C-360 - pompa wtryskowa po regeneracji
DSL150A2 01 Lis 2009 09:47
  • #1 01 Lis 2009 09:47
    DSL150A2
    Witam!
    Jakiś czas temu zrobiłem remont silnika w C-360. Zostały wymienione tuleje, tłoki, zregenerowane głowice.Wymieniono też rozpylacze na nowe. Jednak niewiele to zmieniło jesli chodzi o dymienie silnika, jego pracę na wolnych obrotach i jego wkręcanie na obroty. W związku z tym rozebrałem rozrząd, wymieniłem koła rozrządu ( bo miały trochę luzu ). Nic to nie dało. Kąt wtrysku ustawiony na znaki. Zawiozłem pompę wtryskową do regeneracji. Skasowali ze mnie 360 zł. Podobno wymienili sekcje, łozyska, głowicę regulatora. Po załozeniu tej pompy dalej nic się nie zmienia.
    Przywiozłem pompę od sąsiada- jego zapasową na wypadek awarii. Załozyłem ją do ciągnika. I dopiero tu jest efekt. Silnik chodzi jak zegarek. Bardzo równo. Zarówno na wolnych jak i na szybkich obrotach. Bardzo ładnie się wkręca. Po rozgrzaniu silnik równo tyka nawet przy 200 obr/min.
    A na tej mojej pompie to ponizej 600 obr/min zaczynają falować obroty. Silnik co chwila rzuca czarnym dymem.
    Zawiozłem ją spowrotem do nich. Niby poprawili, ale nic to nie dało! Zawiozłem kolejny raz- dalej to samo! Zawiozłem ją do innego fachowca. Ten wrzucił ją na stół. Zaczął sprawdzać dawki. Okazało się że 3 sekcja nierówno dawkuje. Próba wyrównania nie dała efektu. Bo jeśli na wolnych obrotach było równo to na dawce nominalnej zle.
    Nie wiem co teraz z nią robić. Bo ten drugi fachowiec twierdzi że trzeba ingerować w sekcje, które podobno były zmienione! A on sam powiedział żę nie będzie po kimś poprawiał roboty.
    Poradzcie co z tym zrobic. Moze ktos poleci mi fachowca w okolicach bialegostoku, któryby to poprawił.
    Regulamin 11, 11.1. Popraw temat! [Błażej]
  • #2 01 Lis 2009 09:58
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    Sądząc po tym co napisałeś, jednak przyczyną jest źle ustawiona pompa, skoro na innej pompie działa bardzo dobrze. Ja proponuję przekonać tego fachowca żeby jednak naprawił tą pompę. Niestety tych 360 zł już nie odzyskasz. Też miałem taki sam problem, jednak po "przyciśnięciu" właściciela zakładu, który robił mi pompę oddali mi kasę. Co nie zmienia faktu, że pompę mam nadal nie zrobioną. Powiedz temu drugiemu fachowcowi, że niech wymieni co trzeba, żeby pompa pracowała dobrze. To i tak wyjdzie taniej niż kupować nową za prawie 2000 zł.
  • #3 01 Lis 2009 18:16
    janekwzk
    Witam. Miałem to samo tylko w C-330,falowanie wolnych obrotów to tylko regulator obrotów,to że wymienili sekcje to jeszcze nie wszystko,czy wszystkie są z jednej serii (grupy)? nie pamiętam dokładnie,ale możesz to sam sprawdzić,czy w tej pompie sązaworki zwrotne tj.wkorpus pompy są wkręcone 4-ry króćce do których dokręca się przewody od wtrysków, pod nimi są zaworki ,mogą nie trzymać. Razem z pompą trzeba dać i wtryskiwacze,nawet nowe.Po regeneracji pompy mają prawo wyregulować dawkowanie,regulacja regulatora obrotów i ustawienie ciśnienia,przy jakim ma być pylenie końcówki wtrysku,najlepszy efekt daje regulacja pompy na wtryskiwaczach,które mają pracować w tym silniku.a nawet regulacja wtryskiwacza do pompy co bardzo często się zdarza.Po takiej regulacji wszystko działa bez najmniejszego zarzutu.Jeśli w tymwarsztacie tego nie zrobią,trudno,to nie fachowcy,trzeba po prostu udać się do kogoś bardziej rozwiniętego w tym temacie.Jeśli ktoś naprawe przeprowadzi ok.,założy plombę(a powinien) i da gwarancję na 12 m-cy,to chyba poczówa się do jakiejś odpowiedzialności i wykona to solidnie.Wtedy rok minie a pompa chodzi i chodzi
  • #4 01 Lis 2009 22:04
    miszagrom
    Proponuje pojechać do fachowca i zapytać jakie sekcje są założone,Pierwsza sztuczką są sekcje za 10 pln made in coś tam,i zaczynają się problemy,jedz do sklepu rolniczego kup sam sekcje z zaworkami firmy wuzetem i poproś żeby Ci je założył.Niestety co do sprawdzania koleś powinien wiedzieć jak to zrobić.Jeżeli nie wie to nic nie poradzisz spróbuj odzyskać wtopioną kase.I pojedz na ulice elewatorską w Białymstoku.
