| Author |
Message
adamwesola Poziom 18
| Back to top |
misiupan Poziom 22
#2
25 Oct 2009 17:13 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Witam, bardzo oszczędna konstrukcja, podoba mi się. Mam pytanie w jakim zakresie wyskalowany jest woltomierz i amperomierz?. Jaki bocznik zastosować dla najbardziej typowych zakresów prądowych zasilaczy?np. 2A, 5A, 10A
Czy program da się dostosować do większego układu i podłączyć 4 zestawy wyświetlaczy? Chciałbym na jednym układzie mierzyć 2x napięcie i 2x prąd. Zmniejszyło by to ilość połączeń, koszt i zaoszczędził bym miejsce w obudowie.
| Back to top |
Konrad Kl. Poziom 14
Joined: 02 Oct 2008 Posts: 155 Location: Ostrowiec Świętokrzyski
#3
25 Oct 2009 17:41 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Mam pytanie, czy dałoby się przerobić program aby woltomierz mierzył większe wartości?
| Back to top |
Google
25 Oct 2009 17:41 |
| Back to top |
piotrekcrash Poziom 11
#4
25 Oct 2009 22:30 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Witam!
interesowałby mnie bardzo podobny program, ale dla AVRów ATMELA, gdyby posiadał ktoś taki projekt najlepiej w BASCOMie to byłbym wdzięczny
| Back to top |
#5
25 Oct 2009 23:18 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Miernik mierzy napięcie od 0...99,9 V ze skokiem 0,1V, natomiast prąd od 0...9,99A ze skokiem 0,01A - bocznikiem dla całego zakresu jest rezystor 0,1 oma.
Nie ma problemu z przystosowaniem do pomiaru większych napięć, wyłączę Ci kropkę dziesiętną na wyświetlaczu i troszkę zmodyfikuję program, zmienisz dzielnik napięcia (obecnie 39k i 2,2k) i będzie grało.
Konsekwencją tego będzie pomiar napięcia z dokładnością do 1V.
Podłączenie 4 zestawów wyświetlaczy to już duża przeróbka - zmiana programu i procesora, temu brakowałoby 6 nóżek i pytanie : czy sekwencyjne wyświetlanie będzie się wyrabiało na 12 cyferkach bez dodatkowego sprzętu ? tego nie wiem bez sprawdzenia.
| Back to top |
garet4 Poziom 8
#6
26 Oct 2009 08:04 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Co do wyswietlania wieksych wartosci bez utraty (przy niskich wartosciach) dokladnosci pomiarowej moznaby przeprowadzac sprawdzanie wartosci napiecia, i jesli jest powyzej 99V to wyswietla bez czesci dziesietnej (do 999) a jak mniejsza to wraca z dokladnoscia do 0.1
Wykonam taki do swojego zasilacza warsztatowego.
| Back to top |
e1c Poziom 2
#7
26 Oct 2009 11:04 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Jedno pytanie, ile pomiarów na sekundę robi ten miernik?
Tak ogólnie to bardzo jestem za tym projektem fajna wersja bez nadprojektowanych elementów.
| Back to top |
maly.borkowo Poziom 14
#8
26 Oct 2009 18:44 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
A ja mam pytanie troszkę głupie, ale nie mogę znaleźć ;/ jakim prostym! programatorem można te kostki zaprogramować? o.O Widziałem JDM ale z serii PIC16FXXX ma tylko 877 i wyżej bodajże. Ewentualnie może powstanie wersja dla atmela?
| Back to top |
KmiecikSe Poziom 14
#9
26 Oct 2009 21:05 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Do maly.borkowo:
Programator pod port COM: COM86 - obsługa poprzez program WinPIC,
programator pod port USB: Brenner8mini-P - obsługa poprzez program USBurn.
Oba sprawdzone przeze mnie ;) Działają 100% doskonale :D
| Back to top |
bb84 Poziom 18
#10
26 Oct 2009 21:13 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Czy ktoś spotkał się z miernikiem 2x napięcie i 2x natężenie na powiedzmy atmega16 lub innym AVR czy to na LED czy na LCD ? przydałby się taki projekt do podwójnych zasilaczy laboratoryjnych, który zastąpiłby ICLe.
| Back to top |
#11
26 Oct 2009 23:28 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Do kol. e1c : około 2 pomiary na sekundę - w celu uniknięcia migotania ostatniej cyfry, jak do woltomierza wystarcza.
