miro88 Poziom 18
#1
31 Oct 2009 09:25 Przedwzmacniacz Mikrofonowy |
Wzmacniacz mikrofonowy może być użyty albo z mikrofonem elektretowym lub dynamicznym.
Oba tranzystory powinny być niskoszumowe. W oryginalnym układzie zastosowano BC650C o ultra niskich szumach. Te tranzystory są obecnie trudne do zdobycia, ale można użyć w zastępstwie BC549C lub BC109C. Układ jest sam wstępnie zasilany i ustawi punkt zerowy wzmacniacza w przybliżeniu w połowie napięcia zasilania na emiterze ostatniego tranzystora. Mikrofon Elektretowy (ECM) zawiera bardzo czułe elementy i wewnętrzny przedwzmacniacz tranzystora polowego (FET), jest on potrzebny gdyż, zakres napięcia zasilania wynosi od 2 do 10 V DC. Rezystor 1k ogranicza przepływ prądu do mikrofonu. Rezystor powinien być zwiększony do 2k2, jeżeli napięcie zasilania wynosi ponad 12 V DC. Nie jest to konieczne w przypadku mikrofonu dynamicznego. Wyjściowa impedancja jest bardzo niska i dobrze dopasowana do okablowania na odległościach do 50 metrów. Dlatego ekranowane kable nie są wymagane. Charakterystyka częstotliwościowa zmierzona przez rezystor obciążający 10k jest widoczna poniżej (12V źródło zasilania):
Charakterystyka szumów wzmacniacza zmierzona przez rezystor obciążający jest przedstawiona poniżej. Należy zauważyć, że w tym wykresie mikrofon został zastąpiony przez generator sygnałów wzorcowych.
Paweł Es. Poziom 25
#2
02 Nov 2009 04:59 Re: Przedwzmacniacz Mikrofonowy |
Po pierwsze:
Czy to jest tłumaczenie robione jakimś programem do tłumaczenia ?
Po drugie:
Jakie jest źródło pochodzenia tekstu oryginalnego, bo tego nie podano ???
Po trzecie:
Czy ktoś w ogóle sprawdzał ten układ, bo ilość, powiedzmy sobie wprost, bzdur w tym układzie i opisie do niego jest zatrważająca, łącznie z wykresami, które mają się nijak do układu ?????????!!!!!!!!
Ad. 1
| Quote: |
Chciałem spytać w jakim języku był oryginał i na jaki język tłumaczono, bo język polski (nawet techniczny to to raczej nie jest) ? Pomijam już brednie jakie tu napisano (ale o tym dalej). Nie ma to jak słuchanie wzmocnionego tranzystora FET ;))
Ad3.
W stanie ustalonym napięcie wyjściowe (na emiterze T2) nie leży nawet w pobliżu połowy napięcia zasilania ! Jedyne prawdziwe tu jest, że napięcie na bazie T1 jest połową napięcia na emiterze T2.
Do obliczeń zakładam
-Ube1=Ube2=0.6V (choć to nie jest prawda, bo mamy różne prądy emitera a Ube jest różne dla różnych prądów),
- bardzo dużą rezystancję wejściową (dla prądu stałego) stopnia T1 przez co pomijam
spadek napięcia na rezystorze 10k polaryzującym bazę (co upraszcza równania)
- tranzystor T1 pracuje jako źródło prądowe sterowane napięciem Ub1
Napięcie na kolektorze T1 wynosi:
składając te dwa wzory otrzymujemy:
Dla Ucc=12V i Ube=0.6V mamy
Napięcie na wyjściu (emiterze T2) jest o Ube niższe i wynosi 2.05V
Wynik symulacji układu:
Różnice w wartościach napięć wynikają z różnicy rzeczywistego Ube w stosunku do założonego i dodatkowego spadku napięcia na rezystorze R5 w obwodzie polaryzacji bazy T1 (te 10k w bazie dokłada 30 mV na wyjściu).
Następna sprawa to wzmocnienie dla przebiegów zmiennych. Ze względu na obecność pojemności 100uF w emiterze T1 i 220 uF w węźle łączącyn R3, R4 i R5, w układzie nie występuje ujemne sprzężenie zwrotne dla przebiegów zmiennych, więc wzmocnienie układu można wyrazić wzorem:
ku=gm*(R1||rce), gdzie
gm - transkonduktancja tranzystora -
Ut - napięcie termiczne (dla 300 °K wynosi 25.8mV)
Ic - prąd kolektora
rce - rezystancja kolektor-emiter -
Ue - napięcie Early'ego (dla BC109 wynosi średnio 80V)
Prąd Ic1=(Ucc-Uc1)/R1=425 uA
wzmocnienie w środku pasma:
czyli w decybelach 50.22 dB
Z symulacji uzyskujemy następującą charakterystykę amplitudową:
Tu już by się należało zastanawiać, jaki układ był mierzony czy też symulowany i co ma opis w ogóle do tego układu ????
Inne sprawy:
- mikrofon elektretowy ma dwie końcówki a nie 3 jak pokazano na schemacie
- zalecane napięcie zasilania mikrofonu elektretowego to 2V a producenci nie zalecają
przekraczać 10V (nie zmienia tego faktu włączenie wiekszej rezystancji w obwodzie zasilania. Układ zasilania mikrofonu elektretowego powinien wyglądać tak:
W przypadku mikrofonu dynamicznego cały układ zasilania wypada. Przez cewkę mikrofonu dynamicznego nie może płynąć prąd stały !!!
- wzmocnienie 50 dB jest dostosowane do mikrofonu dynamicznego
- dla mikrofonu elektretowego wzmocnienie wzmacniacza musi wynosić ok 18-20 dB, wmocnienie 50 dB (ok. 316 V/V) jest za duże, ponieważ dla tego typu mikrofonu średnie napięcie wyjściowe wynosi 10 mV (100 mV w szczycie) co by dawało amplitudę 3.16 nawet do 31.6 V na wyjściu co jest niemożliwe do uzyskania przy składowej stałej na wyjściu rzędu 2V.
Aby uzyskać takie wzmocnienie (20 dB) trzeba zmienić rezystor R2 (w emiterze T1) na 5.1k a w szereg z C2 (100 uF) dać rezystor 3.3k, wtedy uzyskujemy charakterystykę pokazaną jak na podanym oryginalnie wykresie:
- ostatnia sprawa - zamieszczoną w tekście tłumaczenia napomknienie na temat stosowania nieekranowanego kabla o długości do 50m należy traktować jako ŻART, no chyba, że ktoś jest miłośnikiem słuchania przydźwięku sieciowego czy tez innych zakłóceń "żyjących" sobie wokół nas. Na takie odległości to się stosuje kable ekranowane i dodatkowo symetryzację.
I to by było na tyle ;) ;) 8)
