VW Passat 97r TDI 110PS AFN brak mocy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Diesel Cars -> VW Passat 97r TDI 110PS AFN brak mocy
Author
Message
Cibik
Post#1 Post from the author of the topic 30 Oct 2009 02:00
Witam, autko jak w temacie. Problem? brak mocy, dziury w pedale, max predkość 140km/h (tryb awaryjny).
Vag pokazał takie błędy:
3 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00550 - Start of Injection Regulation
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Logi:
VW Passat 97r TDI 110PS AFN brak mocyVW Passat 97r TDI 110PS AFN brak mocy
W aucie wymieniłem filtr paliwa, świece żarowe, wężyki podciśnienia ( praktycznie wszystkie). Zastanawia mnie błąd 00550, że niby kąt wyprzedzenia jest błędny?
Wiem co błędy znaczą ale nie wiem za co sie zabrac, ponadto może komuś coś pomogą wyniki Vaga bo mi nie wiele mówią widze tyle że chyba nie wszystko sie zgadza.
Błędy:
575 - czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
550 - kontrola startu wtrysku
519 - czujnik MAP (czyżby N75 i zapieczone kierownice?) Pomóżcie bo opcji jest wiele
Back to top
rrr86
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 30 Oct 2009 02:30
Re: VW Passat 97r TDI 110PS AFN brak mocy
zacznij od sterowania turbiną, sprawdz zaworek sterujący i "gruszke", map sensor też. zrób loga i wrzuc wykres ciśnienia w kolektorze podczas próby drogowej.
Back to top
Cibik
Post#3 Post from the author of the topic 30 Oct 2009 19:02
Rozumiem, tyle, że jest mały problem dla mnie, nie wiem jak zrobić te logi i wykres. Dopiero poznaje Vaga i się go ucze, jednak miło by mi było gdybyś mi dokładnie powiedział który kanał, blok co i jak, z góry dzięki.
Back to top
michal2190
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 30 Oct 2009 20:38
sprawdz czy geometria w turbinie nie stoi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Oct 2009 20:38
Back to top
Cibik
Post#5 Post from the author of the topic 05 Nov 2009 03:01
Ok wiec zrobiłem logi,
na pierwszy ogień:
I) próba statyczna :
grupy normalnie: 000, 001, 003, 004, 007,011, 013, 014, 018;
VW Passat 97r TDI 110PS AFN brak mocy VW Passat 97r TDI 110PS AFN brak mocy VW Passat 97r TDI 110PS AFN brak mocy
Następnie: grupy Basic Settings: 000, 003, 004
II) próba dymaniczna :
grupy normalne: 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011.
Przy pomiarach dynamicznych od 1500obr - 4200obr 3bieg, takie były założenia, ja doszedłem na tym biegu zaledwie do 3000obr pomimo iż pedał gazu był w podłodze. Dodam jeszcze że dzis i to przed testami podniosłem troszke obroty jałowe w pasku na 945obr/min, gdyż troszke drżało w samochodzie, ale mam nadzieje że to nie wpłyneło jakos znacznie na pomiary. Prosze o pomoc, z góry dziekuje
Back to top
cdsoftware
Post#6 05 Nov 2009 15:35
Czy ten silnik był porządnie rozgrzany ??
Jakoś chyba raczej nie bo 70 stopni to nie jest normalna temperatura dla silnika ;)
Czyli albo nierozgrzany, albo termostat, albo jeszcze czujka temperatury zwalona ;)
Ja bym się najwpierw wziął za sprawdzenie kierownic.
Pozdro !!
