Nie wykrywa mi karty graficznej
grysza14 30 Paź 2009 19:04 4203 9
  • #1 30 Paź 2009 19:04
    grysza14
    A wiec tak jak w temacie po włożeniu nowej karty graficznej nie idzie żaden sygnał do monitora ;/ po prostu cały czas czarny.
    Mój komp
    płyta główna: Inter BLKD 915PGN
    procek Pentium 4 3,2GHz
    ram DRAM SDRAM 1GB
    zasilacz marki nie znam 450W
    karta grafiki GeForce 6600GT
    A więc zmieniam tę kartę na 9500GT DDR2 i nic mi nie idzie ;/
    Sam nei wiem czemu. Na stronie http://benchit.pl gdy porównuje obie karty, to wyskakuje mi takia konfiguracja:
    nvidia GeForce 6600 GT
    Specyfikacja techniczna
    Producent nvidia
    Magistrala 128 bit
    Nazwa kodowa nv43
    Taktowanie rdzenia 500 MHz
    Liczba rdzeni 1
    DirectX 9.0c
    Przepustowość pamięci 15.6 GB/s
    Taktowanie pamięci 500 MHz
    Taktowanie pamięci (efektywne) 1000 MHz
    Rozmiar pamięci 256 MB
    Typ pamięci DDR3
    rank 0
    Taktowanie shaderów 1250 MHz
    Jednostki cieniujące 8 + 3
    Shader model 3.0
    TDP 48 W
    Technologia 110 nm
    nvidia GeForce 9500 GT
    Producent nvidia
    Magistrala 128 bit
    Nazwa kodowa G96-300
    Taktowanie rdzenia 550 MHz
    Liczba rdzeni 1
    DirectX 10.0
    Przepustowość pamięci 25 GB/s
    Taktowanie pamięci 800 MHz
    Taktowanie pamięci (efektywne) 1600 MHz
    Rozmiar pamięci 512 MB
    Typ pamięci DDR3
    rank 45
    Taktowanie shaderów 1200 MHz
    Jednostki cieniujące 32
    Shader model 4.0
    TDP 50 W
    Technologia 65 nm
    o co chodzi?? pomocy...
    dodam jeszcze, że na 6600GT wszsytko chodzi mi bardzo dobrze, tylko ta 9500 nei chce zastartować.
  • #2 30 Paź 2009 19:15
    mat_ed
    Czy nowa karta ma dodatkowe zasilanie? Jeśli tak to należy je podłączyć. Wykonaj również clear CMOS zworką na płycie głównej. Sprawdź markę zasilacza, a nie piszesz 'nie znam'.
  • #3 30 Paź 2009 19:26
    grysza14
    Zasilacz Mode Com FEEL III-400ATX
    to 400W a nei tak jak pisałem wczesniej 450W
    a na karcie nei ma dodatkowego złącza typowego jak do dysków). Jest tylko jakieś takie małe 2-wu pinowe, jak od wiatraczka, ale to chyba nie to potrzebne jest. Wiatraczek ma swoje inne gniazdo i po włożeniu karty do kompa sie kręci, tylko czarny ekran.
    aktualizacja biosu by sie przydała, bo od nowego nie byłą robiona.
    Kiedysrobiłem aktualizajce na starym kompie ale nie pamiętam dokąłdnie jak to było. Mozecie podać stronkę bądź instrukcje jak to zrobić??
  • #4 30 Paź 2009 19:40
    mat_ed
    Bios zostaw w spokoju. Ten FEEL to wielki bubel, a nie zasilacz. Producenta karty podaj i dokładny model i raz jeszcze sprawdź czy nie ma tego, dodatkowego zasilania (6PIN). Dodatkowe zasilanie masz zaznaczone na foto.
  • #5 30 Paź 2009 19:42
    Bożena Czachorowska
    Możliwe, że karta jest zepsuta i należy ją reklamować. Najlepiej jakbyś sprawdził ją w innym komputerze. Twój zasilacz powinien spokojnie sobie poradzić z tą kartą. To raczej nie jest wina biosu. Obstawiam, że karta jest zepsuta.
  • #6 30 Paź 2009 19:51
    grysza14
    TwinTech
    nie tu żadnego gniazda do dodatkowego zasilania
  • #7 30 Paź 2009 19:56
    mat_ed
    Zatem ponawiam prośbę:
    Jeśli dalej będzie problem, polecam zastosować się do wskazówki :arrow: Bożena Czachorowska, i sprawdzić kartę na innym komputerze lub na próbę podstawić firmowy zasilacz.
  • #8 30 Paź 2009 20:41
    grysza14
    w instrukcji nic na ten temat nei znalazłem, ale na płycie jest miesce opisane CLR CMOS, ale niestety pinów nie ma...
    w instrukcji znalazłem tylko cos takiego: czy to to? Czy znaczy, że mam wyjąć tą zworke? Czy mogę przez BIOS'a (Load custom settings)?
    Jumper Setting Mode Description
    Normal (default) (1-2) The BIOS uses the current configuration and passwords for
    booting.
    Configure (2-3) After the Power-On Self-Test (POST) runs, the BIOS
    displays the Maintenance Menu. Use this menu to clear
    passwords.
    Recovery (None) The BIOS recovers data from a recovery
    #9 30 Paź 2009 20:45
    mat_ed
    Zamontuj nową kartę, przy odłączonym kablu zasilającym, na kilka sekund zdemontuj bateryjkę, następnie zamontuj ją ponownie i uruchom komputer.
  • #10 30 Paź 2009 21:36
    grysza14
    Dzięki wieeeelkie :D pomogło to co poradziłeś :D Te wyjecie bateryjki i ponowne włozenie zadziałało :D Tyle roboty a recepta taka prosta :D Ale nei ma tego złego co na dobre by nei wyszło. Tak to zapewne jeszcze przez długi czas nie zabrałbym siedo zaktualizowania paru sterów i BIOSA :D
 Szukaj w ofercie
