schemat ustawienia rozrządu opel Astra 1.7 TD Isuzu 1994r
Matiol2 31 Paź 2009 23:22
  • #1 31 Paź 2009 23:22
    Matiol2
    Poziom 8  
    witam
    Potrzebuje schemat ustawienia rozrządu opel Astra 1.7 TD Isuzu 1994r. z góry dziekuje
  • #2 01 Lis 2009 01:13
    dzejdzej
    Sposób ustawienia rozrządu w silnikach ISUZU 1,5 i 1,7 D jest w zasadzie taki sam. Różnią się tylko sposobem naciągu paska zębatego.
    Piszę z głowy - więc nie wiem, czy wszystko będzie zrozumiałe.
    O ile nie zdjąłeś jeszcze starego paska to poszczególne kroki wyglądają tak:
    1. demontaż filtra powietrza i przewodu doprowadzenia;
    2. odkręć przewód podciśnienia od obudowy rozrządu;
    3. wymontuj górną osłonę rozrządu;
    4. ustaw silnik w GMP (znak na kole pasowym wału korbowego ma z tylu taki znaczek (nacięcie), który musisz zgrać ze znakiem na dole kadłuba silnika (koło śruby).
    5. Unieruchamiasz koło rozrządu śrubą M6 (wkręcasz ją w otwór w kole zębatym ukośnie w lewo do dołu, patrząc od środka koła);
    6. Unieruchamiasz w podobny sposób koło pompy wtryskowej śrubą M8 ( w kole jest otwór jakby do środka silnika);
    7. Podnosisz delikatnie silnik (obojętne czy od góry czy od dołu podpierasz) - tak z 1 cm
    8. Odkręcasz element zawieszenia silnika wraz ze wspornikiem;
    9. luzujesz jarzmo naciągu rolkowego napinacza (to kołko w środku na łożysku ma jakby taki wystający występ na którym opiera się coś w rodzaju sprężyny - to jest jarzmo);
    10. zdejmujesz pasek alternatora po jego poluzowaniu;
    11. odkręcasz śrubę mocowania koła pasowego wału korbowego i zdejmujesz koło;
    12. wymontowujesz dolną osłonę rozrządu;
    13. pasek zębaty rorządu masz już na wierzchu - zdejmujesz go i luzik. Jak chcesz go ponownie załozyć, oznacz na nim białym flamastrem kierunek ruchu.
    Montaż w kolejności odwrotnej. Ważne, żebyś dobrze dokręcił koło pasowe wału korbowego (moment gdzieś powyżej 130 Nm) - trzeba mieć klucz dynamometryczny.
    I nie zapomnij wykręcić śrub blokady na kole rozrządu i pompy wtryskowej.
    Życzę sukcesu.
  • #3 01 Lis 2009 10:32
    brandy-p
    Gratuluję, w tym miesiącu jesteś pierwsz który o to pyta.
    Po co się wysilać i szukać, niech inni się wysilą
  • #4 01 Lis 2009 12:31
    Matiol2
    Poziom 8  
    sprezyna jazma pekla i dostala sie pod pasek,chyba zawory pogiete.prosil bym o wskazowki w tym kierunku,na co zwracac uwage i jak to zrobić....
  • #5 01 Lis 2009 14:23
    miszagrom
    Radził bym Ci założyć pasek i mimo wszystko zmierzyć ciśnienia w cylindrach,jeśli nie wiesz jak się do tego zabrać znajdź kogoś kto ma doświadczenie,zaoszczędzisz sobie nerwów i być może niepotrzebnie wydanej kasy.
  • #6 01 Lis 2009 14:54
    Matiol2
    Poziom 8  
    zciagneta pokrywa zaworow kieliszki sa w srodku mimo braku nacisku walka nie wszystkie silnik nie daje mozliwosci wykonania pelnego obrotu blokuje tak jakby zawory zkrzywione
  • #7 01 Lis 2009 20:17
    miszagrom
    Wiec nie pozostaje nic innego jak odkręcić głowice,ja osobiści po zdjeciu zaworze do zakładu który się zawodowo zajmuje naprawą głowic.
  • #8 01 Lis 2009 21:01
    QBA1
    Poziom 8  
    Musisz kolego po założeniu wszystkiego tzn.paska rozrządu , cofnąć wał korbowy o 60 stopni i wtedy dokręcić napinacz
  • #9 02 Lis 2009 15:25
    Matiol2
    Poziom 8  
    dziękuje bardzo biorę sie zato choć jeszcze jakby ktos miał jakieś wskazowki to bardzo bym prosił?
  • #10 19 Gru 2010 18:37
    pawlo663
    witam ustawiam razrzad w silniku opel astra 1.7td isuzu i mam pytanie czy kolo pompy oleju tez ma wplyw na ustawienie w stosunku do innych kol bo jest na tym kole od pompy oleju znak odwroconego krojkata.prosze o porady.
  • #11 02 Wrz 2013 22:43
    czesieknl
    Witam mam problem z ustawieniem wałków w rozrządzie a mianowicie wałek wydechowy, jak ustawić koło zębate względem wałka ssącego, Z góry dziękuje za szybka i fachową odpowiedz.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