Robiłem też próby z uśrednianiem wyniku, sumowałem 32 pomiary a następnie dzieliłem je na 32 i dopiero wtedy wyświetlałem - efekt był bez mała identyczny, co z dwoma pomiarami na sekundę, tyle że program jest bardziej skomplikowany.
Dlatego pozostałem przy rzadkim pomiarze.
Do kol. garet4 - przetwornik a/c w procesorze jest 10-cio bitowy, daje to 1024 możliwe wartości, zakres pomiarowy 0...99,9 zajmuje już 1000 wartości, pozostaje za mało - trzeba zrobić przełączany dzielnik napięcia na wejściu i za pomocą przekaźnika przełączać rezystory dzielnika. Jasne że się da.
Tu zastosowałem ten sposób, do zmiany wzmocnienia wzmacniacza.
Link
| Back to top |
Google
26 Oct 2009 23:28 |
| Back to top |
wd40 Poziom 18
#12
28 Oct 2009 09:45 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Czy dla takiego zakresu napięć (do 100V) w dzielniku napięcia nie powinno być 2K zamiast 2,2K?
Jak wykonałeś bocznik, bo wychodzi, że musi być na 1KW?
No i chyba nie napisałeś, że to tylko dla prądu stałego.
Wydaje mi się, że bez problemów można dodać jeszcze 2 parę wyświetlaczy. Jeśli te które zastosowałeś są ze wspólną katodą to dodajesz ze wspólną anodą i vice versa.
Piny PICów moga bowiem pracować 3-stanowo: wyjście H, wyjście L i wejście.
| Back to top |
djoy Poziom 13
#13
29 Oct 2009 20:02 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Można prosić programik uC, ale nie w hexie... Może ktoś by chciał go zmodyfikować, jeśli chodzi np o wspomniane wcześniej zakresy...
| Back to top |
Andrzej_B2 Poziom 11
#14
29 Oct 2009 20:28 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Witam!
Czy byłaby możliwość użycia PIC 16F628 (16LF628)? Lub jeśli nie to dopasowanie wsadu do takowego mikrokontrolera?
Pozdrawiam!
| Back to top |
wzk Poziom 15
#15
29 Oct 2009 23:21 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Kolego Andrzej_B2. Czy próbowałeś chociaż porównać oba mikrokontrolery - Autora i swój?
Do Autora.
Dla zwiększenia ilości obsługiwanych wyświetlaczy lub zmniejszenia ilości zajętych linii portów polecam rozważyć zastosowanie komutacji diodami wspólnych anod i wspólnych katod wyświetlaczy.
PortC pozostałby bez zmian natomiast do obsługi anod lub katod wystarczą 3 linie PortB. Oczywiście wtedy należy zastosować na wyświetlacz napięcia WA a na wyświetlacz prądu WK albo odwrotnie. :)
Zysk: dwie linie PortA i jedna PortB wolne.
Strata: 6 diod na komutator i więcej kodu.
Można też obsłużyć 4 wyświetlacze trzycyfrowe ale chyba będzie duże migotanie.
Ukłony dla Autora za zgrabny programik.
| Back to top |
Google
29 Oct 2009 23:21 |
| Back to top |
djoy Poziom 13
#16
30 Oct 2009 18:15 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Ponawiam prośbę o kod programu choćby w notatniku...
| Back to top |
#17
30 Oct 2009 19:09 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Zastanowiłem się .....
| Filename: |
mier677-10a.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1.7 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
#18
31 Oct 2009 00:21 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Podłączenie wyświetlaczy o wspólnych katodach i anodach do wspólnego portu da mało ciekawe efekty specjalne, nie robiłem tego , ale już samo dołączenie RA3 do vcc/gnd niezgodnie z typem zastosowanego wyświetlacza, owe efekty powoduje.
A zupełnie kuriozalnym pomysłem, jest próba sterowania różnych wyświetlaczy, poprzez port pracujący raz jako wejście, i raz jako wyjście.
W takim przypadku oczywistym jest zastosowanie procka z większą ilością portów , np 16F882 - ok 11zł w TME, niż karkołomne i uważam bez powodzenia, próby ożenienia dwóch typów wyświetlaczy.
| Back to top |
djoy Poziom 13
#19
31 Oct 2009 12:36 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
dziękuje za kod :) i podziwiam za asemblera, ja poniżej bascoma na razie nie schodziłem
| Back to top |
#20
01 Nov 2009 00:10 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Drobna , ale ważna poprawka : zapewne większość zasilaczy warsztatowych ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe, lecz ono nie uchroniłoby procesora przed uszkodzeniem w przypadku zwartych zacisków zasilacza, dlatego też dołożyłem 1 rezystor i diodę zenera na wejściu RA2 procka- schemat wklejony do pierwszego postu.
