passat b5 diesel 1.9 tdi 115
andre411 25 Paź 2009 14:35 4730 14
  • #1 25 Paź 2009 14:35
    andre411
    Mam passata b5 rocznik 1999 Diesel 1,9 115 km Gdy silnik jest zimny. motor nie pracuje normalnie nie równo .wygląda to tak ja by nie palił na wszystkie cylindry .Czy jest to wina świecy żarowej.Czy inny problem. andre41(malpa)wp.pl
  • #2 25 Paź 2009 14:38
    tomasz sadowski
    Spec od samochodów
    może jest zapowietrzony może świece żarowe może czujnik temperatury a może .................. podłącz pod kompa i wyjdzie co jest bo tych może być bardzo dużo
  • #3 25 Paź 2009 15:16
    rh.rally
    od kiedy zaczęło się tak dziać? jak się rozgrzeje to jest wszystko ok? spalanie normalne, przyśpiesza dobrze?
    Przyczyn może być wiele, jak już kolega wyżej napisał, najlepiej zrób diagnostykę Vagiem, będzie łatwiej.
  • #4 25 Paź 2009 18:05
    JanuszJ26
    A jaki ma przebieg ten twój passat?
  • #6 26 Paź 2009 08:00
    endriu.kom
    autoas napisał:
    No i, czy ma kołpaki
    nie ma...odpadły gdy pracował nierówno.
  • #7 06 Lis 2009 17:59
    1general1
    witam mam problem ostatnio miałem wymienianą głowice i teraz silnik gdy jest zimno nie chce odpalić. sprawdzałem i gdy przekręcałem stacyjką to nie było napięcia na świecach (sprawdzałem żarówką) podejrzewam tez ze moze któraś swieca moze byc spalona i chciałem sie dowiedziec jak mozna sprawdzic czy swieca jest dobra bo gdy przyłożylem zarowke do swiecy(-) a do akumulatora przyłączyłem (+) to zarowka i tak sie nie zapalała. oczywiście sprawdzalem zarówką 12V gdy po ciezkim zapalaniu zapali to czuc szarpniecie. za odpowiedz z gory dzieki
  • #8 06 Lis 2009 19:11
    endriu.kom
    wykręć świecę, podłącz ją na krótko do akumulatora (tylko zachowaj biegunowość) i jeżeli grzeje równomiernie to jest dobra. Jeżeli grzeje sam czubek świecy lub sam środek albo nie grzeje w ogóle to do wymiany.
  • #9 06 Lis 2009 19:16
    1078231
    Usunięty  
  • #10 06 Lis 2009 19:27
    brandy-p
    Jak to co ma biegunowośc, jak odwrotnie podłączy to odwrotnie zadziała :-)
  • #11 06 Lis 2009 19:31
    autoas
    Poziom 41  
    No,.... kręcić będzie się w drugą stronę i nakrętka spadnie
  • #13 06 Lis 2009 19:46
    WITEK1952
    Witam serdecznie. Widzę ,że humor dopisuje ale trzeba pomóc chłopakowi. Nie wykręcaj tych świec bo jeszcze coś urwiesz. Jak masz zamiar wymienić wszystkie to tak. Weź omomierz i pomierz oporności pomiędzy masą a gwintem świecy. Ma mieć poniżej 2 om. Pozdrawiam.
  • #14 06 Lis 2009 19:57
    autoas
    Poziom 41  
    E tam, ta żarówka nie była taka zła
  • #15 07 Lis 2009 10:26
    endriu.kom
    Motronic napisał:
    Co ma biegunowość do rzeczy to nie wiem. Ale może się dowiem.
    Reszta dywagacji to też cuda na kiju.
    Skoro chłopak nie wie jak sprawdzić świece żarowe to powinien się uczyć "dyscypliny" od początku - dla tego ta biegunowość (więc nie potrzebne te kpiny).
    Co do reszty dywagacji...to kolega raczej mało świec żarowych się na sprawdzał i stąd ta nic nie wnosząca do tematu kolegi odpowiedź.
    PS. sprawdzenie samym omomierzem nie daje stuprocentowej gwarancji sprawności świecy. Później zakładane są tematy typu "świece sprawdziłem są ok, a auto ciężko odpala lub kopci na zimnym na biało - co to może być?".
    Po za tym świeca która nagrzewa się w czasie dłuższym niż 5 sekund też jest do wymiany.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
