Instalacja CO z kuchnią węglową
plamic 26 Paź 2009 19:19 10278 9
  • #1 26 Paź 2009 19:19
    plamic
    Chciałbym wykonać instalację centralnego ogrzewania w niewielkim budynku z poddaszem użytkowym. Jako źródło ciepła chciałem wykorzystać kuchnie węglową Katarzyna. Odbiorami będą: bojler (wymiennik) 80l i 3 grzejniki. Niestety z układu pomieszczeń wynika, że rury do jednego z grzejników będą musiały być umieszczone w podłodze oraz ten grzejnik będzie poniżej podkowy.
    Poniżej przedstawiam prymitywne szkice tej instalacji.
    Instalacja CO z kuchnią węglową Instalacja CO z kuchnią węglową
    Chciałbym wykonać ją z PP(kolory czerwony i niebieski) oraz z miedzi lub stali (kolor brązowy). Jest to pierwsza instalacja jaką wykonuje, więc chciałbym prosić ekspertów o odpowiedz na pytania i cenne uwagi (poprawki).
    1.Który z tych schematów jest lepszy?(czy którykolwiek)
    2.Jak będzie wyglądała odporność instalacji na zagotowanie?
    3. Czy tak umieszczona pompa zapewni obieg wody w Grzejniku 1?
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 26 Paź 2009 19:34
    login7
    a może lepiej by było tak
    na zasilaniu ( wylocie z podkowy ) pompa z obejściem grawitacyjnym
    potem kolektor (rozdzielacz skręcony z trójników przelot 1 cal z boku 3/4 cala na końcówkach 3/4 cala zawory )
    z kolektora odejścia 3/4 cala na odbiorniki czyli grzejniki i bojler
    powroty do podkowy bez zaworów do powrotu jeszcze podłącz uzupełnienie wody do układu
    naczynie wzbiorcze podłącz 3/4 cala do powrotu przy samej podkowie bez zaworu
    z naczynka musisz jeszcze dać rurę przelewową i połączenie z atmosferą
    rury pp od rozdzielacza
  • #3 26 Paź 2009 23:42
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    PP odpada całkowicie, a postawienie w taki sposób zaworu różnicowego nic nie daje. Pompa pociągnie ten grzejnik
  • #4 27 Paź 2009 08:54
    wodyn
    W lecie ,gdy potrzebna będzie tylko CW grzejniki odcinane będą zaworami na zasileniu? Ja bym zastosował zasilenie grzejnika na parterze jak przy rozdziale górnym czyli zasilanie z góry a powrót dołem jako modyfikację schematu na rys po prawej .Wtedy też na pionie powrotnym nad odejściem do bojlera i na powrocie z grz. na parterze zawory do odcięcia ogrzewania na lato . Na zakończeniu pionu CO - najwyższe punkty-naczynia odpowietrzające /odpowietrzniki/ .Bojler odpowietrzał by się latem pionem zasilajacym.Pozostaje do rozstrzygnięcia miejsce zainstalowania pompy.W zależności od odległości kuchni od bojlera-obieg grawitacyjny chyba by wystarczał i wtedy pompa tylko do obsługi CO na zimę.Kiedyś zalecano montowanie bojlerów nad kuchnią .Przewody od kuchni do bojlera stalowe 1,25 cala dla grawitacji. Reszta przewodów ,jako że przewidujemy na zimę pompę, może być o mniejszych średnicach.Pozdrawiam
  • #5 27 Paź 2009 18:14
    plamic
    Dziękuje za odpowiedzi. Nasuwają mi się następne pytania.
    Rozumiem że PP nie jest przystosowane do takich temperatur. Czyli instalacja całkowicie bez PP? Co zamiast PP : miedź czy ocynk?
    Oraz do kolegi Wodyn: czyli mają być odejścia z podkowy(zasilanie) do naczynia wyrównawczego, do bojlera i grzejników przez pompę z obejściem?
    Do bojlera rury 5/4 cala z odejściem na 3/4?
    Nie da się uniknąć zasilania z górnym rozdziałem?
  • #6 27 Paź 2009 20:12
    akwedukt
    Mirrzo napisał że pp odpada,zgadzam się tylko po jakie licho chcesz dać pompę na zasilaniu.Jedno dwa zagotowania wody i po wirniku nic nie zostanie.I naczynie na powrocie .
  • #7 27 Paź 2009 21:18
    Marek Kier
    Możesz zrobić z rozdziałem dolnym, ale ma to sens tylko w przypadku pracy grawitacyjnej. I oczywiście będzie więcej rurek!
    Stal ocynkowana nie nadaje się do CO! Może być tzw stal czarna (bez ocynku).
    Ja to raczej bym się martwił mocą którą daje wężownica w kuchni. czy mając 1,5-2 kW mocy (przypadku ciągłej pracy), dasz radę ogrzać wszystkie pomieszczenia?
  • #8 28 Paź 2009 09:26
    wodyn
    Bojler najlepiej nad kuchnią podłączony rurami o śr. wyjścia" kostki" w kuchni,tak żeby obieg był grawitacyjny.Z tych rur /zas. i powrót/ odejście na grzejniki z pompą na powrocie z możliwością odcięcia inst. CO na lato.Naczynie wzbiorcze otwarte umiejscowione nad najwyższym punktem instalacji wpięte tak,żeby obsługiwało bojler i także CO.Instalacja z rur stalowych czarnych -spawane lub skręcane na kształtki czarne.należy unikać zasyfonowań.Wszystko to będzie działało gdy bojler ma wężownicę na grzanie CW./Kiedyś bojlery nie miały wężownicy i woda grzała się w nich bezpośrednio cyrkulując grawitacyjnie przez kostkę.Wtedy zabezpieczeniem był zawór bezpieczeństwa ciężarkowy umiejscowiony na górze naczynia/.Z moich obserwacji wynika że przytłaczająca większość instalacji w kraju poza dużymi ośrodkami miejskimi wykonana jest w tej technologii.Tylko gwintowanie jest ciężką pracą niestety.
  • #9 28 Paź 2009 17:14
    malez4
    Pytanie odnośnie rur .Dlaczego nie można używać do CO rur ocynkowanych?
 Szukaj w ofercie
