| Author |
Message
=HarnaS= Poziom 12
#1
01 Nov 2009 15:25 Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
Witam, planuje zrobić wzmacniacz gitarowy według tego schematu
Potrzebuję informacji odnośnie trafa głośnikowego i tego oznaczonego jako T100
Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę podczas budowy? Obudowę zlecę do wykonania firmie która się w tym specjalizuje
| Back to top |
Beniekk Poziom 15
| Back to top |
=HarnaS= Poziom 12
#3
01 Nov 2009 17:09 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
No a tak ogólnie to ten wzmacniacz nie jest trudny w budowie? Czy przy poprawnym zmontowaniu magą być jakieś problemy z uruchomieniem go? No i do końca nie wiem jak działa ta sekcja zasilania z diodami i przełącznikami, może mi to ktoś wytłumaczyć?
| Back to top |
Beniekk Poziom 15
#4
01 Nov 2009 17:19 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
Wykonać wzmacniacz przy odrobinie wiedzy można bez problemu.
Jeśli poprawnie wszystko poskładasz (sprawdzając wszystko po kilka razy) powinien "zaskoczyc od kopa". Ta "sekcja" dostarcza napięć do pozostałych bloków wzmacniacza, (końcówka mocy, przedwzmacniacz)
| Back to top |
=HarnaS= Poziom 12
#5
01 Nov 2009 18:17 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
No i trafo zasilające ma mieć okolo 140W i 2 wtórne uzwojenia symetryczne 6.3V i 320V??
| Back to top |
Beniekk Poziom 15
#6
01 Nov 2009 18:30 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
Nawet 120W powinno w zupełności wystarczyć. Symetryczne jest tylko uzwojenie anodowe. Żarzenie możesz zrobić również symetryczne tyle ze nie 2x6,3V lecz 3,15-0-3,15V.
Więc podsumowując 320V 350mA*, 6,3V 5A
PS. Trafo z symetrycznym anodowym jest droższe.
* poprawiłem błąd. Wcześniej było 100mA
| Back to top |
Google
01 Nov 2009 18:30 |
| Back to top |
painlust Poziom 23
#7
01 Nov 2009 18:31 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
Nie musi ale może. Zauważyłem, że nie masz żadnej wiedzy o prostownikach czy symetryzatorach. Warto może się z nią zapoznać.
| Back to top |
Irvine Kinneas Poziom 15
Joined: 21 Apr 2006 Posts: 248 Location: Piotrków Tryb
#8
Trafo niekoniecznie musi mieć symetryczne wtórne, jeżeli takich nie będzie pamiętaj o konieczności symetryzacji żarzenia do masy, oraz o użyciu mostka Gretza zamiast tych diod. Napięcia takie jak piszesz i moc też, przy 140VA masz wtedy lekki zapas.
Całość możesz wykonać na turretboard'e będzie to niewątpliwie lepsze rozwiązanie niż pająk, TUTAJ masz wzór takiej płytki razem z połączeniem z resztą elementów.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#9
01 Nov 2009 18:32 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
| Beniekk wrote: |
Więc podsumowując 320V 100mA, 6,3V 5A
PS. Trafo z symetrycznym anodowym jest droższe. |
Jakie 100mA? chyba coś ci się pomyliło.
| Back to top |
#10
01 Nov 2009 18:37 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
Hmm, no 100mA trochę za mało, ja bym powiedział że 6,3V/4,5A + 320V/0,26A
P.S.
Trochę kultury zalecam niektórym, ponieważ merda to pies ogonem. Koniec OT.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#11
01 Nov 2009 18:40 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
A ja twierdzę ,że co najmniej 300mA.
| Back to top |
=HarnaS= Poziom 12
#12
01 Nov 2009 18:47 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
Z tego co mi wiadomo 300mA powinno wystarczyć spokojnie
| Back to top |
#13
01 Nov 2009 18:50 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
Trochę na wyrost, uważam że 260mA starczy spokojnie, ponieważ z 320V pod obciążeniem dostaniem ok 410V co da nam ok 45...50W (według katalogu) a przy takiej mocy końcówka pobiera ok 200mA do tego dochodzi ok 50mA dla S2 a pozostałe ECC83 nie pobiorą więcej niż 10mA, stąd mamy to policzone na "styk" i może dochodzić do przysiadania napięcia lekkiego, ale w tym wypadku nie jest to nic strasznego. Dodatkowo trafo może jeszcze mieć uzwojenie ok 50V dla biasu.