Cóż, niedopatrzenie, prototyp, nawet u siebie na płytce tego nie mam, mimo że jest gotowa i działa.
| Back to top |
paroh Poziom 5
#21
01 Nov 2009 03:11 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Hello adamwesola,
This project is very great and I would like to buid it. Could you tell me about the shunt performance (P)? I see it value is 0.1 Ohm. Do I know right that P=I2×R ?
Thanks and regards
| Back to top |
wd40 Poziom 18
#22
01 Nov 2009 13:41 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
| adamwesola wrote: |
W takim przypadku oczywistym jest zastosowanie procka z większą ilością portów , np 16F882 - ok 11zł w TME, niż karkołomne i uważam bez powodzenia, próby ożenienia dwóch typów wyświetlaczy. |
Jak nie robiłeś to spróbuj albo pzynajmniej sobie zasymuluj.
Takie połączenie stosowane jest od 10 lat.
| Back to top |
wzk Poziom 15
#23
01 Nov 2009 18:20 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Autor ma kłopot z rozróżnieniem Isink z Isource portu pracującego jako wyjście. Myli te pojęcia z portem pracującym jako input i portem pracującym jako output. Mam jednak nadzieję, że zrozumie ideę sterowania wyświetlaczy WA i WK, przecież poprawił kardynalny błąd bezpośredniego dołączenia portu mikrokontrolera do bocznika bez zabezpieczenia przed przepięciem.
| Back to top |
#24
01 Nov 2009 18:57 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Bardzo chętnie poznam metody i techniki o których koledzy piszecie, proszę Was zatem o podanie przykładów wyświetlania z zastosowaniem tychże sposobów. I proszę by nie były to przykłady migania diodami.
| Back to top |
bf199 Poziom 18
#25
02 Nov 2009 17:29 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
bardzo fajny mierniczek, można prosić o wzór płytki??:)
| Back to top |
#26
02 Nov 2009 23:11 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Moja płytka na wiele Ci się nie przyda, jest zrobiona pod konkretny typ wyświetlacza BA56-12GWA.
Druga sprawa- montując wyświetlacze od strony druku, przeoczyłem to ze po obróceniu , zamienione będą miejscami napięcie - prąd, ale również kolejność każdej cyferki będzie odwrócona, musiałem do swojej płytki odpowiednio zmodyfikować program.
No ale masz, niech tam.
Płytkę projektowałem w proteusie, plik z rozszerzeniem .lyt
I jeszcze do tego kilka obrazków, robione telefonem przy słabym oświetleniu.
| Filename: |
Prosto677_10A.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1.53 MB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
02 Nov 2009 23:11 |
| Back to top |
bf199 Poziom 18
#27
03 Nov 2009 12:39 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
ok na pewno sie przyda;)
| Back to top |
niziolek Poziom 1
#28
04 Nov 2009 20:42 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
| adamwesola wrote: |
| Druga sprawa- montując wyświetlacze od strony druku, przeoczyłem to ze po obróceniu , zamienione będą miejscami napięcie - prąd, ale również kolejność każdej cyferki będzie odwrócona, musiałem do swojej płytki odpowiednio zmodyfikować program. |
Mam nadzieję, że schemat (po poprawce) i wsad podany w pierwszym poście nie wymagają kombinowania? Nie mam zielonego pojęcia o programowaniu.
Urzekająca prostota i funkcjonalność projektu! 6/6 Czegoś takiego potrzebowałem do swojego zasilacza.
Gratuluję i dziękuję za podzielenie się wiedzą.
| Back to top |
#29
02 Dec 2009 08:24 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Zamieszczam nieco zmodyfikowany program do miernika - zastosowałem uśrednianie wyniku z 64 pomiarów (by jak najbardziej ograniczyć miganie ostatnich cyfr) i na wszelki wypadek włączyłem watchdoga. (mimo ze nie zaobserwowałem nigdy wieszania się miernika)
| Filename: |
mier677_10A.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
11 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Manio95 Poziom 18
#30
26 Dec 2009 13:15 Re: Miernik napięcia i prądu z wyświetlaczem LED |
Czy istnieje taki miernik ale oparty o atmega 8,atmega 16 ale nie musi mierzyć prądu tylko napięcie, bo nie mogę znaleźć :(
| Back to top |
