PWM > tranzystor > wentylator > obroty... schemat
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> PWM > tranzystor > wentylator > obroty... schemat
Author
Message
slyszu
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 31 Oct 2009 00:11
Chciałbym prosić o pomoc w sprawdzeniu schematu. Chcę aby wentylator był sterowany przez PWM z mikroprocesora, ale chce z niego również zliczac obroty. W tym celu muszę podpiąć minus wentylatora do masy (wtedy będę mógł licząc obroty poprzez trzeci kabelek który wychodzi z wentylatora). I tu jest mój problem ponieważ nie jestem pewien czy wykonany przezemnie układ jest poprawny, dodam tylko ze taki układ już zlutowałem i mogę regulować obroty ale w bardzo małym zakresie( wręcz niezauważalnym, przy zmianie wypełnienia od 0 do max obroty zmieniają sie nieznacznie). Użyty przezemnie tranzystor to BS250KL
Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Oct 2009 00:11
Back to top
WojtasJD
Post#2 31 Oct 2009 00:27
Re: PWM > tranzystor > wentylator > obroty... schem
Na schemacie zabrakło napięcia zasilania, danych wentylatora (np. moc) oraz napięcia zasilania uC.
Odłącz bramke pMOSfeta i podłącz do GND i sprawdź czy wentylator chodzi na max.
Back to top
slyszu
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 31 Oct 2009 09:01
uC zasilany z 5V. Wentylator jest na 12V 0,24A. Po zwarciu bramki do masy, wentylator kreci sie na max(zasilam go z ok 10V i takie napiecie jest na nim)
Back to top
Krauser
Post#4 31 Oct 2009 10:02
Jeśli podasz na bramkę 5V to także wentylator będzie się kręcił. Musisz tak wykombinować żeby zmiana stanu portu powodowała pracę pracuje - nie pracuje. Na początku nawet nie potrzebujesz PWM i zmiana stanów może trwać np. 2s. A jeśli interesuje cię gotowe rozwiązanie to dodaj jeszcze jeden tranzystor i rezystor podciągający bramkę tranzystora do 12V.
Jeśli chodzi o kontrolę obrotów to z tego co się orientuje to na żółtym kabelku jest coś w rodzaju styku który zwiera co pewien czas do masy.
Back to top
atom1477
Post#5 31 Oct 2009 10:57
Potrzebujesz konwerter 5-->10V do sterowania tranzystora.
Back to top
janbernat
Post#6 31 Oct 2009 14:24
Atom Cię pewnie przestraszył tym konwerterem.
"...teraz rzuć to wszystko i szukaj mu konwertera..."
Ten konwerter to tranzystor NPN i dwa oporniki.
A nie jeden- jak napisał Krauser.
W bazie tranzystora też przyda się opornik.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Oct 2009 14:24
Back to top
atom1477
Post#7 31 Oct 2009 14:33
Właśnie o taki konwerter mi chodziło ;p
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Oct 2009 14:33
Back to top
slyszu
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 Post from the author of the topic 31 Oct 2009 19:43
Dziękuję za rady.
Prosił bym w takim razie o schemat w jaki sposób mam dołączyć dodatkowy tranzystor wraz z wartościami rezystorów. Niestety problem przerasta moje możliwości :/ (jeszcze ;))
Back to top
Krauser
Post#9 01 Nov 2009 18:14helpful post - solution
1. Do tranzystora który jest już na schemacie Q2 dodaj rezystor 10k między bramkę a źródło(+12V u Ciebie strzałka do góry).
2. Wstaw tranzystor BC548 w sposób następujący;
- emiter do masy
- kolektor do bramki tranzystora Q2
- baza do wyjścia procesora koniecznie przez szeregowy rezystor 10k.
Jeśli chcesz to sam narysuj schemat i poproś o opinię.
Back to top
slyszu
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 Post from the author of the topic 02 Nov 2009 22:37
Wielkie dzieki za pomoc, układ działa teraz jak nalezy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[ATmega8][C] Wentylator sterowany PWM + pomiar obrotów (rpm) (44)
Jaki tranzystor do PWM (18)
uC + PWM + Tranzystor + 70*LED (8)
[AVR] PWM, Led, tranzystor (7)
AVR+ tranzystor + wentylator (4)
PIC 12F629 i PWM, Jak podłączyć tranzystor? (10)
ATMEGA 16 program schemat do zasilacza 0-100%PWM 0-100Hz (1)
Kluczowany PWM i LED? Czy schemat jest poprawny? (6)
sterowanie predkością silnik 24v 300W za pomacą PWM schemat (5)
Dźwięk przez PWM. Czy zwiększenie częstotliwości PWM-a będzie poprawne? (2)
Page generation time: 0.063 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
