S.M.A.R.T Technologia monitoringu i raportowania stanu dysku
migol21 30 Paź 2009 13:30 243863 0
  • #1 30 Paź 2009 13:30
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Postaram się tu opisać najbardziej znane atrybuty S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) oraz czym można je odczytać.
    Temat ten jest przeznaczony dla osób poszukujących wyjaśnienia atrybutów S.M.A.R.T.-a i sposobu jego odczytania.
    S.M.A.R.T to technologia raportowania parametrów dysku twardego potrzebnych do analizy jego stanu. Dzięki niemu możemy monitorować co dzieje się z dyskiem . Czy jest on w dobrym stanie czy też występują problemy w jego pracy i należy się zastanowić nad jego wymianą lub przynajmniej zabezpieczeniem danych.
    Atrybuty S.M.A.R.T.
    Atrybut ID 01 ( 01 )
    Raw Read Error Rate
    Atrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Wysokie wartości wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczytu/zapisu.
    Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)
    Atrybut ID 02 ( 02 )
    Throughput Performance
    Łączna (ogólna) sprawność dysku. Jeśli wartość tego atrybutu się obniża jest duża szansa, że zbliżają się problemy z dyskiem.
    Krytyczny: Nie (Im większa wartość tym lepiej nie powinien się zmniejszać)
    Atrybut ID 03 ( 03 )
    Spin Up Time
    Średni czas na rozkręcenie talerzy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach.
    Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)
    Atrybut ID 04 ( 04 )
    Start/Stop Mount (Number of spin-up times)
    Wartość RAW tego atrybutu jest liczbą cykli start/stop dysku.
    Krytyczny: Nie
    Atrybut ID 05 ( 05 )
    Reallocated Sectors Count
    Ilość relokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako relokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a relokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni
    Atrybut ID 06 ( 06 )
    Read Channel Margin
    Rezerwa kanału podczas odczytu danych. Funkcja tego atrybutu nie jest objęta specyfikacją.
    Krytyczny: Nie
    Atrybut ID 07 ( 07 )
    Seek Error Rate
    Częstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W razie uszkodzenia mechanicznego systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Więcej błędów wyszukiwania oznacza pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku. W nowych dyskach firmy Seagate np. serii 7200.11 ten parametr jest wysoki i jest to normalne dla tych dysków.
    Atrybut ID 08 ( 08 )
    Seek Time Performance
    Przeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
    Krytyczny: Nie (Im wyższa wartość tym lepiej)
    Atrybut ID 09 ( 09 )
    Power-On Hours
    Ilość godzin w stanie zasilnia. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszenie się tej wartości do poziomu krytycznego (threshold) wskazuje na zmniejszenie się parametru MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać.
    Atrybut ID 10 ( 0A )
    Spin Retry Count (Spin-up retries)
    Ilość ponownych prób rozpędzenia talerzy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia talerzy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Wzrost tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku np. zbliżającym się uszkodzeniem łożyska.
    Atrybut ID 11 ( 0B )
    Recalibration Retries
    Atrybut ten wskazuje liczbę żądań rekalibracji (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
    Atrybut ID 12 ( 0C )
    Device Power Cycle Mount (Start/stop count)
    Atrybut ten wskazuje na łączną ilość pełnych cykli zasilania dysku.
    Krytyczny: Nie
    Atrybut ID 13 ( 0D )
    Soft Read Error Rate
    Jest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku.
    Atrybut ID 183 (B7)
    SATA Downshift Error Count
    Parametr informacyjny używany przez wielu producentów dysków.Najczęściej używany u producenta Western Digital i Samsung. Może on być wynikiem starzenia się dysku lub/i o problemach z podzespołami elektromechanicznymi. Nie wskazuje bezpośrednio awarii. Przy zwiększającym się parametrze zaleca się tworzenie regularnych kopii i monitorowanie dysku.
    Krytyczny: Nie
    Atrybut ID 184 ( B8 )
    End-to-End Error
    Ten atrybut jest częścią technologii HP w wersji S.M.A.R.T. IV generacji i informuje ,że na drodze pomiędzy pamięcią podręczna buforem a dyskiem nastąpiły błędy.
    Atrybut 185 ( B9 )
    Head Stability
    Atrybut spotykany w dyskach Western Digital.
    Stabilizacja głowicy.
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 186 ( BA )
    Induced Op-Vibration Detection
    Detekcja wzrostu wibracji indukcyjnych.
    Krytyczny: Nie
    Atrybut ID 187 ( BB )
    Reported UNC Error
    Ilość błędów, które nie mogą być odzyskane przy użyciu sprzętu technologii korekcji sprzętowej ECC .
