vw TOURAN 2.0 TDI 2003, świeci sie kierownica na desce
waku 26 Paź 2009 11:07 4152 3
  • #1 26 Paź 2009 11:07
    waku
    witam
    problem jest taki rano zapalam samochod swieci sie na desce czerwona lampka kierownicy po przjechaniu jakiegos dystansu kolor z czerwonej zmienia sie na żółtą i po przejechaniu kawalka znowu gasnie, pozniej jak zapalam cieply samochod to juz sie nie swieci co to moze byc ?
    podlaczylem do solus pro i pokazalo bład ukł kierownczego skasowalem blad bledu nie wywala ale dalej to samo sie dzieje...
    prosze o odp
    pozdrawiam.
  • #2 26 Paź 2009 15:50
    Sztomel
    Nadal się to dzieje bo usunięcie usterki nie polega jedynie na skasowaniu błędu a usunięciu przyczyny jego inicjowania.
  • #3 26 Paź 2009 19:02
    amm212
    musisz usunac przyczyne a nie skutek prawdopodobnie czujnik kata skretu
  • #4 26 Paź 2009 22:44
    turek azv
    Witam u mnie było to samo po wymianie przełącznika tempomatu bo wypinałem tasiemkę ,ale także pojawił się ten błąd po wypięciu złącza ze sterownika abs (tak było u mnie przy wymianie ),być możę uszkodziła się tasiemka jezeli często regulujesz ustawienie kierownicy,bądz bardzo rzadko złaczę jest zabrudzone i wyczyszczenie go eliminuje przyczyne pojawiania się tego błędu
 Szukaj w ofercie
Zamknij
