam, mają ten sam problem który opisałeś. Z miejscem też się zgodzę, w obrębie czwórki masz wszystko zablokowane, taka prawda. Nie przepchasz, nie wciśniesz w "dziurę", nie ma opcji takowej.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Aleksander_01
Miasto: Kielce
Ocena postów: 96
Aleksander_01
Post#24 25 Paź 2009 16:09
Dzięki za sensowną krytykę tych podprogowych. Myślałem że tam się nic nie psuje i że jest to urządzenie całkowicie bezpieczne. Samochodówką zajmuję się dopiero od trzech lat i nie miałem styczności z podnośnikami.
Co do kosztów to jestem zdania że cena jest mniej istotnym elementem (oczywiście w rozsądnych granicach), najważniejsze to bezpieczeństwo, pewność działania.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
georgesgr
Poziom 40
Ocena postów: 263
georgesgr
Poziom 40
Post#25 25 Paź 2009 16:28
W takim razie zapomnij o dwukolumnowym.
Nozycowy podprogowy bylby najwygodniejszy, ale okolo dwa razy drozszy od czterokolumnowego najazdowego.
Osobiscie mam dwa dwukolumnowe, czterokolumnowy najazdowy i dwa ruchome podprogowe. Jest wiec wybor, ale elektryke robie zawsze na czterokolumnowym, ktory prawie nigdy nie jest wykozystywany do czystej mechaniki. Pieronsko niewygodny do tego. Sluzy tylko do elektryki i geometrii.
To tylko moje zdanie i moje doswiadczenia. Inni moga miec inne preferencje.
Pozdrawiam, Georges
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Aleksander_01
Miasto: Kielce
Ocena postów: 96
Aleksander_01
Post#26 25 Paź 2009 16:40
georgesgr - a jak z bezpieczeństwem tych podprogowych i skąd wziąłeś cenę "dwa razy droższy od czterokolumnowego".
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Usunięty
Usunięty
Post#27 25 Paź 2009 16:42
Dlaczego skoro piszesz to, co jest po prostu prawdą. To nie zdanie czy widzimisie, to praktyka. Dodaj tylko jedno a propos nożycowego, u Ciebie nie ma błota pośniegowego i nie sypią solą. Dlaczego dwójkę tak od razu skreślasz? Znowu chodzi i otwieranie drzwi? Jak wiem, że mam coś do roboty i w środku, tak sobie ustawiam łapy, żebym mógł otworzyć drzwi. Po drugie, jeśli już się boimy o obijanie, jakiż to problem, nakleić na kolumny gąbkę?
Gadajmy, wymieniajmy się doświadczeniami. Od tego jest forum. Nie po to żeby raz kolejny komuś tłumaczyć, jak ma rozrząd ustawić.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
romoo
Użytkownik obserwowany
Miasto: Małopolska
Ocena postów: 38
romoo
Post#28 25 Paź 2009 17:25
To prawda jak jadę gdzieś i sie musze cisnąć w półotwartych drzwiach przy kabelkach na 2 kolumnowym to - porażka.
4 kolumnowy otwierasz drzwi na full i lekko podniesione autko i jest pełen komfort.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Usunięty
Usunięty
Post#29 25 Paź 2009 17:42
No i ok. Teraz kolega co miał kupować, ma przynajmniej rozeznanie o co w tym chodzi, dlaczego taki a nie inny.:D
Jak to skąd, wystarczy porównać ceny. Zaślepiony jesteś Aleksander_01 czy co? Sprawdź ile dwójka, ile czwórka, ile nożycowy. Pytasz czy już zaczynasz błądzić w zeznaniach?
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
georgesgr
Poziom 40
Ocena postów: 263
georgesgr
Poziom 40
Post#30 25 Paź 2009 18:17
Tak bylo u nas, gdy kupowalem swoj czterokolumnowy 6 czy 7 lat temu.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu     Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Samochody Serwis -> Samochody Mechanika -> Podnośnik warsztatowy co polecacie? 1234  Następny
Strona 1 z 4
Podobne tematy
Podnośnik Warsztatowy, własna konstrukcja (39)
Podnośnik w C 360. Pompa działa cały czas. Podnośnik szybko opada. (1)
Podnośnik dwukolumnowy - Niemiecki podnośnik - jaki to model lub marka? (9)
Podnośnik - Podnośnik typu żaba? jakie części? (1)
Przełącz wygląd na komórki Przełącz wygląd na komputery desktop
Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Redaktorzy || Reklama || Kontakt
Page generation time: 0.162 seconds
elektroda.pl temat RSS