    Atrybut 188 ( BC )
    Command Timeout
    Ilość przerwanych operacji z powodu nie odpowiadania dysku na komendy. Normalnie ten parametr powinien wynosić zero jeśli jest inaczej może to świadczyć o poważnych problemach z zasilaniem dysku (złączem zasilaczem ect.)
    Atrybut ID 189 ( BD )
    High Fly Writes
    Technologia monitorująca sposób zapisu głowicy. Jeśli głowica podczas zapisywania wychodzi po za normalny zakres pracy nad powierzchnię talerza operacja jest przerywana a zapis jest ponawiany w bezpiecznym obszarze.
    Atrybut ID 190 ( BE )
    Airflow Temperature
    W dyskach WDC (Temperatura otoczenia (powietrza))
    UWAGA : Producenci różnie definiują ten parametr np. w dyskach Seagate ST3802110A wartość prawidłowa jest równa 100
    Atrybut ID 191 ( BF )
    G-sense error rate
    Częstotliwość błędów w wyniku oddziaływania przeciążenia. Atrybut ten informuje o błędach pracy dysku w wyniku drastycznego przeciążenia (np. Upadek).
    Atrybut ID 192 ( C0 )
    Power-off retract count
    Ilość razy kiedy głowice są parkowane. Głowice mogą być parkowane nawet wtedy, gdy dysk nie jest wyłączony z prądu. (or Emergency Retract Cycle count - Fujitsu) Lub kiedy potrzebują zliczać cykle.
    Atrybut ID 193 ( C1 )
    Load/Unload Cycle Count
    Ilość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone). Niektóre dyski 2,5 calowe mają opcje parkowania głowicy przy bezczynności dłuższej niż np. 5 minut.
    Atrybut ID 194 ( C2 )
    HDA Temperature
    Temperatura dysku twardego. Wartość RAW tego atrybutu podaje wskazania wbudowanego czujnika ciepła (w stopniach C).
    Atrybut 195 ( C3 )
    Hardware ECC Recovered
    Częstotliwość występowania "błędów w locie". Parametr technologii sprzętowej korekcji błędów ECC .
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 196 ( C4 )
    Reallocation Event Count
    Ilość operacji remapowania (przenoszenia danych z uszkodzonego sektora do specjalnego zarezerwowanego obszaru - obszaru rezerwowego). Wartość RAW tego atrybutu określa łączną ilość prób transferu danych z relokowanego sektora do obszaru rezerwowego. Liczone są zarówno próby udane jak i nieudane.
    Atrybut 197 ( C5 )
    Current Pending Sector Count
    Bieżąca ilość niestabilnych sektorów (oczekujących na remapowanie). Wartość RAW tego atrybutu wskazuje na łączną ilość sektorów oczekujących na rempowanie. Później, kiedy część z tych sektorów uda się odczytać, wartość jest zmniejszana. Jeśli błędy występują ciągle podczas próby odczytu niektórych sektorów, dysk podejmie próbę odzyskania danych, przeniesienia ich do zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego) i oznaczenia sektora jako remapowany.
    Atrybut 198 ( C6 )
    Uncorrectable Sector Mount (Offline scan UNC sectors)
    Ilość nie korygowalnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość nie korygowalnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku.
    Atrybut 199 ( C7 )
    UltraDMA CRC Error Count
    Łączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA. Najczęstszym powodem błędów są problemy z taśmą-kablem komunikacji danych. Parametr ten nie zmniejsza się po usunięciu usterki kabla.
    Atrybut ID 200 ( C8 )
    Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)
    Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu.
    Atrybut 201 ( C9 )
    Off-track errors Mount
    Krytyczny jeśli różny od zera, należy wykonać kopie bezpieczeństwa (im mniejszy tym lepiej)
    Atrybut 202 (CA)
    Data Address Mark errors
    Liczba adresów danych zaznaczonych jako błędne (ilość błędów DAM) (lub specyficznych dla dostawcy).
    Atrybut 203 (CB)
    Run Out Cancel
    Liczba błędów ECC
    Atrybut 204 (CC )
    Soft ECC Correction
    Liczba błędów poprawionych przez oprogramowanie ECC
    Atrybut 205 (CD )
    Thermal Asperity Rate (TAR)
    Liczba błędów spowodowanych wysoką temperaturą
    Atrybut 206 (CE)
    Flying Height
    Wysokość głowicy powyżej powierzchni dysku. (System analizy wysokości głowicy nad powierzchnię platera. Jeśli głowica jest zbyt wysoko może dojść do błędów odczytu jeśli zbyt nisko może dojść do zderzenia z platerem)
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 207 (CF)
    Spin High Current
    Ilość energii ( prąd rozruchowy ) potrzebna do rozkręcenia dysku.
