| Author |
Message
Leszkor Poziom 17
#1
24 Jun 2004 11:14 BitTorrent |
Czy ktos zna Polska strone gdzie moge znalezs ten program. Jednak tylko z polskich stron , ponoc chdzi on lepiej niz niemiecki.
| Back to top |
Google
24 Jun 2004 11:14 |
| Back to top |
voytek_nobody Poziom 15
| Back to top |
bochen15 Poziom 3
#3
24 Jun 2004 21:49 BitTorrent |
Słuchaj wejdz na strone www.torrent.org.pl
Tam w prawym gornym rogu sa te proramy do sciagniecia i odrazu na tej stronie masz kupe rzeczy do sciagniecia
| Back to top |
Google
24 Jun 2004 21:49 |
| Back to top |
plajtek Poziom 9
| Back to top |
Google
25 Jun 2004 10:47 |
| Back to top |
Jur-azz Poziom 8
#5
26 Jun 2004 04:10 Re: BitTorrent |
nie baw sie w polskie czy niemieckie wersje, sciagaj od razu oryginal...
i tak jest bajecznie prosty w obsludze...
a swoja droga, to zauwazylem w moim bittornadzie cos ciekawego...
wszystko co sciagam innymi programami (kazaa, download accelerator, aktualizacje baz wirusow i ad-aware) zawsze ma maksymalna predkosc 64 kb/s, a przy sciaganiu torrentem uzyskuje stala predkosc 75-80 kb/s...
moze znacie sposob zeby to jeszcze podkrecic?? albo innym programom tez dodac takiego kopa??
| Back to top |
MCbx Poziom 21
#6
26 Jun 2004 11:23 BitTorrent |
->Jur-azz
Jakim sposobem ty masz 80kb/s na BT?? Ja jak wziąłem dość popularny plik, to po 2 godzinach czekania na podłączenie miałem 1 kb/s!!
| Back to top |
Jur-azz Poziom 8
#7
26 Jun 2004 13:40 Re: BitTorrent |
powod 1: trafiles na slaby tracker, ktory nie potrafi obsluzyc duzej ilosci polaczen... niestety, z tym nic nie mozesz zrobic...
powod 2: jestes za firewallem, ktory uniemozliwia innym peerom polaczenie z twoim klientem, wiec twoje mozliwosci bardzo maleja... jezeli masz wlasnego firewalla, to mozesz go sknfigurowac tak, zeby wpuszczal ci polaczenia skierowane do torrenta, jezeli firewall jest na serwerze/ruterze, to musisz miec przekierowane porty...
powod 3: gdy rozpoczynasz sciaganie od zera, to zawsze masz mniejszy download, bo twoj klient nie nawiazuje jeszcze wszystkich mozliwych polaczen... trzeba troche poczekac i moze bedzie lepiej
powodzenia ;)
| Back to top |
MCbx Poziom 21
#8
26 Jun 2004 14:51 BitTorrent |
->jur-az
1. co to jest tracker? plik miał bardzo dużo tych seeds i tego drugiego.
2. niestety, jestem pasywny (w DC++) z powodu, iż jestem w LANie
3. czekałem. po 4 godzinach wyciągnąłem 3kb/s.
Czyli jednak Bt nie dla LANowców :-(.
| Back to top |
Jur-azz Poziom 8
#9
26 Jun 2004 17:52 Re: BitTorrent |
MCbx -> jak to nie dla LANowcow?? sam mam kompa w LANie i nie narzekam...
1: jakby ci to prosto wytlumaczyc?? tracker to cos jakby serwer, to taki program na jakims komputerze sieciowym, na ktory sa uploadowane pliki torrent i ktory zarzadza polaczeniami od uzytkownikow... mechanizm jest taki: ktos ma fajny plik, robi do niego plik *.torrent, uploaduje go do zasobow trackera (to moze wygladac roznie, mozna to robic na stronie, mozna wysylac inaczej, nie wiem dokladnie, bo ja tylko sciagam, a nie wysylam...) i wtedy ten tracker koordynuje polaczenia miedzy innymi ludzmi, ktorzy chca ten plik sciagnac, "mowi" im, ktory uzytkownik ma uruchomionego klienta bt wlasnie z tym plikiem *.torrent... tak to mniej wiecej wyglada... no i jezeli plik jest bardzo popularny, a tracker slaby, to moze zwalniac wszystko...
2: jak wspomnialem, ja tez jestem w LANie... mam co prawda latwiej, bo to siec domowa i cala nalezy do mnie, jestem adminem dla samego siebie... ;) ale jezeli wiesz kto jest twoim adminem i masz z nim kontakt, to mozesz bez problemu to zalatwic... musisz do niego zagadac, zeby ci przekierowal odpowiednie porty z zewnetrzengo ip na twoj adres w LANie... wiecej informacji znajdziesz tu:
http://bt.degreez.net/firewalled.html
http://bittornado.com/faq.html
http://bitconjurer.org/BitTorrent/FAQ.html
jesli znasz angielski... jakiegos polskiego faq nie znalazlem, ale masz google jak cos...
3: skoro jestes za firewallem, to tak moze byc... patrz pkt 1 i 2...
pozdrawiam i powodzenia :)
| Back to top |
Google
26 Jun 2004 17:52 |
| Back to top |
Thomaster Poziom 17
#10
26 Jun 2004 20:04 Re: BitTorrent |
Do ściągania plików za pomocą torrenta używam Azureusa. Bardzo prosty w obsłudze i przyjemny w użytkowaniu, a rekordowe transfery dochodzą do 200 KB/s.
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20528 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#11
26 Jun 2004 23:00 BitTorrent |
Ja z kolei polecam BitSpirita (jeśli router obsługuje UPnP to sam go ustawi i przekieruje potrzebne porty).
| Back to top |
smakismaki Poziom 15
| Back to top |
