Oprawy do łożysk samonastawnych - opinie
robokop 28 Paź 2009 20:13 12932 21
  • #1 28 Paź 2009 20:13
    robokop
    Moderator Samochody
    Ostatnio na Allegro jest wysyp tanich opraw łożyskowych - jak na obrazkach, w różnych rozmiarach. Pytanie - miał ktoś to w ręku ? Wytrzymałość, trwałość łożyska, luz pasowania na wałek ? Warto to kupić pod wałek pilarko strugarki ?
    Oprawy do łożysk samonastawnych - opinie Oprawy do łożysk samonastawnych - opinie
    Wałek ma średnicę 100mm (bez ostrzy), szerokość hebla 30cm. Zastanawiam się nad UCP 207, akurat 35 mm średnicy czopu.
  • #2 28 Paź 2009 20:26
    kortyleski
    Raczej kiepskie. Kupiłem 2 sztuki ale tylko jako zawieszenie całego zespołu wałka i silnika, jako samo łożyskowanie wałka to słabe jest. Po za tym dokup później same łożyska pasujące do tych obudów. Chińszczyzna.
  • #3 29 Paź 2009 11:39
    1078231
    Usunięty  
  • #4 29 Paź 2009 13:10
    J. Kleban
    Do pilarko strugarki sie nie nadaja kompletnie. Sily ktore wystepuja przy takich maszynach zniszcza lozyska bardzo szybko co moze skonczyc sie wypadkiem.
    Jesli nie masz mozliwosci zrobienia lozyskowania w jednej linii (bez przekoszenia) to jest inny sposob niz powyzsze lozyska.
    Pilarko strugarki "Rema" czy tez "Dyma" mialy dobre rozwiazanie, otoz gniazdo pod lozysko bylo roztoczone na minimalnie wiekszy wymiar z rowkiem na srodku w ktory wchodzil O-ring odpowiedniej srednicy i grubosci , a lozysko bylo wprasowywane w tenze O-ring. Dawalo to dosc dobre tlumienie drgan i osiowe ustawienie lozysk.
  • #5 29 Paź 2009 20:48
    robokop
    Moderator Samochody
    Nie załapaliście idei - nie mam zamiaru robić przekoszonej osi, po prostu to są chyba jedyne dostępne masowo oprawy - innych , lepszych nie znalazłem. Łożyskowanie będzie w jednej linii.
  • #6 29 Paź 2009 21:11
    J. Kleban
    W jaki sposob ustawiasz takie obudowy w jednej osi ?
    Musisz miec podstawe obudowy frezowana pod katem prostym do gniazda i na takiej samej wysokosci od osi gniazda (te obudowy nie sa) i podloze do ktorego je zamocujesz musi byc w jednej plaszczyznie aby po zamontowaniu z lozyskami na walku podstawa obudow dokladnie przylegala do podloza do ktorego bedziesz przykrecal.
  • #7 29 Paź 2009 21:12
    PORTOS23
    Mam codziennie do czynienia z tego typu łożyskami, do pilarki absolutnie się nie nadają- obroty tam występujące zniszczą te łożyska w 5 minut.
    Ten typ łożysk, ma zastosowanie w wolnobieżnych maszynach i urządzeniach typu taśmociąg itp. I są bardzo trwałe i szczelne.
  • #8 29 Paź 2009 21:16
    J. Kleban
    Powinienes traktowac te obudowy jako polfabrykat do dalszej obrobki
  • #9 29 Paź 2009 21:37
    robokop
    Moderator Samochody
    Tych obrotów to raptem będzie coś około 3 tys. czyli nie tak wiele, tak że nie przesadzajcie. Podstawy wyglądają na szlifowane - maszynowa obróbka daje jakąś tam gwarancję powtarzalności.
  • #10 30 Paź 2009 11:29
    1078231
    Usunięty  
  • #11 30 Paź 2009 13:11
    robokop
    Moderator Samochody
    Łożyska to nie problem - dostępne są nawet do podwyższonych temperatur czy nierdzewne, pozostaje kwestia gdzie znaleźć oprawę o wysokości nie przekraczającej średnicy wałka. Stopniowo skłaniam się do opraw żeliwnych z maszyn rolniczych, wymiar akurat pod łożysko 6007.
  • #12 30 Paź 2009 16:12
    kortyleski
    W każdym sklepie z łożyskami znajdzuiesz kilka rodzajów solidnych opraw. Osobiście znam jeden w otwocku i ze dwa w warszawie.
  • #13 30 Paź 2009 16:12
    1078231
    Usunięty  
  • #14 30 Paź 2009 16:32
    robokop
    Moderator Samochody
    Powoli. Wałek ma średnicę ok 100 mm - chodzi część roboczą, tzw. strug gdzie osadza się noże, czopy pod łożyska mają 35 mm. Chodzi o to , żeby oprawy łożysk nie miały wysokości większej niż właśnie 100mm - inaczej nie upcham tego pod blatem.
    Przykładowe zdjęcie - Oprawy do łożysk samonastawnych - opinie
    Mój ma większą średnicę.
  • #15 30 Paź 2009 16:33
    kortyleski
    Rzucę okiem u siebie, będą to się dogadamy.
  • #16 30 Paź 2009 16:38
    1078231
    Usunięty  
  • #18 30 Paź 2009 17:09
    1078231
    Usunięty  
  • #20 30 Paź 2009 17:27
    1078231
    Usunięty  
  • #21 31 Paź 2009 09:07
    robokop
    Moderator Samochody
    Bosko, tylko wymagają ściśnięcia - obawiam się że sam segier to w tym przypadku trochę mało ? Dalej - rura grubościenna i owszem, tylko przy mojej średnicy wałka to trochę ryzykowne jak mi się zdaje, masa wirująca jest dość duża, tak że dospawanie kawałków płaskownika w charakterze uchwytów może być rozwiązaniem troszkę zbyt delikatnym. Ponadto brak po prostu we wsi tokarki którą można by ciasno i bez skosów itp. przetoczyć element pod łożysko, dlatego kombinuję. Sam mam "krajzegę" z wałkiem , oprawami i nakrętkami wykonanymi samodzielnie w czasie ZSW, ale tutaj mniejsza masa wiruje, mniejsze drgania, mniejsze obroty.
  • #22 31 Paź 2009 11:52
    1078231
    Usunięty
