| Author |
Message
Xenon12 Poziom 3
#31
08 Mar 2011 08:39 Re: OKI B410 kasowanie licznika bębna |
Mimo sprawdzenia w/w zalecen maszyna w dalszym ciągu nie startuje
Próbuje odpalic bezpiecznikiem 60 mA ,pali bezpiecznik ale efekt ten sam.Chyba pozostaje nowy bęben
Sprawdziłem zalecenia niestety nie pomogło.odpalałem bezpiecznikiem 60mA efekt ten sam Chyba pozostaje wymiana bębne
| Back to top |
vonKlauS Poziom 13
#32
11 Mar 2011 15:06 Re: OKI B410 kasowanie licznika bębna |
efekt?Czyli dalej komunikat "drum missing"? Jeśli tak,to palenie bezpiecznika nic nie pomoże,bo tym tylko resetujesz licznik.Natomiast drukarka bębna nie wykrywa.Sprawdź też czy bęben dobrze osiadł,czy coś obcego nie wleciało do komory drukarki,bo oba komunikaty na raz:brak bębna i tonera mogą być spowodowane np.niedokładnym osadzeniem,przez co nie będzie elektrycznego styku(drum missing),oraz bęben się nie będzie obracał(toner sensor error).
| Back to top |
gusztaf Poziom 2
#33
30 Mar 2011 23:12 Re: OKI B410 kasowanie licznika bębna |
B410 - reset tak jak napisał Tomek H - dzisiaj wykonane z powodzeniem z bezpiecznikiem 63mA/250V (wcześniej zabawa z OKI C5650)
| Back to top |
aqq5 Poziom 2
#34
18 Apr 2011 11:49 Re: OKI B410 kasowanie licznika bębna |
Czy ktoś może podesłać " łopatologiczne" foto z miejscem, gdzie należy podpiąć bezpiecznik i podać całą procedurę ( oki410)
| Back to top |
Google
18 Apr 2011 11:49 |
| Back to top |
cloudyush Poziom 1
#35
15 Jun 2011 13:05 Re: OKI B410 kasowanie licznika bębna |
krotka instrukcja skasowania licznika b410 dla osob ktore maja dostep do drukarki b4400:
we wlasciwosciach drukarki b4400 nalezy podmienic port na b410. wtedy nasza drukarka b410 jest widziana jako b4400 i voila! mozna bezproblemowo skasowac licznik status monitorem b4400.
patent ten dziala tylko w momencie, gdy na wyswietlaczu swieci 'zamow beben/order drum' (lub wczesniej). gdy pojawi sie 'drum life' na powyzsza operacje jest juz za pozno.
| Back to top |
Spec_Druk Poziom 8
Joined: 26 May 2011 Posts: 25 Location: Tomaszów Mazowiecki
| Back to top |
kpmis Poziom 2
#37
18 Oct 2011 22:25 Re: OKI B410 kasowanie licznika bębna |
Sorki za odkopanie ale czy ktoś próbował zresetować stan w b411 następcy 410? bo nie mogę znaleźć o niej tematu
| Back to top |
rambler_ Poziom 12
#38
09 Nov 2011 23:39 Re: OKI B410 kasowanie licznika bębna |
Zgadza się - to bezpiecznik 63 mA (1/16A) wlutowany między te dwa piny bliżej środka bębna. Oryginalnie wysyłane są bezpieczniki zielone (rezystorowe) - jak kiedyś były na płytach głównych - nie wiem czy to są szybkie czy zwłoczne, ale prawie 30 zł za bezpiecznik, który kosztuje pewnie z 2pln.... Cóż czysty biznes ;-)
| Back to top |
zawadzony Poziom 2
#39
09 Jan 2012 14:04 Re: OKI B410 kasowanie licznika bębna |
U mnie pomogło coś takiego:
Założyć dwa kabele na dwa styki od strony środka bębna, założyć bęben, zamknąć drukarke. Na zwartych kabelkach włączamy drukarke i czekamy aż na wyświetlaczu zgaśnie RAM CHECK, od razu rozwieramy kable.
| Back to top |
rambler_ Poziom 12
#40
27 Jan 2012 08:52 Re: OKI B410 kasowanie licznika bębna |
U mnie to działa troszkę inaczej. Kable przylutować należy jak pisze zawadzony, na końcu dałem jakiś łącznik. Włączyć drukarkę trzymając włączony łącznik. Najpierw wyświetli się inicjalizacja, potem RAM CHECK, potem znów inicjalizacja (cały czas trzymamy włączony włącznik) i zaraz po tej drugiej inicjalizacji wyświetli się status drukarki i zapali pomarańczowa dioda - dokładnie jak przechodzi inicjalizacja w ten moment to rozłączamy łącznik - po chwili zgaśnie dioda i z wyświetlacza zniknie napis o konieczności wymiany bębna. Sprawdziłem to na ośmiu różnych drukarkach oki b410n i na każdej zadziałało.
| Back to top |
zawadzony Poziom 2
#41
27 Jan 2012 09:52 Re: OKI B410 kasowanie licznika bębna |
Udało mi sie zrobic to bez lutowania, założyłem po prostu kable na odpowiednie styki w drukarce i włożyłem bęben.
A czy ma ktoś sposób na kasowanie błędu tonera?
Bo tego jeszcze nie robiłem, ale pewnie zajdzie taka potrzeba.
| Back to top |
Wilu88 Poziom 9
#42
23 Mar 2012 15:16 Re: OKI B410 kasowanie licznika bębna |
Czy mógłby ktoś podać jaki to ma być rezystor bezpiecznikowy? Tzn. ile ohmów?
| Back to top |
zawadzony Poziom 2
#43
24 Apr 2012 11:42 Re: OKI B410 kasowanie licznika bębna |
Czy u was też tak to wygląda, że po skasowaniu ww sposobem błędu bębna pojawia sie błąd tonera?
| Back to top |
