Elektronikczny przełącznik program
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> AVR Microcontrollers -> Elektronikczny przełącznik program
Author
Message
elektronik-adam
Post#1 Post from the author of the topic 02 Nov 2009 13:35
Witam Chcę zrobić taki przełącznik jak w linku, oczywiście nie musi to być smd potrzebuje:
1. Program (najlepiej na atmega8)
2. jakiś schemacik ideowy do takiego włącznika
Dla was napisanie takiego programu to pewnie jakieś 5 minut ja jednak nienajlepiej sobie radzę z timerami dlatego zwracam się do was na forum.
Oto ten link
http://www.nastik.pl/elektroniczny-przelacznik-sp06-p-2588.html
Jeszcze tylko dopisze że taki włącznik będzie podłączony tak jak
serwo do odbiornika rc.
Byłbym wdzięczny za taki działający programik.
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi
Back to top
m.bartczak
Post#2 06 Nov 2009 19:54
Re: Elektronikczny przełącznik program=PROBLEM
Ok, ja bym spróbował to rozwiązać następująco:
Atmega8 - ok, ale musisz w jakiś sposób zapewnić odpowiednie zasilanie tego układu. W nocie katalogowej tego przełącznika jest zakres 3,5-8,4. Atmegę8 możesz zasilić do max 6v. Podaj jakie napięcie stosujesz.
Ten włącznik załącza całkiem spory prąd, oprócz samej atmegi potrzebny będzie jakiś tranzystor (BD245 ?).
Ten układ ma jeszcze fajne 'sterowanie' za pomocą potencjometru długości impulsu załączającego.
Propozycja sofware:
Potencjometr podłączony do ADC0, odczytywany co jakiś czas, ustawiający 'dodatkowy czas'.
Przełącznik zakładany na któryś pin, ustawiający tryb rewerse.
RX podłączone do INT0, ustawiamy przerwania na reakcję na 'każdą zmianę na INT0'.
Zapisujemy aktualny czas przy każdej zmianie RX, sprawdzamy różnicę czasów między zmianą niski->wysoki->niski
Porównujemy czy ta różnica czasu jest większa niż zadany czas i za pomocą tranzystora realizujemy włącznik (uwzględniając pin 'reverse' i czas dodawany z potencjometru)
Problem jest tylko taki:
* Rozwiązanie robione 'domową metodą' raczej nie będzie ważyło 3g :)
* Niekoniecznie musi być tańsze, zależy od tego ile sprzętu robiłeś do tej pory
Back to top
Freddy
Post#3 06 Nov 2009 22:02
Jest taka stronka k-zby.webpark, ale nie działa teraz, nie wiem czemu.
Tam było coś takiego. Cytuję zawartość bez zmian.
Code:
Modelarski przełącznik dwustanowy małej mocy na ATtiny12.
Układ składa się ze sterownika ATtiny12 pracującego z wewnętrznym oscylatorem RC i tranzystora wyjściowego BC337 wysterowywanego poprzez rezystor 2k. Na płytce umieszczone są jeszcze 2 kondensatory 100nF i 1uF dla odkłócenia zasilania. Dzięki zastosowaniu elementów SMD i rozmieszczeniu ich po obu stronach płytki osiągnięty został bardzo mały rozmiar.
Tranzystor BC337 umożliwia wysterowanie obciążeń rzędu 300mA. Może to być przekaźnik, żarówka, LEDy itp.
W udostępnionym programie punkt włączenia leży powyżej 1,5mS. Impuls krótszy powoduje wyłączenie tranzystora wyjściowego. Dodatkowo musi być spełniony warunek aby przed impulsem było co najmniej 10mS przerwy. Jest to bardzo prosty sposób odkłócania wejściowego sygnału sterującego.
stan_2.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  stan_2.zip
 Contents:
 Filesize:  11.93 KB
 Punkty:  0.5 = 0.00 for transfer + 0.5 for the user (set manually)
Back to top
elektronik-adam
Post#4 Post from the author of the topic 07 Nov 2009 00:46
Waga u mnie raczej nie musi być aż taka mała robię pół makietę cessny 182 i męczę się nad takim włącznikiem już dosyć sporo czasu.
Napięcie do RX to 4.8v ale do sterownika będzie pakiecik 7.2v chyba taki i na wejściu lm 7805 powinno być dobrze.
Chcę do niego podłączyć sterownik oświetlenia do modelu ale coś mi nie wychodzi w programowaniu ;/
Za niedługo jeszcze wstawię program ten co próbuje wykonać aby te diody sobie migały tylko problem w tym że nie wiem co ile sekund jakie światła migają w normalnym samolocie no i oczywiście mój program nie działa tak jak ma ;/ albo tak jak bym chciał.
