Megane 1996 problemy z kluczykiem
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Megane 1996 problemy z kluczykiem
Author
Message
adamiecki61
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 28 Oct 2009 07:53
Witam mam podobny problem jak wszyscy na tym forum: megane 1996 po wymianie akumulatora,wszystko dziala tylko pilotem nie otworze drzwi ani nie zapale auta . z tego co wyczytalem na tym forum to kluczyk zgubil kontakt z immo {dioda sprawdzona przez komorke - dziala] ;.nr. kluczyka to chyba to: 96024. podspodem pisze SANEN. Czy ktos pomoze uporac sie z tym problemem.czy musze zasowac do ASO.Pozdrawiam!!!:cry:
Back to top
romann
Post#2 28 Oct 2009 08:11
Re: Megane 1996 problemy z kluczykiem
Mam Megane z tego samego roku. Akumulator wymieniałem kilka razy i jeszcze więcej razy go odłączałem. Nigdy nic się z kluczykiem nie działo. Wygląda to więc na usterkę, a nie na typowe dla tego modelu. Oznaczenie kluczyka mam podobne. Nigdy nie otwierałem drzwi kluczykiem i zamki już nie działają, tak więc mam nadzieje, że nigdy mi kluczyk nie padnie.
Back to top
viptradeac
Post#3 28 Oct 2009 08:44
Typowe typowe Koego powiedz czy ci diodka miga czy nie miga na desce powinno byc tak wyciagasz kluczyk diodka miga sobie wkladasz kluczyk diodka sie zapala na 2 sekundy i gasnie. W twoim przypadku powinno byc tak sa 2 opcje
Diodka nie miga po wlozenu jak i po wyciagnieciu klucza.
Diodka miga po wlozeniu kluczyka miga szybko.
Rozwiazanie
A) Wyjecie ecu i zawiezienie do kogos kto sciagnie z niego immo (cena w moim regionie 150 zl )
B) Odczytanie kodu pin z pokrywy kluczyka i awaryjne dokodowanie za pomoca przycisku zamykania (procedura jest gdzies na elektrodzie)
C) W przypadku gdy diodka nie miga mozna pokombinowac odlaczajac na wlaczonym zaplonie bezpiecznik UCH lub posprawdzac kostki od skrzynki bezpiecznikow pod nogami kierowcy czasami udaje sie naprawic)
Zycze powodzenia
Ps podaj jeszcze jaki to silnik tam masz.
Back to top
adamiecki61
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 28 Oct 2009 10:39
Witam silnik w tej meganie to:1.6R.{mam ja dopiero kilka miesiecy) .Po wlozeniu kluczyka dioda miga ,podczas zapalania rowniez tylko szybciej.po wyjeciu kluczyka tak samo jak po wlozeniu. a jak wyciagne kluczyk to tez miga. drzwi przyciskiem od centralnego na polpicie otwieraja sie i zamykaja.cała reszta elektryki dziala.Poprzednio mialem matiza tez z immo i nie bylo takich cyrkow.Troche techniki i czlowiek sie gubi....
Back to top
brovar
Post#5 28 Oct 2009 11:27
Niestety jest to częsta wada w tych mogelach samochodów. Jedyne wyjście to zrobić tak jak napisał viptradeac i jeździć dalej. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Oct 2009 11:27
Back to top
yaaro
Post#6 28 Oct 2009 12:20
Podaj kod z kluczyka co jest w środku. Jeżeli masz pin to zrob synchro pilotów, powinien działać. Jak nie ruszy to jedynie zostaje immo off. Wczoraj taki robiłem na off załało irde.
Back to top
adamiecki61
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 28 Oct 2009 14:59
Mam tylko jeden kluczyk,W pilocie kluczyka jest wiele liter i liczb. ale chyba codzi o ten:96024 .pod nim pisze :SANEN
Back to top
balonika3
Post#8 28 Oct 2009 16:39
Podałeś zły symbol z kluczyka.
Back to top
invector
Post#9 28 Oct 2009 17:28
Nr klucza masz na obudowie od wewnątrz, nie na płytce z elektroniką a na plastiku. Przyjrzyj się dokładnie a na pewno będzie. Jak chcesz to podaj mi nr VIN najlepiej na PW a podam Ci te magiczne 4 cyferki za pomocą których zsynchronizujesz pilota i odpalisz auto.
Back to top
adamiecki61
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 01 Nov 2009 07:44
Panowie problem z kluczykiem dalej nie rozwiazany.stoje juz ponad tydzien , SAMOCHOD JEST MOJ <NIE KRADZIONY>. Dzwoniłem po paru serwisach. rozmowa sie zaczyna od 150 zł plus laweta.Pomogliscie tu wielu ludziom dlaczego nie mnie?Podawałem numery kluczyka ,podawałem VIN i dalej nic.Pech czy fatum juz sam niewiem..Znajdzie sie jakas dobra dusza ,czy za 4 cyferki mam zaplacic ok. 500zł. Pozdrawiam.Pechowiec!!!
