| Author |
Message
ekaand Poziom 18
#1
22 Jun 2004 23:47 Przedwzmacniacz gramofonowy(RIAA) z płytką |
Przedwzmacniacz gramofonowy (RIAA) o bardzo małych zniekształceniach nieliniowych h < 0,005% + płytka (w skali 1:1)+ schemat montażowy.
Przedstawiony układ został zbudowany w sposób niekonwencjonalny,
Z przeciwsobnym stopniem wyjściowym. Takie rozwiązanie umożliwia eliminację wpływu na parametry wzmacniacza zmieniającej się impedancji obciążenia w zakresie większych częstotliwości. Układ ten zaczerpnąłem z książki „Wzmacniacze elektroakustyczne” Macieja Feszczuka. Jest to rozwiązanie z lat 80-tych.
Przyznam jednak, że przedwzmacniacz ten wykonałem i z jego pracy jestem bardzo zadowolony. Żadnych problemów z uruchomieniem.Nie jestem na 100% pewny ,ale wydaje mi się ,że jest to przedwzmacniacz Grundiga. Płytkę zaprojektowałem sam. Załączam schemat montażowy i układ ścieżek w skali 1:1. Przedwzmacniacz nie wymaga szczególnego uruchomienia. Po zmontowaniu i zainstalowaniu we wzmacniaczu działał od razu.
| Filename: |
PRZEDWZMACNIACZ RIAA+ PŁYTKA.rar |
 Download |
| Contents: |
SCHEMAT IDEOWY.doc
, PŁYTKA.doc
See all... |
| Filesize: |
426.57 KB |
| Punkty: |
0.83 = 0.498 for transfer + 0.332 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
22 Jun 2004 23:47 |
| Back to top |
matiu Poziom 3
#2
03 Feb 2006 20:55 Re: Przedwzmacniacz gramofonowy(RIAA) z płytką |
Witajcie ,bardzo mi zalzy na tym przedwzmacniaczu lecz jednak nie mam wystarczającej ilosci punktow i z tego powodu bardzo bym prosił kogos o przesłanie mi tego załącznika na emaila matius0(malpa)tlen.pl z góry bardzo dziękuje za pomoc i pozdrawiam MATEUSZ
| Back to top |
kw48 Poziom 18
#3
08 Feb 2006 02:37 Re: Przedwzmacniacz gramofonowy(RIAA) z płytką |
W nieistniejącym już czasopiśmie Elektronik Hobby nr 4/93 były opisane dwa przedwzmacniacze wysokiej jakości do gramofonu. Załączam opis jednego z nich. Gdyby ktoś był zainteresowany, mogę opracować płytkę. Rozszerzenie pliku .jp2 to JPEG2000. Otwiera go np. Irfan View, Corel Photo Paint i inne przeglądarki chyba też. Ma 2 razy mniejszą objętość niż jpg przy tej samej jakości.
| Filename: |
Przedwzm RIAA.rar |
 Download |
| Contents: |
1.jp2
, 2.jp2
, Przedwzm RIAA
See all... |
| Filesize: |
335.87 KB |
| Punkty: |
0.66 = 0.396 for transfer + 0.264 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Karol007Kielce Poziom 11
#4
05 Nov 2010 21:27 Re: Przedwzmacniacz gramofonowy(RIAA) z płytką |
Uff, pobawię się w archeologa :) mam pytanie
Na schemacie, który przesłał kw48 jest po prostu wyjście i wejście, jak podepnę do niego lewy i prawy kanał?
| Back to top |
Google
05 Nov 2010 21:27 |
| Back to top |
Paniki Poziom 20
#5
05 Nov 2010 23:20 Re: Przedwzmacniacz gramofonowy(RIAA) z płytką |
Jeżeli nie ma tam "potrójnych" wejść i wyjść to może trzeba dwa takie do stereo? potencjometr też jest "jeden"?
| Back to top |
Google
05 Nov 2010 23:20 |
| Back to top |
#6
06 Nov 2010 00:11 Re: Przedwzmacniacz gramofonowy(RIAA) z płytką |
Tak właśnie kombinowałem, osobno prawy i lewy kanał, tylko jak to zasilać z jednego gniazda? Potencjometrów nie ma.
| Back to top |
Paniki Poziom 20
#7
06 Nov 2010 09:28 Re: Przedwzmacniacz gramofonowy(RIAA) z płytką |
Aż się poświęciłem by to pobrać.
W czym masz problem? Jest pokazane zasilanie +/-24V, jest wejście i wyjście, czyli to przed wzacniacz z bierną korekcją, bez potencjometrów?
| Back to top |
#8
06 Nov 2010 18:04 Re: Przedwzmacniacz gramofonowy(RIAA) z płytką |
Chodzi mi o to, że trzeba zrobić jakby dwa osobne przedwzmacniacze dla każdego z kanałów, a jest jeden zasilacz.
| Back to top |
Paniki Poziom 20
#9
06 Nov 2010 18:27 Re: Przedwzmacniacz gramofonowy(RIAA) z płytką |
No to ja masz już te +/-24V to przedwzmacniacze włączasz równolegle pod to zasilanie ;) A najlepiej to znaleźć jakiś stereo :P
| Back to top |
#10
06 Nov 2010 23:06 Re: Przedwzmacniacz gramofonowy(RIAA) z płytką |
Tak kminiłem, ale myślałem, że tak się nie powinno robić :P
Dzięki.
| Back to top |
Google
06 Nov 2010 23:06 |
| Back to top |
dawidus Poziom 17
#11
14 Feb 2011 23:49 Re: Przedwzmacniacz gramofonowy(RIAA) z płytką |
chciałbym dowiedzieć się czy ten układ można zasilić z niższego napięcia? Jakie minimalne napięcie powinien on mieć do poprawnej pracy?
Mam już zmontowany układ ale zamiast kondensatorów 220µF dałem 330µF bo tylko takie miałem. Czy będzie to duży problem?
| Back to top |
freerunner Poziom 3
#12
03 Apr 2011 22:17 Re: Przedwzmacniacz gramofonowy(RIAA) z płytką |
| dawidus wrote: |
Mam już zmontowany układ ale zamiast kondensatorów 220µF dałem 330µF bo tylko takie miałem. Czy będzie to duży problem? |
pytam z ciekawości, na jakim napięciu odpalałeś układ?
| Back to top |
