Wzmacniacz lampowy na 6P14P
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Wzmacniacz lampowy na 6P14P
Author
Message
Hahar
Post#1 Post from the author of the topic 29 Oct 2009 19:25
Wykopałem takie oto cudo techniki. ;)
Jako że nie zachowała się żadna tabliczka znamionowa zwracam się o identyfikację oraz schemat jeśli ktoś ma takowy.
W sprzęcie pracowały:
2 szt. 6Π14Π
4 szt. ECC83
1 szt. EM84
transformator głośnikowy posiada od czepy 4/8/16 Ω
Proszę również o sugestie co do uruchomienia.
Wzmacniacz lampowy na 6P14PWzmacniacz lampowy na 6P14PWzmacniacz lampowy na 6P14PWzmacniacz lampowy na 6P14P
Jeśli jeszcze jakiś szczegół mam sfotografować proszę pisać.
Z góry dziękuje za pomoc. :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Oct 2009 19:25
Back to top
Rzuuf
Post#2 29 Oct 2009 20:57
Re: Wzmacniacz lampowy na 6P14P
Witam!
Najpierw zaopatrz się w schemat czegoś podobnego, może być z lampami EL84 w końcówce, dobrze, żeby schemat był z podanymi napięciami.
Tu masz parę(set) schematów lampowych: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/schematics.htm , ale chyba najpodobniejszy (jeśli chodzi o użyte lampy) jest ten: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/w701.jpg .
Przed uruchomieniem powinieneś do wyjścia tego "cuda" dołączyć jakieś obciążenie, np. głośnik o odpowiedniej mocy, lub ew. opornik - kilka ohmów, kilkanaście wat. Dość sensowna jest również żarówka (12V/15W), pozwala zaobserwować, czy wzmacniacz nie wzbudza się na częstotliwościach nadakustycznych.
Po podłaczeniu obciążenia włącz zasilanie i odczekaj ok. 5 minut. Posłuchaj, co słychać w głośniku, pomierz napięcia w istotnych punktach: na anodach, na opornikach w katodzie (tam, gdzie są), i na S2 pentod mocy. Porównaj te napięcia z tymi na schemacie.
Dołącz do wejścia jakieś źródło sygnału akustycznego, na początku może być Twój palec, lub śrubokręt.
Sprawdź działanie, jeśli OK- to masz koniec roboty (prawie), a jak nie, to napisz, co zaobserwowałeś.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Oct 2009 20:57
Back to top
Hahar
Post#3 Post from the author of the topic 31 Oct 2009 16:58
A wiec sprzęcik wstępnie uruchomiony-na 3 wejścia tylko magnetofonowe działa...
Bez sygnału słychać delikatny brum sieciowy powyżej połowy głośności-ale przy normalnej pracy już go nie słychać,gra bardzo czysto.
Co do nie działających wejść mikrofonowych podejrzewam dwa kondensatory 2x10µF w zasilaniu lamp ECC83,gdyż maja za niskie napięcia na anodach(proszę o sprostowanie jeśli się mylę)
Od lewej:
- 277V zasilanie z pod EM84(chyba 4a nóżka)
-218V anoda pierwszej lampy przedwzmacniacza
-216V i 172V kondensator prawdopodobnie 2x10µF(nie mogłem odczytać)
-161V anoda drugiej lampy wzmacniającej sygnał z wejść mikrofonowych
Od lewej:
-161V i 154V kondensator 2x10µF 350V
-96V anody pierwszej lampy
Pomiędzy wejściami a siatkami lampy są jeszcze dławiki-przynajmniej tak wyglądają...
W tych metalowych cylindrach.
Czy te napięcia są prawidłowe??
Przy zakładaniu obudowy uderzyłem lekko w nią,w myśl zasady nic na siłę-i pojawił się sygnał o częstotliwości ok 2 Hz.:/
Jest widoczny na magicznym oku jak i mierzalny ny wyjściu głośnikowym ok 0,9V-mierzyłem tylko miernikiem-oscyloskopu nie mam.
Lampy 6P14P robią się lekko niebieskie w rytm tego sygnału-kondensator któryś ma przebicie czy jak??
Sygnał pojawia się jak już wszystkie lampy dobrze się nagrzeją...
Back to top
TELEWIZOREK52
Post#4 20 Nov 2009 02:06
Czy kondensatory elektrolityczne są przykręcone bezpośrednio do masy czy przez podkładkę izolacyjną ?? Sprawdź dokręcenie tych kondensatorów a jeśli mają podkładkę między masą ,sprawdź czy nie zwiera . Co prawda byłoby to 50Hz .
Back to top
hexfet
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 22 Nov 2009 22:12
Hallo
Sprawdz na poczatek koncowke mocy tj: podepnij sie do kondensatora C11 (schemat drugi w poscie Rzuufa W701 ) poprzez potencjometr np. 100Kom.Dodaj tez dodatkowy wylacznik do napiecia anodowego.
Napisz co znajduje sie w tych "metalowych cylindrach"
powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Nov 2009 22:12
Back to top
jdubowski
Post#6 24 Nov 2009 13:58
Zapewne transformatory wejściowe.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wzmacniacz na PCL86 lub 6P14P (10)
Wzmacniacz 6P14P i 6Ż1P sche(ta)m poszukiwany (5)
Wzmacniacz na 6p14p. Czy transformator jest prawidłowy? (2)
Wzmacniacz SE na 6N2P i 6P14P - cicho gra i zniekształca (34)
Ustalenie punktu pracy wzmacniacz ECC83+6P14P (9)
Co to za lampa? Wzmacniacz lampowy, wzmacniacz stereo. (9)
Wzmacniacz lampowy (3)
Wzmacniacz lampowy (22)
Wzmacniacz lampowy (35)
Wzmacniacz lampowy do PC !! (10)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
