Pralka - zużycie wody - czy człkowite?
mala_ewunia 25 Paź 2009 13:05 6728 6
  • #1 25 Paź 2009 13:05
    mala_ewunia
    Witam serdecznie, być może moje pytanie wyda się komuś nieco infantylne, ale bardzo proszę o odpowiedź. Czy podawana przez producentów pralek ilość wody zużywana podczas prania obejmuje płukanie? Dotychczas wydawało mi się, że tak, ale teraz mam wątpliwości obserwując licznik wodomierza.
  • #2 25 Paź 2009 13:09
    514242
    Czasami producent podaje ilość wody zużywaną tylko przy praniu, bez płukania. Taki chwyt marketingowy.
  • #3 25 Paź 2009 13:36
    mala_ewunia
    Tego się właśnie obawiam :( Zadzwonię jutro do elektroluxa, zobaczymy, co powiedzą.
  • #4 27 Paź 2009 12:41
    de99ial
    Producenci podają zużycie wody przy najbardziej popularnym programie - najczęściej bawełna 60 stopni bez prania wstępnego i innych dodatkowych opcji. W opisie pralki powinny być dane jakiego programu dotyczy to podawane zużycie wody.
  • #5 28 Paź 2009 07:14
    XAX
    Producenci podając jakiekolwiek normy opierają się na specjalnym teście, takim samym dla wszystkich producentów. O ile pamiętam jest to specjalny wkład o odpowiedniej chłonności (chyba 5 kg), program bawełna 60 stopni bez żadnych dodatkowych ustawień, woda dolotowa i temperatura otoczenia na odpowiednim poziomie. Zużycie wody jest podane z płukankami,
    więc podobnie jak w przypadku zużycia paliwa w autach, realne zużycie wody jest większe niż podają producenci bo pierzesz przecież normalne rzeczy a nie wkład testowy. Nigdy tego nie sprawdzałem ale ponieważ suche pranie potrafi wchłonąć naprawdę dużo wody nie zdziwił bym się gdyby pralki brały od 5 do nawet 10 litrów więcej.
  • #6 28 Paź 2009 08:15
    Andrzej G
    Specjalista AGD
    Nie rozumiem dlaczego ludzie czepiają się ilości zużywanej wody przez pralkę. Chyba dlatego, że mieli słabe oceny z matematyki. Prosta kalkulacja:
    Pralka zużywa o 10 litrów wody więcej. Pierzemy średnio np. 3 razy w tygodniu. Rok ma 52 tygodnie.
    52*3*10 = 1560 litrów czyli 1,56 m³ zimnej wody to jest około 10 zł.
    Więc czy warto robić aferę o jakieś 10 zł różnicy rocznie?
  • #7 29 Paź 2009 13:10
    mala_ewunia
    Witam ponownie. Dzwoniłam do serwisu elektroluxa, miła pani poinformowała mnie, że ilość wody jaką zużywa pralka obejmuje płukania. Gwoli ścisłości - 2 tygodnie temu kupiłam pierwszą w życiu pralkę automatyczna (sic!) i stąd to pytanie.
 Szukaj w ofercie
