Opel vivaro dziura w dachu do CB - jak?
ravenn 27 Paź 2009 11:07 2625 9
  • #1 27 Paź 2009 11:07
    ravenn
    Potrzebuję informacji popartych doświadczeniem od Was :)
    Mam założyć cb w oplu vivaro, antena alan 9 plus. Pytanie gdzie przewiercić dach najlepiej i jak prowadzić kabel, czy jest problem z dostaniem się pod podsufitkę i ogólnie jak się za to zabrać.
    Antenę klient chce z przodu.
  • #2 27 Paź 2009 11:15
    stemar28
    To wyjmij oświetlenie kabiny i i tam zrob dziurę. Zdejmujesz osłonę przeciw słoneczną i przeciagasz kabel do słupka i po słupku pod deskę. w to miejsce gdzie masz mieć radio.
  • #3 27 Paź 2009 11:23
    ravenn
    No faktycznie.
    A jakby gość chciał bliżej lewej strony na przykład?
    Ma tych aut kilka i mają wszystkie nie na środku tylko bliżej lewej strony dachu.
    Nie pomyślałem o wyjęciu oświetlenia :)
  • #4 27 Paź 2009 11:27
    robson42
    Witam, antena czyli otwór do niej musi być wywiercony w miejscu gdzie przechodzą poprzecznie wzmocnienia dachu, inaczej po kilku przejazdach , podczas oporu powietrza powstanie deformacja dachu,ze względów estetycznych nie polecam montowanie z przodu na środku, auto wygląda wtedy jak jednorożec, już lepiej jest z boku, oczywiście ze względu na charakterystykę promieniowania zalecany jest środek dachu. Podsufitkę jest łatwo odgiąć, oraz dla lepszego wprowadzenia kabla zalecam wyciągnięcie lamp oświetlenia wewnętrznego w celu lepszego dojścia rękami
  • #5 27 Paź 2009 11:47
    stanislaw56
    Witam z odginaniem podsufitki to lepiej uważać bo mogą zostać ślady odginania lepiej jest zdjąć całą niema aż tak wiele roboty .
  • #6 27 Paź 2009 13:38
    stemar28
    Mają z lewej strony ale cieżki bedziesz mial montaż lepiej pod oświetleniem obok wspornik jest i wyprofilowany dach więc sie nie wygnie. Możesz argumentować, żę mu nikt nie ukradnie antenki:)
  • #7 27 Paź 2009 17:04
    ravenn
    Dzięki wielkie.
    Założone.
    Wywierciłem tak jak chciał z lewej strony.
    kabel w słupek, obeszło się bez zdejmowania całej tapicerki.
    Ile bieżecie za taką usługę ze strojeniem razem?
    Radyjko pod bezpieczniki podpiąłem.
    100zł wziąłem.
  • #8 27 Paź 2009 20:27
    SP5ANJ
    ravenn napisał:
    100zł wziąłem.
    To jakieś promocyjne ceny stosujesz. ???
    Czy nie zapomniałeś uszczelnić pod gumą. ??? :cry:
  • #9 27 Paź 2009 22:45
    ravenn
    No zapomniałem :D
    Ile powinienem brać za taką usługę?
    Jutro sprintera przyprowadzi.
  • #10 28 Paź 2009 09:05
    stemar28
    Ja biorę 40zl bez faktury. Toż to naprawde facet poromocje miał :) Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