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 208 (D0)
    Spin Buzz
    Liczba prób podczas rozpędzania się dysku potrzebnych do uzyskania prędkości obrotowej pracy. (przyp. - Jeśli ten parametr rośnie może to świadczyć o problemach z łożyskiem lub niewystarczającym prądzie rozruchowym .)
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 209 (D1)
    Offline Seek Performance
    Określenie sprawności (self test) podczas operacji wyszukiwania w trybie offline
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 211 (D3)
    Vibration During Write
    Wibracje w trakcie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wibracjami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (stałe wibracje).
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 212 (D4)
    Shock During Write
    Wstrząsy w czasie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wstrząsami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (uderzenia nagłe zmiany położenia).
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 220 (DC)
    Disk Shift
    Przesunięcie dysków względem osi. Przesunięcie to mogło być spowodowane upadkiem lub wysoka temperaturą.
    Atrybut 221 (DD)
    G-Sense Error Rate
    Ilość błędów występująca w czasie przeciążeń (G) dysku. Atrybut na podstawie czujnika przeciążeń podaje łączną ilość błędów spowodowanych np. upuszczeniem dysku czy nagłymi zmianami położenia skutkującymi przeciążeniami.
    Atrybut 222 (DE) Loaded Hours
    Czas użycia akutatora głowic magnetycznych spowodowany normalną eksploatacją. Liczy się tylko czas działania akutatora .
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 223 (DF)
    Load/Unload Retry Count
    Czas użycia głowic magnetycznych do operacji takich jak: odczyt, zapis, pozycjonowanie głowic. Czas pracy zmian pozycji głowic w strefie danych.
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 224 (E0)
    Load Friction
    Opór spowodowany przez tarcie w mechanicznych częściach w czasie eksploatacji. Stan spowodowany tarciem części mechanicznych. (przyp. Parametr ten informuje o problemach z systemem mechanicznym dysku)
    Atrybut 225 (E1)
    Łączna liczba cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone).
    Atrybut 226 (E2)
    Load 'In'-time
    Całkowity czas pracy głowic nad strefa danych. (Czas nie spędzony w strefie parkowania)
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 227 (E3)
    Torque Amplification Count
    Ilość prób rozpędzenia talerzy. Ile razy dysk próbował rozpędzić dysk do uzyskania prędkości obrotowej pracy.
    Atrybut 228 (E4)
    Power-Off Retract Cycle
    Ilość automatycznego zabezpieczenia mechanizmu magnetycznego w wyniku utraty zasilania.
    Atrybuty 230 (E6)
    GMR Head Amplitude
    Amplituda drgań głowic ( GMR -head) w czasie pracy.
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 231 (E7)
    Temperature
    Temperatura Dysku
    Atrybut 240 (F0)
    Head Flying Hours
    Czas w jakim głowica jest pozycjonowana.
    Czas pozycjonowania głowicy
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 241 (F1)
    Total LBA-s Written
    Całkowita liczba zapisanych sektorów. (Parametr WD)
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 242 (F2)
    Total LBA-s Read
    Całkowita liczba odczytanych sektorów. (Parametr WD)
    Krytyczny: Nie
    Atrybut 250 (FA)
    Read Error Retry Rate
    Częstotliwość występowania błędów podczas odczytu danych z dysku.
    Atrybyt 254 (FE)
    Free Fall Protection
    Ilość odczytu z czujnika Free Fall Sensor (Czujnik swobodnego upadku do wykrywania monitorowanych przenośnych urządzeń elektronicznych) Czujnik ten ma za zadanie informować o upadku dysku. Patent
    Odczytanie atrybutów S.M.A.R.T.
    Programy
    Programów jest naprawdę sporo. Dlatego przytoczę tu tylko nieliczne.
    Victoria - Dobrze opisane parametry nie odczytuje z dysków podłączonych przez USB i SCSI.
    MHDD - Działa z startowego medium kiedy nie można uruchomić dysk w Windows nie odczytuje z dysków USB i SCSI.
    Crystal Disk Info - Odczytuje dysku USB i SCSI działa pod Windows z Windows 7 włącznie.
    HDDScan - Odczytuje z dysków USB i SCSI działa pod Windowsem.
    Smart mon tools - Odczytuje S.M.A.R.T. w systemach Linux
    Odczyt i umieszczenie na forum
    Victoria
    W zakładce SMART przyciskamy przycisk "Get SMART" lub F9 lub prawy przycisk myszki i "Get SMART". Następnie klikamy prawy przycisk myszki i i wybieramy "Copy ALL to Clipbard" Tak skopiowane parametry umieszczamy w wiadomości. Można oczywiście robić również zrzuty ekranu.
    MHDD
    Po wybraniu dysku wciskamy klawisz F8. Po wyświetleniu możemy zrobić zdjęcie lub jeśli uruchamialiśmy z dyskietki powinny się zapisać w pliku log-a na dyskietce.