Back to top
carrot
Post#7 05 Nov 2009 16:11
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy w ogóle w układzie sterującym panuje podciśnienie i czy elektrozawory sterujące egr i gruszką pracują, bo coś mi się wydaje, że nie
ps. 003 BS i patrzysz, czy otwiera i zamyka egr. 011 BS i patrzysz, czy macha sztangą vgt
Back to top
Cibik
Post#8 Post from the author of the topic 05 Nov 2009 22:24
Słuchajcie na desce miałem 90 stopni C, gdzieś słyszałem, że rzeczywista temperatura jest nieco mniejsza, więc może dlatego na logach wyszło nieco ponad 70 st C. Co do termostatu to wydaje mi sie ze jest sprawny gdyż w przeciwnym wypadku nie osiągnoł by tak szybko nawet tej temperatury 70st C. Co do podciśnienia to chyba jest bynajmniej było odczuwalne gdy zciągnołem wężyk od N75 i przyłożyłem palca. Jeżeli chodzi o sztangi to sprawdze tak jak mi radzicie, także jutro napisze co zaobserwowałem. Tym czasem wielkie dzieki za wszelkie sugestie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Nov 2009 22:24
Back to top
grzechu307
Post#9 08 Nov 2009 22:56
sorki ze tak sie wtrace ale ja bym sparawdził czy czasami turbinka sie nie zapiekła ciegno powinno chodzic lekko
Back to top
Cibik
Post#10 Post from the author of the topic 10 Nov 2009 01:05
masz na myśli kierownice? też tak mi sie wydaje
..tylko tyle że zastanawia mnie błąd 550 - kontrola startu wtrysku. To akurat chyba niewiele ma wspólnego z zapieczonymi kierownicami czy zaworkiem n75. Kąt wtrysku wydaje mi sie mieści sie w granicy, tak więc może coś w tym kierunku? ..
Back to top
Sztomel
Post#11 10 Nov 2009 17:04
Brakuje logu 011 dynamicznie, zmniejsz obroty biegu jałowego do takich jak były poprzednio a zwiększ sobie dawkę paliwa bo masz niską, silnik nie dogrzany - albo uwalony termostat albo czujnik G62 zaniża, kąt wtrysku zbyt późny, zawór N108 w pompie wtryskowej nie wyrabia, sprawdzić jeszcze raz poprawność ustawienia rozrządu i podciągnąć kąt wtrysku na wartość 49-51, czujnik ciśnienia doładowania - sprawdzić czy nie jest zalany olejem oraz kable do niego - jeśli będzie źle mierzył to sterownik ciągle będzie przechodził w tryb pracy awaryjnej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Nov 2009 17:04
Back to top
ZIGI77
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 12 Nov 2009 20:19
Jak widać EGR stoi , prawdopodobnie przycina się (blok 3 rząd 4 - masz stałą wartość 4% a powinna być około 60%) potwierdza to wskazanie przepływki na wolnych obrotach MAF 270 a u ciebie 490.
Ponadto potwierdza to log dynamiczny - po puszczeniu gazu MAF spada a EGR stoi na 4%.
Co do turbiny jest ok, doładowuje.
Ponadto twój problem wzrasta wraz z obrotami po przekroczeniu 2700obr/min obcina ci dawke wtrysku do 25 jednostek.
Na tą chwile polecam czyszczenie zaworu EGR i ponowne logi, może pojawi się coś więcej.
Back to top
siwy342
Post#13 11 Dec 2009 19:32
witam, i co kolego udalo ci sie rozwiazac problem?? Bo mam praktycznie to samo..
Back to top
szymek21
Post#14 11 Dec 2009 21:03
witam miałem podobny problem ,okazało się że powodem był uszkodzony wężyk w sterowniku silnika i auto miało takie objawy jak opisujesz :D spuchł ten wężyk od oleju który dostał się tam z dolotu
Back to top
mario901
Poziom 3
Poziom 3
Post#15 11 Dec 2009 21:12
Przepływomierz sprawdzany był?
Back to top
mlodydrog
Post#16 28 Dec 2009 14:20
Cześć, nie chce zakładać nowego tematu a mam podobny problem. U mnie (Audi a4 AWX 1.9tdi 2002r) turbo przeładowuje i wchodzi w notlauf (tryb awaryjny) Zrobiłem logi. Zobaczcie:
Log (0 - 000,001,003)
Log (1 - 004,007,013)
Log (2 - 000,001,003)
Log (3 - 000)
Log (4 - 011)
Log (5 - 004,008,010)
Log (6 - 011)
Log (7 - 003)
i jeszcze jak już odmulił:
Log (0 - 011,013,023)
No i dziś ponowiłem próbe 11stki po rozruszaniu kierownic Vagiem ale to samo:
Log (0 - 011)
Do tego wyskakuje błąd:
17965 Ciśnienie doładowania - przekroczona granica regulacji
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Jeszcze 1 rzecz, wąż który idzie od IC do EGR (chyba). taki krótki o numerze : 3b0145834p troche puszcza olej. Wymienię go na dniach ale narazie serwis zamknięty po świętach także nie mam gdzie kupić:/ Ale czy to może być powodem przechodzenia w notlauf?
