generator prądu Einhell RT-PG 850 za słaby czy niesprawny
kowjan 25 Paź 2009 14:09
  • #1 25 Paź 2009 14:09
    kowjan
    Poziom 8  
    Mam pewien problem i proszę o radę
    W związku z dość częstymi awariami prądu w mojej okolicy np.po ostatnim ataku zimy kupiłem agregat prądotworczy [Einhell RT-PG 850] z tą myśla żeby używać go do zasilania lodówki i zamrażarki a zwłaszcza pompy od hydroforu [pompa śrubowa firmy Omnigena WQ1-50-0,55-550watt]
    Po uruchomieniu tego agregatu [moc ciągła 650VA/650W,moc max 720VA/720W] okazało się że wszystkie narzędzia o mocy ok 700watt z silnikiem komutatorowym [wiertarka] działają bardzo dobrze zaś inne z silnikiem bez komutatora nawet o małej mocy [200-250watt] bez obciążenia startuja a przy minimalnym obciążeniu nie ruszą
    Pompa nie dziala wogóle poprostu nie ruszy mimo że agregat daje prąd
    prosze o jakąś radę
  • #2 25 Paź 2009 14:54
    kaczmarj
    W zależności od rodzaju odbiornika przyjęto pewne standardy związane z podłączaniem obciążenia do agregatów. Przy obciążeniu indukcyjnym jakim jest silnik, największa moc jaką można bezpiecznie podłączać wynosi ok 60% mocy znamionowej agregatu. Nie piszesz z jakiego powodu agregat nie zasila tego silnika. Czy jest to spadek obrotów silnika spalinowego ? Czy zadziałało zabezpieczenie samej prądnicy ? Tego typu agregat powinien poradzić sobie mimo przekroczenia zakładanej mocy z taką pompą jeśli ona sama nie ma uszkodzenia elektrycznego i jej prąd max nie przekracza deklarowanego.
    Sam miałem taki agregat i wiem, że obciążenie nawet 1 kW da radę, ale nie możesz naraz uruchamiać lodówek, pomp i czego tam jeszcze.
  • #3 25 Paź 2009 16:15
    kowjan
    Poziom 8  
    Dzięki za szybki odzew
    Nie podłączam wszystkiego naraz tylko próbowałem pojedynczo
    Po podłączeniu samej pompy słychać że agregat pracuje ciężko ,zabezpieczenie przeciążeniowe nie wybija bezpiecznika ,agregat nadal daje prąd ale pompa nie rusza chociaż jest sprawna bo po podłączeniu do sieci pracuje prawidłowo
    Nie wiem czy przy podłączeniu do agregatu "buczy" bo jest głęboko w studni
    Dziwne wydaje mi się to że mały silniczek[ok.200W] który podłączyłem na próbę startuje jeżeli nie ma żadnego obciążenia a po spięciu go z małym wiatraczkiem który stawia niewielki opór już nie ruszy tylko 'buczy'
    Dział "Diagnoza" jest działem poświęconym opisowi usterki wraz ze sposobem jej naprawy. Na tym dziale nie szukamy pomocy. Temat przenoszę do odpowiedniego działu. Proszę uzupełnić tytuł postu- zgodnie z regulaminem pkt.11[dzimi]