Back to top
janusz2008
Post#11 01 Nov 2009 08:12helpful post - solution
Masz człowieku, jedż i świeć świeczki. kod-1531
Back to top
jackie01
Post#12 10 Nov 2009 12:22
Mam pytanko co do Megane z silnikiem 1.6. Posiadam jeden kluczyk z dzialajaca IR (otwiera i odpala). Czy moge dokupić jeszcze jeden kluczyk uzywke i doprogramowac go do auta ? Jesli chodzi o kody, piny oraz o sama procedure programowania to wiem co i jak. Pytanie tylko czy "obcego" plipa nie pochodzacego od tego auta moge douczyć ?
Back to top
balonika3
Post#13 10 Nov 2009 15:38
Nie douczysz.
Back to top
januszna
Post#14 25 Nov 2009 20:17
Mam podobny problem z kluczykiem od megane. Na jednym kluczyku jest 01301 a na drugim 97100. Na obydwu ten sam symbol sN 855. czy ktoś mnie pomoże?
Back to top
Pawel wawa
Post#15 25 Nov 2009 21:01
W czym Ci pomóc, zetrzeć te literki czy co?
Klucz nadaje? Popatrz na tą diodę przez aparat w komórce, ma migać po wciśnięciu przycisku.
Back to top
CZARITO
Poziom 4
Poziom 4
Post#16 25 Nov 2009 21:37
Witam wszystkich ! Chcialbym sie dolączyć do tematu gdyż z dniem dzisiejszym odmowila mi posluszenstwa moja meganka 96' . Samchod zostal na dworzu na 2 dni i dzisiaj nie zareagowal na pilota (ani centaralny ani immobiliser) W zasadzie juz od tygodnia samochod niezbyt lapal sygnal trzeba bylo zblizyć pilota i kilkanascie razy naciskać az zalapie. Po przeczytaniu postow na elektrodzie sprawdzilem to co moglem a wiec:
1.Oba piloty które mam nie otwieraja auta.
2. Sprawdzilem aparatem i dioda IR w pilotach dziala w jednym zmienilem dodatkowo baterie
3.W samochodzie centralny dziala przez przycisk na konsoli.
4.Dioda immo i alarmu swieca sie normalnie a po przekreceniu stacyjki dioda immo przyspiesza silnik kreci ale nie zalapuje a auto piszczy.
Wszystko wskazuje na rozkodowanie immo, ale chcialbym sie upewnić. Jakie tez mogą byc inne przyczyny tegoz zdarzenia. Mam tez pytania innej natury:
1.Jak mozna sie dostać do odbiornika IR (pod lusterkiem) zeby sprawdzić czy wszystko z nim ok?<moze być zalany czy coś>
2.Czy ewentualne nowe przyuczenie kluczykow ma wplyw na centralny zamek<wszystko jest z pilota i czy bedzie nadal dzialać po przyuczeniu>Na razie to na tyle - sorki za przydlugi poscik ;) Czekam na odpowiedz jakiegoś dobrego czlowieczka :))
Back to top
Pawel wawa
Post#17 25 Nov 2009 21:42
Tak, powinieneś przyuczyć. Pin masz? Chcesz to zadzwoń, nie mam czasu teraz siedzieć przy kompie.
Back to top
CZARITO
Poziom 4
Poziom 4
Post#18 25 Nov 2009 21:47
No wlasnie nie mam i tu jest problem :( czy podając te numery z kluczyka : 95 333 i S852U mozna wygenerować kod pin ?? I czy takie przyuczenie nie ma skutków ubocznych w stylu ze jest to jednoraowe uruchomienie silnika albo ze centralny nie bedzie dzialal?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Nov 2009 21:47
Back to top
CZARITO
Poziom 4
Poziom 4
Post#19 26 Nov 2009 21:16
Wlasnie dostalem program do generowania kodow ktory potwierdzam dziala :) Ale no wlasnie jest jedno ale....immo odblokowane ale auto nie zareagowalo na przyuczenie kluczyka- w dodatku alarm wyje jak samochod odpale. Centralny też z piilota nie dziala. Wyglada na to że centralka chyba jest walnieta ...a wiec moje pytanie brzmi jak wydostać odbiornik IR z podsufitki?? Moze to coś wyjaśni<?> Moze też są inne pomysly na tenże problem. :) Z góry dzięki :)
Back to top
Pawel wawa
Post#20 26 Nov 2009 21:48
Jak to jak, wyciągasz i już, tam od spodu jest płytka z kostką.
Piloty kamerką/aparatem sprawdzone? Dioda nadaje?