Pomóżcie bo już ręce opadają...
Back to top
grelo1
Poziom 3
Poziom 3
Post#17 07 Jan 2010 21:09
również mogę prosić o pomoc w interpretacji logów? Zrobione na 3-cim biegu przy rozgrzanym aucie od 40km/h do 90km/h i bucie w podłogę. Też mam chyba przeładowanie ale nie umiem czytać logów. Mam takie objawy: błąd VAG 575, kopcenie na niebiesko przy stałych obrotach powyżej 2000 obr/min i przy gwałtownym bucie powyżej 2000, brak mocy (wykręca do ponad 3000 na chama ale nie leci więcej niż 150 km/h) i spocone turbo :crazy: . Węże całe, IC raczej również nieuszkodzony, zapieczone kierownice nie są, nie pozwalałem im na to (sporadyczny kat ale z głową) - sztanga działą w pełnym zakresie. Silnik AFN 110PS, golf III.
http://rtnet.pl/vaglog/grelo1_5281.html
http://rtnet.pl/vaglog/grelo1_5282.html
Znalazłem na innym forum informację: "Jeśli spręzarka pompuje więcej niż "chce" komputer to może być zawór N-75, załamany jeden z wężyków podciśnieniowych, uszkodzony siłownik podciśnieniowy, ....rozregulowana dźwignia, lub zapiekające sie kierownice w spręzarce (...)" => ze strony http://www.tdi-tuning.pl/...0ad35bac649858b
Mi osobiście mechanik, u którego byłem powiedział, że turbina to regeneracji bądź wymiany. Co na to fachowcy z forum??
Dziękuje z góry
Back to top
gustdelf
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 15 Jan 2010 11:33
Vag pokazal problem czujnik g71, jego awaria tez powoduje przeladowanie, czujnik znajduje sie w rurze idacej z intercoolera w niektorych silnikach jest zespolony z g72, zobacz czy nie przytarlo gdzie kabelkow ,jesli nie wymien ten czujnik mysle,ze to jest przyczyna.
MAP to nie n75 a wlasnie g71, dosc czesta awaria a wlasnie malo sie o tym pisze na forach. Dzisiaj wlasnie uparalem sie z tym problemem po wczesniejszej wymianie przeplywomierza i n75.
Back to top
Sztomel
Post#19 15 Jan 2010 12:11
Właśnie, że masz totalne niedoładowanie.
Po pierwsze to przepływomierz ogranicza strasznie dawkę, spróbuj go reanimować jak jest opisywane na kilku forach - płukanie specjalnym spray'em i jeśli po kolejnym logowaniu wartości w polu 3 nie przekroczą tych z pola 2 w grupie 003 oraz wartość dawki w polu 4 nie będzie wyższa od tej z pola 3 a niższa od tej z pola 2 w grupie 008 to kupuj nową przepływkę, w grupie 011 wartość ciśnienia rzeczywistego stoi cały czas na poziomie niecałych 1100 i nie osiąga wymaganych 1897 więc niedoładowuje co świadczy o tym, (pomijając walniętą przepływkę), że siłownik (grucha podciśnienia) przy turbosprężarce, która reguluje kątem natarcia łopatek zmiennej geometrii albo nie otrzymuje podciśnienia z elektrozaworu N75 albo jest nieszczelna i nie wciąga pręta regulującego zmienną geometrią (sztangi) albo jest nieszczelny wężyk podciśnienia, który idzie do gruchy od N75, najlepiej jakbyś ten wężyk wymienił a po wymianie sprawdził (zakładając go tylko jednym końcem do N75) w ten sposób, że ktoś na biegu jałowym zwiększa i zmniejsza obroty a Ty przytknij palec do drugiego końca wężyka i sprawdzaj czy czujesz zasysanie palca - jeśli tak to podciśnienie jest a zatem grucha będzie nieszczelna - jeśli nie to szukaj nieszczelności na dalszych wężykach podciśnienia lub podmień na próbę inny sprawny N75.
