Sterownik Lampek Choinkowych
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Sterownik Lampek Choinkowych
Author
Message
anafazy997
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 25 Oct 2009 16:56
Witam zastanawiam się nad tym czy można wykorzystać układ z tylnej lampy rowerowej ( tej takiej na 5 diod mrugających naprzemiennie) jako sterownik do lampek na choince. Jestem początkujący, jeżeli źle sformułowałem zdanie przepraszam ;-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Oct 2009 16:56
Back to top
Jacek Grygorcewicz
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 25 Oct 2009 18:06
Re: Sterownik Lampek Choinkowych
Można ale trzeba dołożyć więcej elektroniki niż jest w samej lampie, lepiej zajrzyj do starej książki "elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz" część Technika cyfrowa i tam jest taki mały projekt biegające światełko czy coś z kompletnym opisem , płytką itd. Narka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Oct 2009 18:06
Back to top
skoti123
Post#3 25 Oct 2009 18:27helpful post - solution
A jakby 'sygnałem' z lampki sterować tranzystorem, a nim tyrystor albo od razu tyrystor?
Jeżeli w lampce wspólny jest + to należy tranzystory zmienić na PNP np. BC557.
Na bazę tranzystorów trzeba dodać jakiś rezystor np. 1k.
Diody D4..D7 to mostek prostowniczy i należy zastosować je o odpowiedniej mocy (innymi słowy im więcej lampek tym mocniejsze), jest on potrzeby gdyż tyrystor 'przepuszcza' prąd w jednym kierunku, a napięcie w sieci jest zmienne (zmienia kierunki) to bez mostka prostowniczego miałbyś tylko połowę napięcia (jeden kierunek) - 115V.
R12, R19 i R26 będzie trzeba prawdopodobnie zmniejszyć jakieś 4 razy.
W zależności od ilości podłączonych lampek trzeba dobrać odpowiedniej mocy tyrystor, może być coś z serii BT151...
Sam ostatnio myślałem aby przerobić lampkę na większą ilość diod lub na żarówki.
Dorobił bym jeszcze zasilanie lampki z sieci, aby nie przejmować się stanem baterii, jakiś mały transformatorek i parę elementów...
P.S Schemat po prawej stronie to wycinek iluminofoni J-50.
Back to top
anafazy997
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 26 Oct 2009 08:31
Tez Tak myślałem ze z tyrystorem będzie ok zrobiłem z kumplem podobny układ, ale diody w tym układzie nie gasną, układ zmniejsza tylko napięcia na wybrana diodę aby zaoszczędzić energię baterii. Wiec układ działa tylko na wolnych trybach lampki. Macie może jakiś pomysł na zastąpienie tej lampki może jakiś kontroler przerwań bądź układ który można zaprogramować ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Oct 2009 08:31
Back to top
skoti123
Post#5 26 Oct 2009 09:44
Diody sterowane tyrystorem nie gasną? Daj może jakiś rezystor na bramkę/bazę, bo skoro nie gasną to tranzystor/tyrystor cały czas jest 'otwarty'.
Możesz też z po rezystorze, który idzie na bazę dać drugi do masy, będzie taki dzielnik napięcia, co powinno zmniejszyć czułość.
Back to top
ELEKTRON101
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 18 Dec 2009 18:26
Żeby sterowac lampkami choinkowymi z takiego sterownika do każdego wyjścia musisz dodac rezystor podłączony do tranzystora.Na wyjściach tranzystora zamontuj lampki.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sterownik do lampek choinkowych (3)
jak usunąć sterownik z lampek choinkowych led (7)
Zasilanie do lampek choinkowych. (5)
Programator lampek choinkowych (7)
programator lampek choinkowych led (2)
Ominięcie sterownika lampek choinkowych. (14)
Czasowy wyłacznik lampek choinkowych (8)
Problem z zasilaniem lampek choinkowych... ;/ (2)
Kolorofon z lampek choinkowych + mikrofon (1)
serce z lampek choinkowych jak je zrobić?? (10)
Page generation time: 0.073 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