  • #5 06 Lis 2009 17:45
    DSL150A2
    Dziękuję za rady. Tak będę musiał zrobić- kupić oryginalne sekcje i zawory tłoczące i znalezć kogoś, kto to zrobi. Najlepiej na moich oczach.
    Co do zakładu, który to robił to jeden z najbardziej znanych w Białymstoku, ale chyba nazwy nie można podawać? I gwarancję dali na rok. Ale taka gwarancja to kpina w żywe oczy- gdy na pokrywie bocznej nie ma plomby.
    Co do części to też temat rzeka. Na stronie WZM rozpylacz do C-360 bodajze czterdziesci kilka zlotych netto. A w sprzedazy w sklepie tez coś koło tego. A gdzie Vat?Gdzie pośrednicy? Chyba że się mylę z tym wyliczaniem to niech ktoś poprawi.
  • #6 15 Lis 2009 21:34
    Sobus007
    u nas na mazowszu stara pompe sie zdaje a po regeneracji otrzymuje koszt to 180 zl i pol roku gwarancji wspolczucie za takie problemy >>>>
  • #7 17 Lis 2009 19:47
    Manioo
    Też tak wymieniałem pompy. Działają poprawnie max. rok, a potem problemy (mimo że niby pompa miała być z nowymi częściami ).
  • #8 24 Lis 2009 23:49
    miszagrom
    180 pln to nie starczy na cztery dobre sekcje ;> o zaworkach nie wspomne.Wiec ktoś te pompy naprawia za free i jeszcze za swoją kase kupuje do niej reszte czesci.Panowie takie rzeczy to tylko w erze.
  • #9 25 Lis 2009 20:01
    Manioo
    Czy owe zaworki można wymienić samemu, czy może trzeba potem pompę wyregulować?
    A pytam ponieważ zauważyłem że z przewodów wtryskowych cofa się paliwo do pompy. Przez to, jak ciągnik kilka dni jest nie palony, trzeba długo kręcić rozrusznikiem zanim załapie.
  • #10 27 Lis 2009 18:34
    Sobus007
    panowie jak sie dba o filtry i czystosc paliwa to nie bedzie problemow z pompami . a nie wspomne juz o tym jak ktos jezdzi na orenzadce czerwonej ktora kocha zjadac wtryski i zacierac sekcjie pozdro .
  • #11 27 Lis 2009 20:56
    Manioo
    Raz do roku (co ok. 80 motogodzin) wymieniam olej, wszystkie filtry, nigdy nie jeździłem na "helence", a problemy z pompami nonstop. Podejrzewam że jest z tymi regeneracjami jak napisał kolega @miszagrom.
  • #12 28 Lis 2009 09:23
    DSL150A2
    Witam!
    Otóż kupiłem sekcje WZM ( za 4 sztuki 160 zł) i pojechałem do fachowca by je wymienił i wyregulował pompę- tak jak to kolega miszagrom poradził.
    I okazało się, że "taki super zakład" wstawił (jeśli wogóle wstawił) sekcje regenerowane-chromowane. Na dodatek okazało się, że pompa ma jakąś wadę fabryczną- po dokręceniu króćca 3 sekcji zacina się listwa sterująca. Fachowiec powiedział, że prawdopodobnie gwint króćca nie jest idealnie prostopadły do osi sekcji.