| Back to top |
urfens Poziom 8
#14
01 Nov 2009 22:00 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
| painlust wrote: |
| A ja twierdzę ,że co najmniej 300mA. |
Przesada.
http://www.mhuss.com/Hiwatt/tech.html
Dane do traf do wzmacniacza na 4xEL34 - prądy anodowe trzeba podzielić przez 2.
| Back to top |
sabringer Poziom 19
#15
02 Nov 2009 17:14 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
Jak napisali na stronce, 250mA wystarczy na 2xEL34:
| Quote: |
For a 50 watt, a generic Marshall 50watt replacement transformer such as the Hammond 290GX will work fine:
* 300-0-300 VAC @ 250mA (HT)
* 6.3 VAC CT @ 5A (Heaters) |
W końcu to Marshall a nie Fender, żeby zależało nam na dużej wydajności prądowej zasilacza.
| Back to top |
=HarnaS= Poziom 12
#16
02 Nov 2009 19:34 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
Dacie linka do tego trafa w jakimś sklepie czy na zamówienie muszę robić? Z góry dzięki :)
Edit:
Znalazłem coś takiego
Trafo
| Back to top |
Google
02 Nov 2009 19:34 |
| Back to top |
Beniekk Poziom 15
| Back to top |
=HarnaS= Poziom 12
#18
02 Nov 2009 19:48 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
No to jest podobno oryginalny do tego wzmacniacza, w sumie nawet ze schematu wynika że 320V symetrycznie czyli 320-0-320 czyli w sumie 640V
| Back to top |
Beniekk Poziom 15
#19
02 Nov 2009 19:49 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
640V Ok. Tylko mnie zdziwiło to 150A.
| Back to top |
=HarnaS= Poziom 12
#20
02 Nov 2009 19:52 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
No właśnie jakoś mało trochę :/ może się ktoś jeszcze wypowiedzieć co o tym sądzi?
Edit:
Tam wszędzie miało być 150mA ;/ sorki literówka, myśłałem inaczej pisałem co innego
| Back to top |
painlust Poziom 23
#21
02 Nov 2009 21:12 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
Trafo symetryczne mające uzwojenie 150mA ma po wyprostowaniu 300mA... Jeśli piszą 640V/150mA = 320V/300mA pod mostek.
| Back to top |
Google
02 Nov 2009 21:12 |
| Back to top |
jethrotull Poziom 20
#22
03 Nov 2009 11:44 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
Wg KaKi to nie tak. w praktyce wydajność uzwojenia dzielonego powinna wynosić ok. 70% wydajności uzwojenia pod mostek, a nie, jak by wynikało z teorii, 50% (nie wiem czym to jest spowodowane, ale Kacprowi wierzę). Czyli w tym przypadku byłoby potrzebne ze 200mA.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#23
03 Nov 2009 12:43 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
W tym wypadku jestem tylko teoretykiem... Kaka ma praktykę, więc pewnie ma racje.
| Back to top |
Ghost_CO Poziom 8
| Back to top |
painlust Poziom 23
#25
15 Nov 2009 08:50 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
Oczywiście, a dlaczego nie.
| Back to top |
SebekOP Poziom 3
#26
01 Dec 2009 22:54 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
Osobiście polecam transformatory Ogonowskiego, bo są nieźle wykonane. Możesz jeszcze dowiedzieć się u Lachowskiego, on robi toroidy na zamówienie i też brałem od niego do wzmaka i niedrogo wyszło. Wcześniej używałem też od Indela i nie najgorzej działało, a do tańszych gitarowych konstrukcji sie jak najbardziej nadają...
| Back to top |
Konsul Poziom 19
#27
01 Dec 2009 23:09 Re: Head JCM 800 - od podstaw, kilka pytań |
| jethrotull wrote: |
| Wg KaKi to nie tak. w praktyce wydajność uzwojenia dzielonego powinna wynosić ok. 70% wydajności uzwojenia pod mostek, a nie, jak by wynikało z teorii, 50% (nie wiem czym to jest spowodowane, ale Kacprowi wierzę). Czyli w tym przypadku byłoby potrzebne ze 200mA. |
Być może chodzi o to, że uzwojenie nawijane jest dwa razy dłuższym drutem o mniejszej średnicy. Przy obciążeniu będzie, wiec większy spadek napięcia i straty na transformatorze. Żeby zatem utrzymać żądane napięcie przy danym prądzie znamionowa wydajność prądowa transformatora musi być większa. Tak mi się wydaje.
| Back to top |