    Crystal Disk Info
    Wynik po wybraniu dysku możemy umieścić po przez zrzut ekranu i umieszczenie obrazka.Wartość RAW jest podawana w systemie HEX.
    HDDScan
    Smart mon tools
    Ściągasz i instalujesz w linuxie.
    Komendy do odczytu musi wydawać użytkownik z prawami root-a.
    Code:
    smartctl -a on /dev/hda <- sprawdza czy SMART jest włączony lub włącza jeśli wyłączony
    Code:
    smartctl -A /dev/hda <- oddaje log SMART.
    Z zapisem do pliku txt:
    Code:
    smartctl -A /dev/hda > /home/uzytkownik/smart.txt
    gdzie
    hda - dysk z którego chce się odczytać S.M.A.R.T.
    /home/uzytkownik/smart.txt - ścieżka gdzie ma być zapisany plik z wynikami.
    Każdy atrybut S.M.A.R.T posiada zestaw właściwości RAW, Threshold, Worst, Value. Konkretna wartość Threshold jest przypisana do konkretnego atrybutu. Kiedy wartość RAW spadnie poniżej progu jest to monitorowane jako usterka. Niektóre atrybuty uważane są za krytyczne a niektóre tylko informacyjne nie muszą one świadczyć o awarii dysku.
    Wartość RAW - RAW (Hex)
    Wartości atrybutów - To na podstawie wyniku tego parametru atrybutu dowiadujemy się o obecnym stanie dysku. Pokazuje on surowy wynik np. dla atrybutu 5 jest to ilość realokowanych sektorów.
    Próg - Threshold
    Jest to najniższy limit wartości różnych atrybutów. SMART porównuje wartości atrybutów z progami do identyfikacji awarii. Liczba określająca próg jest określana przez producenta urządzenia. Próg jest ustawiony fabrycznie przez producenta urządzenia i nie zmienia się.
    Najgorszy - Worst
    To najgorsza odnotowana wartość atrybutu, która wystąpiła do tej pory. (Najniższa odnotowana wartość Value)
    Bieżący - Value
    Wartość może być przyjmowana 1-100 ale są atrybuty ,które przyjmują inne wartości. Urządzenie porównuje wartości atrybutów z progami. Kiedy wartości atrybutów są większe niż progi, urządzenie działa normalnie. (Kiedy Value jest poniżej Threshold świadczy to o awarii choć nie jest to warunek konieczny).
    Zgodnie z regulaminem tego działu ewentualne uwagi proszę przesyłać na PW.
    UWAGA !! : Nowe parametry dla dysków SSD w plikach załączników.
    W tym są parametry takie jak np.
    170
    171
    172
    174
    175
    177
    179
    180
    181 - Zależne od producenta lub rodzaju dysku lub obydwóch
    182
    210
    230 - Zależne od producenta lub rodzaju dysku lub obydwóch
    231 - Zależne od producenta lub rodzaju dysku lub obydwóch
    232
    233 - Zależne od producenta lub rodzaju dysku lub obydwóch
    234
    235
    240 - Zależne od producenta lub rodzaju dysku lub obydwóch
    249
    Są też inne opisy dotyczące tych samych parametrów w zależności od producenta czy rodzaju dysku np. SSD Kingston a HDD klasyczny.
    Dla Micron - Link
    elektroda
    Oraz dla Kingstona - Link
    elektroda
    Oraz dla Intela 520 - Link
    Oraz dla Intela 530 - Link
    Oraz dla Intela 530 (M.2) - Link
    elektroda
    Samsung - Link oraz Link
    Przykładowy ekran SMART-a z OCZ :
    Strona z programem do OCZ-tów.
    Program OCZGuru :
    http://ocz.com/ssd-guru
    Strona do pobierania oprogramowania dla OCZ :
    http://ocz.com/consumer/download
    Samsung Magician - optymalizacja SSD Samsunga
    Link
    Strona z firmware i programem :
    Link
    Źródła:
    http://www.smart.internetowo.net.pl/index.php?page=atrybuty-s-m-a-r-t
    http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis,_and_Reporting_Technology
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4917728#4917728
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic868490.html
    http://www.ntfs.com/disk-monitor-smart-attributes.htm
    http://smartlinux.sourceforge.net/smart/attributes.php
    http://www.hdsentinel.com/help/en/56_attrib.html
    http://www.ariolic.com/smart/glossary.htm
    http://download.intel.com/newsroom/kits/ssd/pdfs/intel_ssd_520_product_spec_325968.pdf
    http://media.kingston.com/support/downloads/MKP_306_SMART_attribute.pdf
    http://www.micron.com/-/media/Documents/Produ...Storage/tnfd21_m500-mu02_smart_attributes.pdf
    Fajne!
 Szukaj w ofercie