    Poza tym okazało się, że sekcje nie są prawidłowo rozstawione kątowo. Ale to on wyregulował.
    Reasumując okazało się, że wywaliłem 360 zł w błoto. Bo ani sekcji dobrych ani regulacji to oni nie przeprowadzili. Jedynie "dla oka" wstawili nowe króćce, odpowietrznik, i pompkę zasilającą.
  • #13 28 Gru 2009 12:52
    siwus001
    czytałem o twoim problemie i moge ci powiedzieć ze zacinanie sie listwy na pewno nie ma nic wspólnego z gwintem nacietym w korpusie pompy, ( gdyby żeczywiście tak było to z 3 sekcji wypływał by olej napędowy w momencie tłoczenia) , zacinanie sie listwy może byc spowodowane :
    - wyeksploatowanymi tulejkami ( prowadnice w których przesuwa sie listwa),
    - krzywą listwą ( co bardzo żadko sie zdarza , a jeśli sie zdarzay to jest to spowodowane złym montażem pompy przez twoich fachowców)
    - a u ciebie podejrzewam tylko i wyłączanie problem z elementem tłoczącym 3- ciej sekcji ( zacięcie sie listwy spowodowane jest przycieraniem sie górnej krawedzi tłoczka i cylindra w momencie tłoczenie) przyczyna : wadliwy element tłoczący lub wybita krawędz osadzenia elementu tłoczącego w korpusie pompy -
    Jak to można naprawić : poprzez podłożenie podkładki cieniutkiej po element tłoczący wtedy cylinder sie podniesie i wszystko będzie ok.
    Jestem mechanikiem i zakładałem mnóstwo pomp wtryskowych gdzie każda inaczej chodziła . Problemem "fachowców" którzy regeneruja pompy wtryskowe jest niewiedza na temat dawek nominalnych, biegu jałowego i dawki rozruchowej i odpowiadjace im prędkości obrotowe. Ludzie kupują stoły probiercze ale nie wiedzą do końca jak z nich korzystać , eksperymentują i wtedy wychodzi jak wychodzi. Oczywiście nikogo nie krytykuje ale jeśli wydaje sie dużo kasy za naprawe i nie ma efektu to mnie trzesie normalnie. Regeneruje sie silnik wydaje sie 2 koła , zakłada sie pompe i silnik pracuje nierówno , dymi, jest słaby a facet który robił pompe mówi że wszystko jest ok.
    Jak ja regenerowałem pompy koszt zamykał sie w 700 zł
    - elementy tłoczące tak jak napisałeś 160 zł - 4 szt
    - zaworki odcinające 150 zł - 4 szt
    - popychacze kompletne 200 zł - 4szt
    - łożyska stożkowe 30 zł - 2 szt
    - regeneracja regulatora prędkości - tylejki i sworznie - gratis
    - regeneracja listwy sterujacej - gratis
    - robocizna 150 zł
    I traktory w których robiłem remont kapitalny silnika i pompy wtryskowej jeżdzą już przeszło 2 lata i widze je na co dzień jak jeżdzą po drogach , nie kopcą , ciągną po 2 przyczepy są mocne , palą zima nie zima.
    Chce ci przez to powiedzieć jakbyś do tej sumki na górze dorzucił nowy regulator który kosztuje 300 zł to masz 1000zł , a nowa pompa kosztuje 1600 zł do C-360.
    Policz teraz sobie ile już wydałeś i wyciągnij z tego wnioski.
    Ceny które podałem mogły wzrosnąć . Wiem że to jest duży koszt ale porównaj sobie jeśli wydałeś 360 zł + robocizna co oni mogli ci wymienić ??
  • #14 29 Gru 2009 20:50
    Władysław O
    Ja bym jeszcze sprawdził kąt wyprzedzenia wtrysku ,tak jak to się robi, na pierwszej sekcji .Miałem przyjemność ustawiania rozrządu latem w c360 na znaki i wychodził kąt na zero, a gdzieś wcześniej wyczytałem że jest różnica jednego ząbka między pompą czeską a polską.Być może sąsiad ma inną?
