Propozycje nagłośnienia z tyłu w Ford Escort Kombi
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> CarAudio Generally -> Propozycje nagłośnienia z tyłu w Ford Escort Kombi
Author
Message
domenicos
Post#1 Post from the author of the topic 29 Oct 2009 18:37
Czy ktoś ma jakieś propozycje zamontowania głośników z tyłu (najlepiej 6"x9") w Escorcie Kombi? Najlepiej gdyby ktoś umieścił jakąś fotorelację. Ja wstępnie wymyśliłem sobie to tak: przesunę roletę trochę bardziej do tyłu w głąb bagażnika, a w miejsce rolety wstawię półkę o szerokości około 20cm. Półka byłaby ze sklejki i posiadałaby możliwość łatwego demontażu. I tu jest pytanie: oczywiście głośniki będą podłączone na konektorkach (więc z demontażem nie ma problemów), ale czy ktoś ma jakiś patent na zamocowanie półki w taki sposób, aby w miarę łatwo i szybko ją można było zdemontować (bo inaczej cała idea auta tupu kombi legnie mi w gruzach .
Chyba że ktoś ma jeszcze jakiś całkiem inny pomysł?
Od razu piszę, że propozycje przeróbki tylnych drzwi pod głośniki odpadają.
Oczywiście to nie ma jakoś cudnie grać. Wystarczy mi tylko taki poziom, jaki miałem w Fieście, a tam były z przodu 130mm Pioneery dwudrożne + Tweetery (przełożyłem to na przód do Escorta), a z tyłu w półce głośniki 6x9. Jak dla mnie w 100% było to wystarczające. Wszelkie wygłuszenia, przewody za 200zł, wzmacniacze, skrzynie, tuby itp. są w moim przypadku całkowicie zbędne.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
Back to top
Ireneo
Post#2 30 Oct 2009 19:42
Re: Propozycje nagłośnienia z tyłu w Ford Escort Kombi
Jak pólka będzie miała 20 szerokości to będzie bardzo źle,basu w zasadzie nie będzie kompletnie.
Back to top
domenicos
Post#3 Post from the author of the topic 31 Oct 2009 12:40
A ile minimum powinna mieć. Bo szczerze powiedziawszy śdernio się na tym znam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Oct 2009 12:40
Back to top
Ireneo
Post#4 31 Oct 2009 17:49
Nie ma minimum.Ważne odseparownie tyłu membrany od przodu plus dobranie objetości tyłu tak w mega mega skrócie.
Back to top
domenicos
Post#5 Post from the author of the topic 31 Oct 2009 19:19
No tak.
Planuję to zrobić w ten sposób, że roleta będzie zaraz koło półki i pomiędzy tym jakieś uszczelnienie. Czy to wtedy ma szanse działać?
A co do objętości, to nie wiem.
Back to top
Ireneo
Post#6 31 Oct 2009 19:23
Roleta nie ma sztywności.
Back to top
artis666
Post#7 31 Oct 2009 19:29
Roleta sama będzie drgała jak głośnik. To nie jest dobre rozwiązanie.
Back to top
Runcajs
Post#8 31 Oct 2009 19:32
Jesli chcesz cos takiego zrobic to jak dla mnie jedyne wyjscie jest takie ze zrobisz ta polke 20cm a do niej doczepisz dwie male skrzyneczki, w ktorych beda glosniki. Fale z przedniej i tylnej czesci membrany nie siebie oslabiac a bas powinien byc calkiem przyjemny. I wtedy wygluszenie przy rolecie etc nie bedzie potrzebne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Oct 2009 19:32
Back to top
Ireneo
Post#9 01 Nov 2009 14:04
Tylko że ciężko określić bez parametrów objętość,a napewo dla 6*9 to nie będzie 2-5 litrów.Przy szerokości 20 cm w dól aby było "parę " litrów dojdzie do podłogi więc czy dla dobrego basu lepiej dać głośnikami do tyłu.A część za średnie i wysokie odłączyć i umiejscowić na słupkach tylnych kierując w stronę części pasażerskiej,lub umiejscowić na tylnych drzwiach.Napewno nie półka 20 cm.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Nov 2009 14:04
Back to top
domenicos
Post#10 Post from the author of the topic 02 Nov 2009 11:09
Rozmawiałem z gościem w warsztacie car audio. Powiedzieli, że rewelacji nie będzie, ale powinno to przyzwoicie grać. Koszt zrobienia takiej półki jest niewielki, więc chyba zaryzykuję i spróbuję jak to wyjdzie. Jak już pisałem, nie oczekuję czegoś rewelacyjnego. Byleby to tylko jakoś grało i w miarę basik dawało (a z tym będzie chyba największy problem).
Back to top
domenicos
Post#11 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 12:48
No i zdecydowałem sie na troszkę inne rozwiązanie:
Przód: Helix Dark Blue 62.1 (odseparowane) w panelach drzwiowych, dodatkowo za panelami wycięte dziury w tapicerce i blasze i wygłuszone drzwi. Dodatkowo z przodu 13cm Pioneer'a, które już teraz są.
Tył: Sub Magnat Xpress 10
Wzmacniacz: Axton c502.
Do tego dobrej klasy przewody.
W sobotę zamontuję i zobaczę jak to będzie grało.
Czy ktoś wie jakie są oryginalnie głośniki z tyłu w escorcie kombi?
Back to top
mirekgnd
Post#12 19 Mar 2010 21:56
Witam. W escorcie kombi były do 1996 głośniki 12cm w specjalnych plastikach na słupkach tylnych. W wersji Bolero2 głosniki były nad nadkolami tylnymi na specjalnych miejscach z ramkami skierowanymi w stronę kierowcy. W escortach" made in Płońsk" nie było nic. Szkoda. Zobacz przeróbki Escorta na www. gnd-audio.waw.pl. Pozdrawiam.
Z tyłu 10cm Bolero 2
Back to top
piter9020
Post#13 20 Mar 2010 09:42
No niestety tak jest, ja mam escorta kombi z koncówki roku 1998 i też nie mam na tyle żadnych głośników :/
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Propozycje nagłośnienia. Propozycje zakupu wzmacniacza czy złożenia/kupna kolumn (19)
Dobór Nagłośnienia w Escort mk7 (34)
propozycje nagłosnienia w escorcie mk VII kombi 1999 rok (6)
Escort Bolero-KOMBI-naglosnienie (2)
Zmiana nagłośnienia w Ford Galaxy mk2 (4)
Ford Mondeo kombi CarAudio (13)
Głośniki na przód Ford Escort (7)
Ford Escort - peojektowanie zabudowy (7)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
