DeDietrich MCRII 24 podłączenie do butli gazowej 11kg
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> DeDietrich MCRII 24 podłączenie do butli gazowej 11kg
Author
Message
lsaganow
Post#1 Post from the author of the topic 31 Oct 2009 17:44
Potrzebuję przez około 1 miesiąc zasilać piec De Dietrich MCRII 24 gazem z przenośnej butli 11kg lub 30kg.Sytuacja ta występuje w związku z koniecznością ogrzewania domu do momentu dociągnięcia linii gazowej co nastąpi za około miesiąc.
Czy takie podłączenie pieca do takiej butli jest zgodne z prawem?
Jaką butlę najlepiej użyć (pojemność)?
Jaki reduktor powinien być zamontowany na takiej butli?
Czy serwis uruchomi mi tak podłączony piec?
Będę wdzięczny za pomoc.
Back to top
karola44-81
Post#2 31 Oct 2009 18:01
Re: DeDietrich MCRII 24 podłączenie do butli gazowej 11kg
Nie wiem czy wogole ten piec bedzie dzialal z takim gazem. Popierwsze czujniki moga nie pozwolic na zalaczenie. Nie znamsie na tym . Ale do glowy przyszlo mi od razu jedno. Kupujac kuchnie gazowa i chcac ja zainstalowac po propan-butan nalezy najpierw zmienic dysze gazowe. Dysze gazu ziemnego maja sporo wieksze otwory, niz te od propan-butan.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Oct 2009 18:01
Back to top
wnoto
Post#3 27 Aug 2010 08:45
Serwisant Musi przezbroić piec. Przy mocnym grzaniu jedna butla może nie wydolić.
Back to top
serwisant73
Post#4 27 Aug 2010 14:58
Nie wydoli na pewno . Poza tym koszt przezbrojenia .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Aug 2010 14:58
Back to top
wnoto
Post#5 07 Sep 2010 08:50
Ja przy zwykłym kotle gazowym (atmsferyk) ograniczyłem dopływ gazu - czyli zmniejszyłem moc maksymalną. Działa przez to dłużej ...
Tu może to też pomoże - taka regulacja aby kocioł chodził a butla nie zamarzła.
Back to top
mirrzo
Post#6 07 Sep 2010 21:12
Herezje :(
Moc kotła ustawia się w inny sposób.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Sep 2010 21:12
Back to top
wnoto
Post#7 08 Sep 2010 15:09
Tak wiem, że ustawia się inaczej. Ale ja nie wiem jak (buderus 24kW) . Może pomożecie.
Mój serwisant to dupa ... nie wzywam go. Dodatkowo taka regulacja odbywa się conajmniej 2 razy do roku jak zmienia się temperatura przychodzącej wody do kąpieli. W prysznicu jest bateria termostatyczna.
Moc ograniczyłem ponieważ piec często mi taktuje ... nawet przy poborze wody do prysznica.
Back to top
mirrzo
Post#8 08 Sep 2010 21:50
wnoto wrote:
...Ale ja nie wiem jak ...
Mój serwisant to ... nie wzywam go... W prysznicu jest bateria termostatyczna
Zmień serwisanta, lub kocioł, oraz baterię, bo ta, to pomyłka w tym zestawieniu.
Back to top
wnoto
Post#9 09 Sep 2010 13:20
Zmienię:
- serwisanta - OK,
- kocioł - zastanawiam się czy warto, jesli tak to razem z nowym serwisantem, który zmieni mi kocioł
- bateria - dlaczego ? jest firmowa i daje mi komfort, którego nie mam w innej lokalizacji przy połączeniu (Junkers dwufunkcyjny + normalna bateria).
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Reduktor butli 11kg - nieszczelność. (8)
Zasilanie kotła z butli gazowych 11kg (61)
Ogrzewanie za pomocą butli 11kg TERMET typ G-19-02 (4)
TERMET 19-01 GZ 50-Przyłącz do butli gazowej (4)
zapytanie odnosnie podłaczenie kuchni gazowej do butli (5)
W jaki sposób zmierzyć cisnienie w butli gazowej ? (13)
Dedietrich MCA a DeDietrich MCR II (2)
Przelanie czynnika z butli do butli (5)
Butla 11kg z propanem butanem a gaz ziemny (24)
sterownik dedietrich MCA 25 (2)
Page generation time: 0.085 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