  • #15 02 Sty 2010 18:21
    siwus001
    Ma Pan racje Panie Władysławie przez pomyłke mogło zostać zamienione sprzegiełko przy montażu , bo pompy czeskie mówimy tu o pospolitych C-385 to jest praktycznie to samo , mają one takie same sprzedziełka jak C-360 , różnica tkwi tylko w nacieciu ząbka w stosunku do wpustu na wałku pompy. w C-360 od naciecia do wpustu jest 7 ząbków a C-385,912,1025.. jest 6 ząbków
    A po drugie takie rzeczy jak kąt wyprzedzenia wtrysku sprawdza sie na stole probierczym i ta czynność należy do osoby która przeprowadza taką regenerację . Bo klijent dostaje w pełni zmontowaną pompe wtryskową tylko wmontować do silnika i ostro jeżdzić.
    kolega DSL chyba zrezygnował już z forum więc nie warto strzępić języka :-)
  • #16 03 Sty 2010 10:40
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    Widzę, że kolega jest zawodowcem w tej dziedzinie. Ja też mam problem z pompą w C-330. Mianowicie nierówno pracuje na wolnych obrotach. Ciągnik ma przepracowane 7000 mth, olej w pompie zmieniany co 150 mth. Raz były wymieniane zaworki odcinające. I teraz moje pytanie. Czy po takim przebiegu pompa jest już mocno zużyta? Warto ją remontować czy lepiej kupić nową? Patrząc na ceny które kolega podaje wydaje się że jednak warto zrobić dobry remont i powinna pracować jeszcze długie lata.
  • #17 04 Sty 2010 14:04
    siwus001
    Oczywiście , remont jak najbardziej , koszty są w tym przypadku o połowe mniejsze . Jeżeli olej w pompie zawsze był , a co więcej był zmieniany co 150 mth to nie mozna tu mówic o dużym wyeksploatowaniu pompy które by wpływało na pracę silnika.
    Żebym mógł coś więcej powiedziec musiałbym wiedzieć jak wyglada zapalanie przy zimnym silniku :
    - czy pali od razu na dwa tłoki czy przez chwile na jeden a później na drugi
    - czy długo trzeba kręcić żeby zapalił
    - czy z komina jak juz sie zagrzeje , wydobywają sie pojedyńcze kłęby dymu na większych obrotach
    - jaki jest stan samego silnika chodzi mi o to czy był przeprowadzany remont , jeśli tak to kiedy to było .
    Ja udzielając informacji na temat naprawy aparatury paliwowej (pomp wtryskowych ), zakładam że silnik jako jednostka jest w pełni sprawna ( jest zachowana szczelność cylindrów , zaworów , sprawdzony wałek rozrządu ...)
    Bo nie moge napisać że zamiast remontu kapitalnego silnika wystarczy dobrze zregenerować pompe i wszystko będzie ok :-)
    Dlatego proszę mieć to na uwadze . oczywiście jeśli są pytania na temat silników to również służę pomocą .
    Acz kolwiek miałem kiedyś klijenta któremu regenerowałem pompe wtryskową przy C-385 - koszt był większy bo do tego doszedł wałek napędzający pompe bo był pęknięty, i klijent powiedział że wiecej mam już nic nie robić , traktor dziennie pobierał około litra oleju przy dłuższej pracy. I ku mojemu zdumieniu silnik po naprawie pompy pracował równomiernie na wszystkich prędkościach obrotowych nie puszczając większego dymku. Problem pojawiał sie gdy zaczepiał dwie przyczepy drzewa wtedy było widać jak sie pięknie spala olej pobierany z silnika :-)
  • #18 04 Sty 2010 20:07
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    Odpowiadam na pytania kolegi. Silnik odpala dobrze, do -15°C praktycznie odpala po 2-3 obrotach wału. Po rozgrzaniu silnika nie widać dymu (jedynie po dodaniu gazu, ale to normalne). Silnik nie miał remontu od nowości (tłoki, cylindry), ale była robiona głowica (nowe gniazda, prowadnice, zawory). Pisząc nierówne obroty miałem na myśli następujące zjawisko. Mianowicie: ustawiam obroty biegu jałowego na np. 700 rpm. Po zwiększeniu obrotów wszystko jest ok, silnik ma moc, jednak po puszczeniu pedału gazu obroty spadają poniżej tych ustawionych 700 (czasami nawet obroty tak spadają, że silnik gaśnie). To zjawisko występuje w większym stopniu kiedy silnik jest zimny. Wtedy obroty bardziej "falują", silnik potrafi zgasnąć nawet przy ustawionych 1000 rpm biegu jałowego.
