czujnik ruchu na akumulator?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> czujnik ruchu na akumulator?
Author
Message
wwwlodek
Post#1 Post from the author of the topic 29 Oct 2009 23:17
Witam, czy istnieje coś gotowego, typu czujnik ruchu na akumulator, by załączać jakieś światła? chodzi o to by móc w przypadku braku prądu, oświetlać pomieszczenia z czujników ruchu jeśli je wykryją?
Back to top
poqraka
Post#2 29 Oct 2009 23:25
Re: czujnik ruchu na akumulator?
Hej,
Typowy czujnik ruchu posiada zasilacz 24V, wystarczy go pominąć i podłączyć akumulator 24V
pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Oct 2009 23:25
Back to top
wwwlodek
Post#3 Post from the author of the topic 29 Oct 2009 23:40
wszędzie, gdzie widzę do kupna powiedzmy czujniki na sufit 360° to jest napisane: zasilanie 230V, i dlatego pytam, nigdzie się nie doczytałem o zasilaczu na 24V ? czy coś nie wiem nadal w tym temacie?Link
Back to top
Awdeg
Post#4 30 Oct 2009 06:13
Kolega zapewne miał na myśli ,ze elektronika czujnika jest zasilana 24v przez wewnętrzny zasilacz.Osobiscie nie widze problemu aby zaadoptować każdą czujkę na zasilanie 12v.Trzeba do tego średnio rozgarniętego elektronika,pytanie tylko czy to się opłaca,bo można też kupić czujką zasilaną bateryjnie z brzęczkiem która jest stosowana np. przy drzwiach wejściowych do sklepu
Back to top
wwwlodek
Post#5 Post from the author of the topic 30 Oct 2009 07:26
tylko czy ta czujka na baterie może podać sygnał i załączyć oświetlenie np na 12V x 10 żarówek halogenowych 50W?
Back to top
Bronek22
Post#6 30 Oct 2009 19:58
Alarmowe PCP mają zasilanie 9V- 16 V DC.
A załączenie takiego obciążenia jest możliwe stycznikiem- nie inaczej.
Druga opcja to FET, ale tutaj trzeba uważać na prąd rozruchowy halogenów.
Dobierając przekaźnik, też trzeba zastosować taki , co ma konkretny prąd załączenia.
Na tym parametrze oszukała mnie znana firma z Austri, bo nie podawala takiego parmetru. a przekaźniki padały. RELPOL jest uczciwy i to podaje.
Konieczna jest jeszcze elektronika przedłużajaca czas świecenia.
Bronek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Oct 2009 19:58
Back to top
elek555
Post#7 30 Oct 2009 20:37
Z faktu że w czujce od lampek siedzi przekaźnik na 24V DC wynika tylko tyle że łatwo go zasilić bez trafa z sieci i wysterować z niskonapięciowego układu. Jeśli ktoś rezygnuje z sieci 230V AC i ma ochotę na 12V DC to po prostu używa takiego przekaźnika (lub kilku) i takiego zasilania. Przy dużym obciążeniu można zrobić prosty softstart PWM i załączać mosfetem.
Back to top
wwwlodek
Post#8 Post from the author of the topic 30 Oct 2009 22:16
Dzięki za pomoc, a może ktoś ma lub podeśle linka do jakichś schematów:
3 pomieszczenia ( po 1 czujniku) po 2 żarówki halogenowe 50W/12V na czujnikach PCP12V, Link z akumulatora głęboko rozładowalnego Link i jakieś przekaźniki do tych żarówek?
Back to top
elek555
Post#9 31 Oct 2009 06:08
Ale po co? Przecież wszystko masz z wyjątkiem ochoty do roboty i przekaźnika na 12V. Wytłumaczono już wszystko a resztę masz zrobić sam.
Akumulator albo naładuj albo kup sobie nowy. Tylko też go trzeba będzie ładować. Jak zapomnisz to przyjedź do mnie a ja ci przypomnę :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Oct 2009 06:08
Back to top
Akrzy74
Post#10 31 Oct 2009 08:47
Ciężko ruszyć głową czy ręką, lepiej zapytać, nie trzeba ruszać się z przed komputera.
Temat wyczerpany, bez własności dydaktycznych.
Zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
czujnik ruchu (10)
Czujnik ruchu (oświetlenie) (2)
Czujnik ruchu pytanie (9)
Czujnik ruchu uszkodzony??? (6)
podtynkowy czujnik ruchu (1)
klosz na czujnik ruchu (6)
Czujnik ruchu JQ-30 w łazience (1)
Czujnik ruchu sprawdzenie? (3)
Przekaźnik? + czujnik ruchu (12)
Czujnik ruchu i halogeny. (1)
Page generation time: 0.123 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