Back to top
gustdelf
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 16 Jan 2010 00:41
P.S. Moje uwagi dotycza problemu i bledow opisanych przez ussera CIBIBK, moge po swoim dosiadczeniu napisac,ze najczestsze odpowiedzi przy zamulonym aucie to przeplywomierz,lopatki turbiny,n75,nieszczeln dolot potem dlugo dlugo nic i g71,trzeba naprawde dlugo pogrzebac zeby to wylapac. Ja jestem juz po wymiaie przeplywki dzieki pomocy na forum passata nie odebralem zaowionego juz n75 zamiast niego g71.
Back to top
Witgo
Post#21 15 Feb 2010 12:36
Mam podobny problem w VW Bora 1.9 tdi 110PS AHF
Robiłem już mnóstwo rzeczy i już nie mam pojęcia co jeszcze może być źle...
Lista rzeczy, które robiłem :
- wyczyszczona turbina,
- wymiana zaworka ERG
- wymiana pompy próżniowej
- sprawdzone wszystkie przewody
- wymieniony przeplywomierz
Caly czas pokazuje sie blad : roznica regulacji cisnien. Turbina wchodzi w tryb awaryjny przy predkosciach ok 150-160kmh
Dodam ze mam rowniez problem z odpalaniem, ale tego powodem jest pompa wtryskowa (dokladnie sterownika, przestawia sie dawka)
Macie moze jakies pomysly co moze byc powodem tych problemow z turbina? Moze miec to zwiazek z pompa wtryskowa?
Back to top
qnio
Poziom 5
Poziom 5
Post#22 19 Feb 2010 15:21
Mam chyba to samo (3200-3400 ob/min i traci moc, a po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu jest dobrze do momentu uzyskania podobnego pułapu obrotów) .
Opinii po podłączeniu pod kompy u różnych speców było wiele, od zaworu EGR , zapieczone kierownice w turbinie po przepływkę , ale na szczęścia nie poszedłem za ich radami.
Mój rzetelny (wcześniej nieuchwytny) mechanik po podłączeniu pod komp i jeździe próbnej powiedział: " regeneracja turbiny" - jak dotąd się nie mylił więc zamówiłem.
Dodam, że turbina była czyszczona (w/g jednego speca zapieczone kierownice)- efekt po czyszczeniu był taki, że tracił moc przy 3200-3400 ob/min, a nie jak wcześniej przy 2400ob/min. Zawór EGR również zaślepiano, ale niestety ...
Po wymianie we (wtorek-środa)dam znać czy jest OK.
Back to top
invector
Post#23 19 Feb 2010 15:56
A ja mam trochę lamerskie pytanie, więc nie bijcie...
Jak sprawdzić zawór EGR po jego wymontowaniu czy jest dobry?
Czy sprężyna która go dociska jest bardzo twarda?
Chodzi o to że zasysając "paszczą" ten zaworek, trzeba się nieźle wysilić aby się otworzył. Tak ma być? Czy jest coś z nim nie tak?
Zastanawia mnie również kwestia tego typu że podłączając vaga w BS blok 003 zawór powinien cyklicznie otwierać i zamykać a u mnie stoi na 56% i nic. Sprawdzając napięcie we wtyczce elektrozaworu podczas testu jest ciągle 12V. Nie powinno czasem pulsować? Coś tu jest nie tak? Czy ja coś źle robie.
Bardzo proszę o oświecenie.
Back to top
grelo1
Poziom 3
Poziom 3
Post#24 26 Feb 2010 17:01
Do usera Sztomel przede wszystki ale i do innych również. Po dłuuuugim czasie dodaje logi zrobione dzisiaj. Pierwsze 3 na podmienionych zaworkach i wejściem w Notlauf, kolejne 3 to już normalnie ustawiony N75 i N18 i również z wejściem w Notlauf, bo nie szedł więcej jak max. ilość obrotów pokazana w tabeli. Proszę o rady.
003/008/010 http://vaglog.rtnet.pl/grelo1_7421.html
003/010/011 http://vaglog.rtnet.pl/grelo1_7422.html
008/010/011 http://vaglog.rtnet.pl/grelo1_7423.html
003/008/010 http://vaglog.rtnet.pl/grelo1_7424.html
003/010/011 http://vaglog.rtnet.pl/grelo1_7425.html
008/010/011 http://vaglog.rtnet.pl/grelo1_7426.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Feb 2010 17:01
Back to top
rh.rally
Post#25 26 Feb 2010 18:33
Do kolegi grelo1.
