Brak dostepu do drugiego komputera w sieci LAN.
Loco77 26 Paź 2009 15:01
  • #1 26 Paź 2009 15:01
    Loco77
    Poziom 8  
    Mam problem z siecia LAN.
    Siec jest skonfigurowana:
    Komputer A, Windows XP Prof. SP2
    IP: 192.168.0.1
    Maska: 255.255.255.0
    Komputer B, Windows XP Home SP1 (chyba tu jest pies pogrzebany)
    IP: 192.168.0.2
    Polaczenie jest przez switch. Oba komputery widza sie na wzajem w otoczeniu sieciowym, widza udostepnione foldery. Z komputera B mozna "wejsc" do udostepnionych folderow na komp A natomiast z komp A nie mozna "dostac sie" na komp B.
    Grupa robocza jest ta sama, ustawienia dostepu na obu komp sa takie same.
    Sprawdzalem juz wiele podobnych tematow i rozwiazania nie znalazlem.
  • #2 26 Paź 2009 15:09
    wolffik
    Wchodzisz w te foldery bezpośrednio ? Spróbuj programem np. netscan
  • #3 26 Paź 2009 16:48
    Loco77
    Poziom 8  
    Jak bezposrednio?
    Moje miejsca sieciowe -> I tu mam wszystkie udostepnine foldery w sieci i z komputera A i B. I z B moge bez przeszkod przenosc pliki pomiedzy komputerami natomiast z komp A nie otwiera sie zaden folder.
    Wpisujac adres folderu czy to korzystajac z adresu IP czy z Nazwy Komputera jest to samo.
  • #4 27 Paź 2009 14:18
    978074
    Usunięty  
  • #5 27 Paź 2009 15:38
    Loco77
    Poziom 8  
    Tak na obu. Na kazdej jest tylko po jednym koncie administratora i sa rozne nazwy. Rozne nazwy komputerow.
  • #6 27 Paź 2009 16:00
    wolffik
    Miewałem kiedyś podobny problem jak jeszcze należałem do lokalnej sieci. Często bywało ze nie dało sie wejść w udostępiony folder - wina windowsa. Po zainstalowaniu systemu od nowa kilka dni działało poprawnie a potem znów to samo. Pamiętam ze właśnie używaliśmy programu netscan - jest to program który znajduje komputery w twoim otoczeniu sieciowym - i poprzez niego zawsze dało sie wejść na udostępniony folder. Program działa na zasadzie takim ze: wpisujesz od jakiego do jakiego numeru IP ma ci szukac komputerów w otoczeniu sieciowym
    Przykład:
    Twój komputer z którym masz problem z wejśćiem na folder ma Ip 192.168.1.15
    W netscanie wpisujesz ( sa 2 okienka) ze ma ci szukać urządzeń w sieci od numerów 192.168.1.1 do 192.168.1.254
    Po znalezieniu ip twojego komputera klikasz prawym przyciskiem myszki i tam powinna byc opcja otwórz czy coś takiego.
    Ps. tylko nie wpisuj ze ma ci szukać np. od 1.0.0.0 do 192.192.192.192 bo będzie szukał tydzień :)
  • #7 27 Paź 2009 21:51
    kiss39
    Poziom 29  
    Pewny dowodca do swych żonierzy powiedzial tak: Mozemy isc tak dalej i niszczyc mosty, czołgi ale po co isc jak mozna wniknac bezposrednio same zło i niszcac wygrac ta Wojne ...polecam to rozwiazanie.
    Kolego jedno konto na ktore wchodzisz to konto z ograniczeniami uzytkownika sprawdz to!!
  • #8 27 Paź 2009 22:07
    Loco77
    Poziom 8  
    Kiss... jak widzisz na kazdym komputerze jest tylko po jednym koncie administratora i nazwy tych kont sa rozne. I z pelnym dostepem.
  • #9 27 Paź 2009 22:14
    kiss39
    Poziom 29  
    Polecam dodac opcje "Wszyscy" w obu katalogach w dwuch komputerach to sytem XP czyli NTSF nie ma roznicy czy w sieci sa dwa komputery z sysemami XP czy jeden z nich ma Win2000.
  • #10 29 Paź 2009 14:42
    Loco77
    Poziom 8  
    Kiss na obu stacjach roboczych sa takie same uprawnienia. A mimo to z jednego nie ma dostepu.
    Wolffik netscan'em jest to samo. Czyli nadal odmawia dostepu. Wyszukal prawidlowo IP ale dostepu jak nie bylo tak nie ma.
    I nie wiem czym to jest spowodowane bo to 3 identyczna siec jaka sam robilem i tylko tym jednym razem sa takie problemy.