  • #19 05 Sty 2010 13:05
    siwus001
    Z tego co Pan pisze tylko pozadrościć silniczka oryginalne części to dzisiaj rzadkość . A wracajac do sprawy falowanie obrotów spowodowane jest luzem na listwie regulacyjnej . Listwa ta łączona jest z regulatorem za pomocą łącznika i w miejscu połączenia po dwóch stronach są luzy (jest to takie połączenie sworzniowe po obu stronach) . W Pana przypadku należało by zregenerować otwóry i dobrać nowe sworznie i to wszystko. Można jeszcze obrócić rolki w samym regulatorze obrotów.
    Niestety żeby przeprowadzić taki remont trzeba wymontować pompe z silnika i ją rozebrać ( wyciagnąć sekcje , odkręcic pokrywe regulatora i wyciagnąć dźwignie regulatora) . Jeżeli remont przeprowadzi dobry mechanik to problem zniknie a jeżeli nie to pojawią sie nowe problemy związane ze złym ustawieniem listwy regulacyjnej a co za tym idzie ciężka będzie palił , nadmiernie kopcił i spadnie moc silnika.
    Na końcu należało by tylko ustawić prędkości biegu jałowego i maksymalnych obrotów śrubami przy dźwigni sterującej ( wkręcając lub wykręcając śrubki)
  • #20 05 Sty 2010 17:40
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Luzy na regulatorze odśrodkowym i łożyskach wałka (jeśli są zastosowane stożkowe to luz łożysk odpada) . Do sprawdzenia też ciśnienie paliwa. Dodatkowe pytania na PW.
  • #21 05 Sty 2010 20:25
    siwus001
    Nie wiem dlaczego kolega wyklucza luz jezeli są zastosowane łożyska stożkowe one tak samo sie luzują jak inne łożyska. Pisząc o luzach na regulatorze to musiała by sie odkręcić nakrętka dociskająca regulator który pasowany jest na stożku i dodatkowo zabezpieczony wpustem ( zdarza sie ale wtedy pompa sama dodaje sobie gazu a nawet może dojś do zacięcia sie listwy na dawce rozruchowej. Zgodze sie z kolegą jeśli chodzi tu o luzy na nośniku regulatora . Ale jak już mówiłem trzeba sprawdzić wszystkie elementy ruchome .
  • #22 06 Mar 2010 21:55
    andrzej645
    Witam mam problem z C-360 jak ciagnik jest zimny to ciezko pali trzeba długo krecic dym leci z komina taki biało szary a jak juz zapali to łapie na 1 tłoku ale zapali to słychac jagby na 3 tłokach pracował . i ma nie równe obroty wtryskiwacze zmieniałem na nowe i nic nie pomogło ,ale jak sie rozgrzeje troche to zaczyna ładnie pracowac na 4 tłoki i nawet na bardzo wolnych obrotach około 100/200 pracuje płynnie i równo wchodzi w obroty na 4 tłokach a jak zimny gdy pracuje na 400 obrotach i po dodaniu gazu widac ze na jakims nie pracuje tłoku ale potem w obrotach to jest ok słychac ze na 4 tłokach pracuje
  • #23 14 Cze 2010 20:58
    siwus001
    Z tego co Pan pisze w pierszej kolejności należało by sprawdzić szczelność zaworów potem pompe wtryskowa moze być jedna sekcja zurzyta i na zimnym silniku nie poda paliwa .
  • #24 09 Sie 2010 20:44
    Radekk11
    zamieszczam schemat ustawiania początku wtrysku w ursus c 355 , do c360 to powinno być tak samo.
    C-360 - pompa wtryskowa po regeneracji C-360 - pompa wtryskowa po regeneracji