Back to top
CZARITO
Poziom 4
Poziom 4
Post#21 26 Nov 2009 22:10
Nadaje
Back to top
Pawel wawa
Post#22 26 Nov 2009 22:14
To pewnie odbiornik szlak trafił, częsty przypadek zalania wodą(antena radiowa na dachu).
Back to top
CZARITO
Poziom 4
Poziom 4
Post#23 26 Nov 2009 22:35
Ten przydlugi post ktory byl wczesniej - tam jest wszystko opisane co zdolalem ustalić. Ponadto uruchomilem auto ale alarm sie nie odblokowal bo on tylko moze sie z pilota odblokowac wiec mozna jezdzić ale z wlaczonym piskiem /: Kluczyki nie chca sie przyuczyć wiec sadze ze to wina odbiornika . tylko nie wiem jak go z tamtąd wyciągnąć. Umiem tylko tą czarna oslonke IR zdjąć i swiatelka wyjąć.
Jak tak- od razu ? Przecież najpierw sciagnalem tę czarną oslonke i tam wystaje czarny kawalek odbiornika IR- ale reszta jest za tym szarym plastikiem od podsufitki i jak to zdjąć zeby cala plytke wydostać. Jestem widocznie az tak nieumiejetny ze trzeba mi lopatologicznie tlumaczyć:)
OK już mam - mam plytke w ręce ...a wiec co teraz mam zrobić z nia żeby ustalić czy dziala ?? Zostaje tylko elektryk czy sa jakieś "domowe" sposoby?? Z gory juz dzieki za odpowiedz i za poprzednie rady :))
Back to top
Pawel wawa
Post#24 26 Nov 2009 22:53
Przelutuj ją i oczyść. Tyle możesz zrobić bez specjalnej wiedzy, reszta tylko ktoś nieco bardziej zaawansowany.
Back to top
CZARITO
Poziom 4
Poziom 4
Post#25 28 Nov 2009 20:19
Witam ! Udalo sie autko smiga jak dawniej. Przeczyscilem odbiornik IR przyuczylem kluczyki i dziala!!! :) Jescze raz wielkie dzieki za pomoc ! :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Nov 2009 20:19
Back to top
rafal182
Poziom 3
Poziom 3
Post#26 25 Dec 2009 10:04
Witam. Wczoraj przytrafilo mi sie to samo:( Mam Megane 96 rocznik i kluczyk na podczerwien. Wczoraj wymieniłem baterie w pilocie gdyz juz kiepsko lapal i sie zepsul. Lampka na pilocie zapala na 2 sek ale dioda nie wysyla syg. wiec ja wylutowalem i sprawdzilem w pilocie i dziala. Kod 4 cyfrowy juz posiadam:) Pomozecie ?? Wesołych Swiat:)
Back to top
cardiag
Post#27 25 Dec 2009 11:18
podeslesz sterownik to usunę immo i nie bedzie wiecej kłopotów z odpalaniem.
Back to top
rafal182
Poziom 3
Poziom 3
Post#28 25 Dec 2009 18:12
Tylko ze ja wlasnie chce miec immo ;) A tak wlasciwie to gdzie jest sterownik od immo ?
Back to top
szarak
Post#29 25 Dec 2009 19:18
Robi się to w pięć minut ale potrzebny jest jeszcze kod z jabłka, janusz podajesz kod na tacy za który ja biorę sporo szmalu, tymbardziej, że servis sobie krzyczy 200zł za niego, pozostaje jeszcze procedura wpisania oczywiście prosta z którą mało kto sobie radzi, ostatnio programowałem taką gdzie wcześniej elektronik skasował klienta za kod z servisu a nic nie zrobił, klient powiedział mi kod ale dopiero jak odpaliłem auto, jak już mi się pochwalił a kod był oczywiście prawidłowy skasowałem go razy dwa, a co niech sobie odbierze te dwieście od gościa co i tak nic nie zrobił.
Back to top
janusz2008
Post#30 25 Dec 2009 19:54
Czasem na święta zrobię coś takiego, ale 99%nie toleruję. Skrzynkę muszę czyścić. Jestem zawodowcem i płacę słono ZUS itp. Większość bzdurnych postów nie czytam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Megane 1999 problemy z kluczykiem (5)
megane clasic problem z kluczykiem (7)
problem z kluczykiem w renault megane 96r (5)
Problem z kluczykiem - Reanault megane z 1997 roku (10)
Laguna 1995 r problemy z kluczykiem (4)
Mercedes ML problemy z kluczykiem - nie odpala (3)
Renault Megane 1996 - problem (2)
Megane r.1996 - Elektryczne szyby (10)
centralny zamek Megane 1.4 1996 r. (2)
Renault megane I 1996 1,4eco (3)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
