| Author |
Message
pompak Poziom 19
#1
30 Oct 2009 00:30 Naprawa Pioneer a-656 |
Witam naprawiam wzmacniacz jak w tytule.
Lewy kanał jest sprawny, prawy niestety spalony ( ktoś już go wcześniej naprawiał wstawione były 2sc5200/2sa1943 ) Upaliło 4 rezystory ( nie mogę odczytać na płytce symbolu ) spalił się też 2sa1306(q136) i 2sa1145(q132) reszta wygląda na sprawne.
Wylutowałem tranzystory końcowe to odpalił lewy kanał. Na układzie PA0016 prawie wszędzie były napięcia zasilania. Tylko teraz mam takie pytanie na nóżkach tego PA0016 (1,14) powinno być 3,1V na nóżkach (7,8 ) -3,1V a jest pełne napięcie zasilania, oczywiście układ wylutowany spalone tranzystory też. Czy jak założe nowy układ te napięcia się ustabilizują? ( chociaż nie sądze..) Czy szukać przyczyny gdzie indziej? Kieruje się schematem od A-757 gdyż od A-656 nie mogę znaleźć.
| Back to top |
Google
30 Oct 2009 00:30 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#2
30 Oct 2009 01:21 Re: Naprawa Pioneer a-656 |
Wymień tranzystory, które mają przywarcie, a rezystory możesz dobrać kierując się końcówką z drugiej strony :)
| Back to top |
pompak Poziom 19
#3
30 Oct 2009 15:47 Re: Naprawa Pioneer a-656 |
Ale właśnie jest problem nie są symetrycznie pukładane na płytce, 2 rezystory totalnie zwęgliło. Reszta wygląda ok, tranyzstory przed tym PA sprawdziłem i są ok tylko czemu jest tam napięcie zasilania? tak powinno być bez układu PA?
| Back to top |
Google
30 Oct 2009 15:47 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#4
30 Oct 2009 21:21 Re: Naprawa Pioneer a-656 |
Robisz tak. Przykład.
Na początek bierzesz pod uwagę dobre rezystory
Lewa strona R50 ma 28oHm, a po prawej 28ohm to R51
Więc analogicznie dojdź u ciebie jak to będzie i jeśli po prawej stronie spalony jest R28 to po lewej ten sam (sprawny) będzie R27
Wartości są przykładowe, przykład podany w celu wyjaśnienia łatwego sposobu szukania rezystorów, który jest niezwykle przydatny, gdyż oszczędza to zwykle dużo czasu i nerwów.
| pompak wrote: |
| czemu jest tam napięcie zasilania |
masz płytę przed sobą, pomyśl logicznie i zobacz skąd ono przychodzi, a tam będzie przyczyna :)
P.S ( przykład z rezystorami przypominam ma na celu sprawdzenie po której stronie są parzyste a po której nie parzyste, dla wyjaśnienia niejasności)
| Back to top |
Google
30 Oct 2009 21:21 |
| Back to top |
pompak Poziom 19
#5
30 Oct 2009 23:20 Re: Naprawa Pioneer a-656 |
Może trochę zobrazuje na czym problem polega :) załączam zdjęcia, zaznaczone na czerwono uszkodzone elementy. Niestety opisy na płytkach koło tych rezystorów wypaliło... Wszytsko dookoła sprawdziłem wygląda na sprawne ( tranzystory, rezystory, diody)
Tylko właśnie na tym układzie PA nie wiem czemu jest takie napięcie, powinno być +,- 3,1V tak jest w sprawnym kanale. Czy możliwe że jest taka rozbieżność dlatego że nie ma układu?
Może ktoś ma schemat od a-656? bo z tego co widziałem różnią się trochę od a-616 a a-757...
| Back to top |
Guest Poziom 10
#6
30 Oct 2009 23:41 Re: Naprawa Pioneer a-656 |
Masakra, powodem pojawiania się napięć zasilania na scalaku powinien być któryś z tranzystorów w jego poblizu lecz nie umiem zgadywać gdyż nie mam tego na stole.
| Back to top |
jersey69 Poziom 21
#7
31 Oct 2009 20:24 Re: Naprawa Pioneer a-656 |
| pompak wrote: |
| Może trochę zobrazuje na czym problem polega :) |
Witam !
Nie obraź się , ale problem polega na tym , że po prostu nie chce Ci się pomyśleć ;). Masz wypalone sprzężenie lokalne pary sterującej i kilka rezystorów w stopniu prądowym - dosłownie kilka . Wystarczy prześledzić przebieg ścieżek , żeby dojść jakie są ich sąsiednie elementy i znaleźć odpowiednik w sprawnym kanale . Schemat w takiej sytuacji w niczym nie pomoże , bo nie znając oznaczenia rezystora nie znajdziesz go na mapie . Natomiast szukanie napięć na wyprowadzeniach układu bez wlutowanego układu nie ma najmniejszego sensu . Tranzystory w pierwszym i drugim stopniu sterującym (1145/2705 i 1306/3298 ) musisz dobrać w pary , gdyż w przeciwnym razie naprawa , wzorem poprzedniej będzie miała krótkotrwały skutek .
| Back to top |
Guest Poziom 10
#8
01 Nov 2009 00:09 Re: Pioneer a-656, uszkodzony prawy kanał. |
Kolega
ujął to w bardziej technicznym słownictwie które jest bardziej profesjonalne niż moje, lecz obawiam się że niestety ma racje. Nie pierwszy przypadek gdy użytkownik którego usterka przerasta na wskroś zabiera się do "naprawy". Wg mnie a jest to tylko i wyłącznie moje osobiste zdanie usterka jest na tyle skomplikowana iż proponował bym zaczerpnięcie pomocy serwisów i osób które się na tym znają.
| Back to top |
Google
01 Nov 2009 00:09 |
| Back to top |
pompak Poziom 19
#9
13 Nov 2009 00:35 Re: Pioneer a-656, uszkodzony prawy kanał. |
Poradziłem sobie z tym wzmacniaczem oczywiście tranzystory sterujące jak i końcowe sparowane na charakterografie, napięcie na układzie PA tak jak myślałem się zredukowało i jest teraz idealnie i napięcie na wyjściu też idealne 0V.
| Back to top |
