Zużycie prądu przez prostownik automatyczny, ładowanie aku.;
batafix 01 Lis 2009 00:57
  • #1 01 Lis 2009 00:57
    batafix
    Poziom 8  
    Cześć!
    Czy prostownik automatyczny firmy Einhell (model 22), który ma możliwość ustawienia ładowania w trybie automatycznym, cały czas pobiera tyle samo prądu podczas ładowania? Chodzi mi o to, że z tyłu na obudowie jest napisane, że moc tego prostownika wynosi 262W, tylko nie wiem, czy zużywa on tyle energii cały czas podczas ładowania akumulatora, czy może jak już podładuje akumulator i podtrzymuje tylko prawidłowe napięcie na akumulatorze, to może wtedy zużywa mniej prądu?
    Jest podłączony do akumulatora juz bardzo długo, akumulator jest chyba naładowany, ale prostownik cały czas bardzo cichutko brzęczy, czy generalnie "chodzi". Czy jeśli "chodzi", to pobiera prąd, czy jeśli tylko podtrzymuje napięcie, to nie zużywa energii?
    Czy ten prostownik mogę podłączyć do akumulatora bezobsługowego (bez korków) i zostawić tak podłączony np. na całą zimę, czy ten prostownik się do tego nie nadaje?
    W instrukcji obsługi innego prostownika, bo firmy Norauto (model NX 3000) było napisane, że można go tak właśnie podłączyć do akumulatora nawet na całą zimę. W instrukcji przy prostowniku Einhell 22 , nie było nic takiego napisane, wiec nie wiem, czy tak można zrobić. Niby jest automatyczny, ale może nie tak samo automatyczny jak ten z Norauto? Akumulator Einhell 22 jak jest podłączony do akumulatorów w trybie automatycznym, to na akumulatorach po wielu godzinach ładowania cały czas jest napięcie 14,12 V. Czy gdybym tak zostawił podłączony prostownik, z takim napięciem na akumulatorach na długi okres czasu, to nic się nie stanie z akumulatorami?
    Czy jeśli w pojeździe mam instalację elektryczną 12V, ale są dwa akumulatory 12V o dużej pojemności, to mogę podłączyć prostownik do jednego akumulatora, ładując w ten sposób obydwa, czy lepiej tak nie robić, bo może to zaszkodzić akumulatorom? Prąd dopływa do obydwu akumulatorów jak podłącze prostownik, bo sprawdzałem miernikiem, tylko nie wiem czy to nie szkodzi akumulatorom.
  • #2 01 Lis 2009 07:34
    any56
    Z sieci zasilającej prostownik pobiera moc w zależności od tego jakim prądem aktualnie jest ładowany akumulator. A więc w pierwszej fazie ładowania pobierana jest najwieksza moc. jej wielkość maleje aż do wartości znikomej w czasie podtrzymania.
    Osobiście nie pozostawiałbym akumulatora podłączonego na całą zimę. Wskazane są w nim przemiany chemiczne w obu kierunkach.
    Do prostownika możesz podłączyć dwa akumulatory połączone równolegle.
    Nie zamomnij jednak odłączyć kabla odprowadzającego energię do pojazdu.
  • #3 01 Lis 2009 09:48
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    Witam. Jeżeli prostownik utrzymuje napięcie 14,12V, to raczej nie jest on aż tak "bardzo automatyczny". Na początku ładowanie powinno wynosić 14,4V (Twoje 14,12V też jest w normie). Akumulator powinien być ładowany takim napięciem, aż prąd ładowania spadnie do pozimu C/100. Oznacza to, że akumulator osiągnął pełną pojemność. Kiedy wartość prądu wyniesie wspomnianą wyżej wartość C/100, prostownik powinien ładować akumulator napięciem podtrzymującum wynoszącym dla większości akumulatorów 13,8V. Przy takim napięciu akumulator pobiera znikomy prąd i teoretycznie może być podłączony do prostownika dowolnie długo. Jednak tak jak pisze @any56 wskazane jest okresowe rozładowywanie akumulatora w czasie nieużytkowania zimowego. Najlepiej jak byś wyjął akumulatory z pojazdu i przechowywał (oraz ładował) w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C, np. w piwnicy.
