Poszukuję schematu cyrkulacji CWU - piec CO
Marek27 27 Paź 2009 19:02 13088 9
  • #1 27 Paź 2009 19:02
    Marek27
    Witam miałbym taka prośbe czy ktoś moze mi rozrysowac jak zrobic cyrkulacje CWU podam jak mam obecnie:
    mam układ taki jest piec CO oraz wymmiennik CO/CWU "Geotermia Podhalanska" czyli taka miejska siec ciepłownicza moge albo palic w piecu zeby grzac kaloryfery i CW w bojlerze albo tym wymiennikiem grzac na grzejniki lub przepływowo wode CW dodam ze układ jest otwarty generalnie chodzi oto ze chce zrobic cyrkulacje CW aby ten wymiennik podrzewał mi boler 280l a dalej aby szło to na wysokosc 8m czyli na wysokość 2 pietra.
    Ja to poczęsci wymysliłem tak zeby zlikwidowac ten zbiorcze naczynie i wykorzystac ta rure przelewową naczynia jako ta powrotną cyrkulacjiktóra schodzi mi do piwnicy poniewaz przytym wymienniku tez jest naczynie zbiorcze wiec po co 2,nastepna sprawa czytałem ze niepowinno byc układu zamkiętego no ale w kilku miejscach maja układ zmkniety i jakos zyją.Na pytanie czemu tak chce zrobic to kiedys obliczylem ze jak nikt niekorzysta z ciepłej wody to potem od 8 do 12L idzie poprostu w kanał a za to sie płaci,i tez okresowo mam ok 10osób na budynku jak wynajmuje pod gosci.
    Jak bym mógł prosic o jakis taki schemat jak to mozna zrobic to bede wdzieczny.
    Marek
  • #2 27 Paź 2009 20:44
    Marksrz
    chopie z twojego opisu to trzeba jasnowidza by cos wywniskowac
    wysil sie i narysuj najpiew co masz a potem cus ktus wymysli
    albo poszukaj wsród swoich gosci hydraulika siadzcie sobie przy herbatce góralskiej i objasni ci co i jak trza zrobic
  • #3 27 Paź 2009 22:24
    Marek27
    Tak mysałem ze pewnie namotalem troche-niejestem wtej dziedzinie znawcą ale Ok postaram jakos namalować i wmiare nie namotać
  • #4 08 Mar 2010 23:18
    Marek27
    Oto rysunek- namalowałem jak umiałem ale tak to wygląda.
    Jak w tym układzie (otwartym) zrobić cyrkulacje wykorzystując trzecią rurkę od przelewu - likwidując ten zbiorniczek na górze. Poszukuję schematu cyrkulacji CWU - piec CO
  • #5 09 Mar 2010 06:54
    serwisant73
    Nadal nie wiele widać ... Czy ty kolego chcesz pozbyć się naczynia wyrównawczego ? Chcesz zamknąć układ ? Cyrkulację stosuje się w układach CWU .
    #6 09 Mar 2010 08:43
    Usunięty
  • #7 09 Mar 2010 18:16
    Marek27
    Damian_85 napisał:
    Tak jak wspomniał serwisant73 - cyrkulacja na C.W.U.
    Naczynie zostaw w spokoju (mimo że też jest źle podłączone , lecz lepiej źle niż wcale).
    Narysowałem Ci miejsce w którym powinieneś mieć cyrkulację.(w zielonej ramce , czerwona linia)
    Nie rysowałem potrzebnej armatury i pompy.(chodziło mi raczej o wskazanie miejsca na rurę cyrkulacyjną)
    O bardzo fajny obrazek .Dzięki. Ale tak czytałem tu i ówdzie na necie o tej całej cyrkulacji , to owszem jest to wygoda ale przeróbki, montowanie zegara sterującego potem całoroczne zużycia prądu to większy koszt jak cała inwestycja warta ale dziękuje za zainteresowanie i objaśnienie
  • #8 10 Mar 2010 06:43
    serwisant73
    Wszystko kosztuje. Jeśli policzysz energię którą tracisz i metry wody ,które wylewasz w kanalizację zanim z ostatniego kranu zacznie lecieć ciepła woda , to może się okazać że ta inwestycja szybko się zwróci . Co do sterowania , to sa na rynku pompy z wbudowanym zegarem . Wtedy nie trzeba już nic dokładać .
  • #9 13 Mar 2010 17:50
    Marek27
    Trochę namieszałem faktycznie w poprzednim rysunku teraz poprawiłem ten rysunek bo tak przebadałem temat w załączniku jest poprawiny rysunek stanu obecnego( rys.1) a na (rys.2) jest to co planuje zrobić i prosił bym o opinie czy można tak zrobić czy nie, wiem ze trzeba do cyrkulacji pompkę CWU i tam zawór zwrotny ale o sam układ mi chodzi czy można tak zrobić.