Teraz masz przeładowanie, zarówno na zamienionych i na normalnie zapiętych zaworkach.
Jedynie log w pierwszym linku z 23.02. wygląda dobrze (oprócz tego, że lekko Ci się gaz ujął w piątej sekundzie :D ).
Back to top
grelo1
Poziom 3
Poziom 3
Post#26 27 Feb 2010 14:14
Czy zasugerować można coś innego na podstawie logów jak uszkodzony N75 lub zapieczone kierownice?? Czytając różne posty i analizując wypowiedzi forumowiczów na tym i innych forach nie potrafię nic innego wymyślić. Przeczyszczę w najbliższym czasie N75, turbo już rozbierałem i czyściłem. Złożyłem i sztanga pracowała płynnie, nic się nie przycinało przed montażem.
Back to top
Sztomel
Post#27 27 Feb 2010 16:30
jeśli za prawidłową pracę zmiennej geometrii jesteś pewien po jej czyszczeniu to pozostają jeszcze dwie inne możliwości - zardzewiała wewnątrz grucha blokuje sztangę i sprężyna nie jest jej w stanie wypchnąć z gruchy w pozycję mniejszego doładowania albo będzie niedrożny wężyk wychodzący z elektrozaworu N75 (z jego króćca ATMO) do obudowy filtra powietrza, zdejmij ten wężyk i sprawdź jego drożność, innych możliwości nie ma bo nie wierzę, że N75 i N18 nie przełączałyby na przelot kanałów OUT z ATMO, na wszelki wypadek można je obydwa sprawdzić podłączając do nich na krótko z aku plus oraz minus na piny i wtedy dmuchać w króciec ATMO i sprawdzać czy jest wypływ powietrza z króćca OUT (oczywiście przy podłączonym zasilaniu do zaworka), bez zasilania powietrze powinno uchodzić tylko króćcem VAC.
Jak już wcześniej odpowiedział Ci kolega rh.rally logi masz OK poza grupą 011 gdzie widać przeładowanie mimo usilnego działania N75 (otwartego w 94%) dążącego do zbicia ciśnienia.
Back to top
grelo1
Poziom 3
Poziom 3
Post#28 05 Mar 2010 16:46
Dodaję lepsze logi, każdy z osobna. Może teraz będzie lepiej widać co jest nie tak.
003 http://vaglog.rtnet.pl/grelo1_7925.html
008 http://vaglog.rtnet.pl/grelo1_7926.html
010 http://vaglog.rtnet.pl/grelo1_7927.html
011 http://vaglog.rtnet.pl/grelo1_7928.html
Dodatkowo dzisiaj wyskoczył mi błąd przy pierwszym logowaniu
28-00 - Short to B+
Po skasowaniu błędu i robieniu kolejnego logu grupy 008 już wyskoczył 575. Następnie skasowałem i znów 519. To ten czujnik na rurze rozgałęźnej jeśli dobrze doczytałem. Przeczyszczę go dzisiaj i opiszę jutro jakie będą efekty i czy dalej będzie łapał Notlauf. Tymczasem proszę o ocenę logów i sugestie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wilgoć w komputerze, brak zasilania-Passat b5 TDI 110KM AFN 1997r (7)
Brak mocy ibiza 1,9 tdi silnik afn 98 r (10)
passat b5 98 AFN po wymianie przeplywki brak mocy (25)
VW 1.9 TDI 110PS AFN - dymił a teraz zgasł i nie odpala (2)
Passat b5 1,9 TDI afn , spadek mocy , wzrost spalania (7)
vw passat b5 AFN 110km TDI (aut.)brak mocy za niskie obroty (5)
Passat tdi - silnik AFN -brak mocy kod usterki 00539 (8)
VW PASSAT 1.9 TDI 110KM AFN Po wymianie śilnika.Brak Mocy (9)
Audi A 4 TDI AFN brak mocy przy ok. 3000 obr. (22)
b5 Passat 1.9 TDI 110ps ajn odpalanie (24)
Page generation time: 0.178 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