  • #4 01 Lis 2009 12:32
    batafix
    Poziom 8  
    Okej. A jeśli on cichutko brzęczy, nawet jak akumulatory są naładowane, to prądu i tak nie pobiera? Do tego brzęczenia chyba jakaś energia jest potrzebna, tak myślę, a jeśli jest potrzebna, to prostownik pobiera ją prawdopodobnie z gniazdka elektrycznego.
    Co to jest za przewód, który odprowadza energię z pojazdu? Nie wiedziałem, że takie coś w ogóle jest. Czy w samochodach taki przewod wystepuje, czy tylko w maszynach rolniczych?
  • #5 01 Lis 2009 13:50
    any56
    Podłączony prostownik ZAWSZE będzie pobierał jakąś moc z sieci energetycznej.
    Przewód doprowadza energię z alternatora i oodprowadza do konkretnych odbiorników. Po prostu powinieneś zdjąć przynajmniej jedną klemę!
    Dotyczy to wszystkich pojazdów wyposażonych w akumulatory.
  • #6 01 Lis 2009 16:25
    batafix
    Poziom 8  
    Grzegorz_madera: dzięki za odpowiedź!
    any56: dzięki za odpowiedzi!
    Okej. A jak są dwa akumulatory (połączone chyba równolegle, bo napięcie w pojeździe jest 12V, ale każdy z akumulatorów też ma 12V), to zdjąć z każdego po jednej klemie, czy wystarczy zdjąć tylko jedną klemę z jednego akumulatora? I jak zdjąć to którą, "+" czy "-" :) (przepraszam za takie pytanie, ale nie jestem elektrykiem)?
    Czy gdybym nie zdjął, to coś mogłoby się stać? Słyszałem o czymś takim jak np. napięcia szczytowe, które mogłyby uszkodzić cześć elementów elektrycznych w pojeździe (np. jakieś czujniki itp.), jednak w przypadku, kiedy napięcie jest ograniczone, to chyba raczej tych napięć szczytowych nie ma..., ale być może się mylę.
  • #7 01 Lis 2009 17:42
    slvestr
    Poziom 32  
    Wątpię aby w pojeździe były dwa akumulatory połączone równolegle. Jak instalacja jest 12V to zapewne są dwa 6V połączone szeregowo.
  • #8 01 Lis 2009 20:55
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    Najlepiej napisz co to za pojazd. Wtedy będzie można udzielić więcej informacji na ten temat. Jeżeli masz w instalacji napięcie 12V i 2 akumulatory 12V to prawdopodobnie jest też tam przełącznik rozruchu 12/24V. Nie wiem gdzie podłączasz zaciski prostownika, jeżeli do klem akumulatora to żeby odłączyć akumulatory od instalacji pojazdu musiałbyś odłączyć przewód od rozrusznika, przewód od alternatora oraz przewód zasilający stacyjkę (takie czary występują w przypadku stosowania przełącznika 12/24V). Więc prościej jest całkowicie odłączyć akumulatory, wyjąć je, połaczyć równolegle przewodem i ładować poza pojazdem.
  • #9 02 Lis 2009 01:07
    batafix
    Poziom 8  
    Na 100% są dwa akumulatory 12 woltowe i instalacja jest też 12 woltowa.
    Jest to samochód terenowy 4x4 z mocnym silnikiem wysokoprężnym.
    No właśnie jest chyba tak jak napisałeś! Kilka miesięcy temu miałem naprawiany alternator i właśnie elektromechanik, który mi to robił, coś takiego właśnie mówił... że niby rozrusznik jest na 24V, ale sama instalacja jest 12V. Nie słuchałem go za bardzo bo i tak się nie znam, ale on właśnie coś takiego mówił, że niby do rozruchu musi być 24V i dlatego są dwa akumulatory, natomiast do normalnej pracy samochodu jest 12V.
    Zaciski prostownika podłączam właśnie do klem akumulatora.
    Tak będzie najlepiej :) .
    Dzięki za pomoc! Teraz już wszystko wiem :) .