~dlaczego niekoniecznie tańsze u mnie w elektroniku atmega8 - 7.65 +całą reszta taka jak potencjometry kondensatory tranzystory myślę max 10 zł tyle że większość mam w domu
Freddy: jak tylko załatwię sobie attiny12to spróbuje wykonać ten włącznik z twojego postu mam nadzieje że będzie mi to działać.
Macie może jakiś program na mega8 ze sterownikiem oświetlenia?
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi mam nadzieje że będzie ich więcej ;]
JEST TEN PROGRAM jak dla mnie to jest porażka aż wstyd mi go tu pokazywać
Code:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb = Output
Do
Pinb.0 = 1
Pinb.1 = 1
Portb.2 = 0
Waitms 40
Portb.2 = 1
Waitms 100
Portb.2 = 0
Waitms 40
Portb.2 = 1
Waitms 500
Loop
Do
Portb.3 = 0
Waitms 50
Portb.3 = 1
Waitms 500
Portb.3 = 0
Waitms 50
Portb.3 = 1
Waitms 200
Portb.3 = 0
Waitms 50
Portb.3 = 1
Waitms 500
Loop
End
Oczywiście BASCOM
a tutaj to co właśnie próbowałem wymyślać ale raczej mi się nie uda ;/
Code:
$crystal = 8000000
Portd.2 = Input                                             'wejście RX
Config Int0 = Change                                        'reakcja na każdą zmiane chyba
              'tu chyba coś musi być ale nie mam pojęcia co ;/
If Int0 < 1.5 Then                                          'jeśli int0 jest mniejsze od 1.5 ms to
Portd.0 = 0                                                 'włącz portd.0
Elseif Int0 > 1.5 Then                                      'jeśli wieksze
Portd.0 = 1                                                 'wyłącz
End If                                                      'koniec
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Nov 2009 00:46
Back to top
sułek
Post#5 07 Nov 2009 01:14
Robiłem kiedys coś podobnego. Sterowałem za pomocą nieznacznych zmian na kanale zyroskopu (+/- 1%) układem, który uruchamiał stan wysoki na jednym z 3 wyjść w zależności od tego, czy sygnał odebrany był
-równy
- krótszy
-dłuższy
od nauczonego (odebranego na kanale ) w momencie załączenia zasilania. Żyroskopowi te +/- 1% nie robiło zadnej różnicy a ja miałem 2 dodatkowe funkcje: pstrykanie zdjęć i zapalania oświetlenia.
Do rzeczy:
clue programu stanowiła komenda bascomowa "bitwait". Po odebraniu i uśrednieniu paru początkowych impulsów, był on zapamiętywany i potem w pętli porównywany z kolejnymi nadchodzącymi w kanale. Po porównaniu, następowało uaktywnienie 1 z 3 wyjść.
To wszystko. Proste, łatwe i krótkie oraz niezawodne.
Póki co, nie jestem w stanie przytoczyć tego kodu, bo mam go na innym kompie.
Jakbyś mimo wskazówek nie dał rady, to za ok. tydzień będę w stanie kod ew. podać.
ps.
przytoczony przez Ciebie kod, to całkowita porażka. Wywal go i zacznij od nowa. to jest jakiś migacz: coś w rodzakju świateł nawigacyjnych do modelu ale i tak napisany z błędem.
ps2
Dopiero teraz dostrzegłem ten drugi kod:
to "coś", to właśnie "bitwait" Nie rób tego na przerwaniu, bo po co?
IMO nie trzymaj się kurczowo 1.5ms jako wartości granicznej, bo po co? Niepotrzebnie sobie usztywniasz całą koncepcję programu.
Jak układ będzie sie uczył wzorcowego impulsu na dzień dobry, to będziesz mógł zwiększyć ilość funkcji, np:
-zapalanie ośw. nawigacyjnego i dodatkowo oświetlenia do lądowania za pomoca manipulacji tylko na jednym kanale (o ile masz w apce 3 pozycyjny przełącznik na kanale)
ps3
Jeśli masz zasilanie pokładowe zrobione na 4x Nimh albo NiCd, to ATMega8L nadaje się do tego idealnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Nov 2009 01:14
Back to top
Freddy
Post#6 07 Nov 2009 09:21
A po co aż ATMega 8, toż to całkowite marnotrawstwo. Wystarczy w zupełności ATTiny 13 lub 15.
elektronik-adam :arrow: Nie musi ATTiny12, można to zmienić bardzo prosto. Dostałeś przecież kod źródłowy.
Back to top
elektronik-adam
Post#7 Post from the author of the topic 07 Nov 2009 10:37
Mam 2 pozycyjny przełącznik w aparaturze chcę nim tylko włączać oświetlenie nawigacyjne bo światła lądowania będą się włączać same ;]
Chcę zrobić tak że jak model będzie się zbliżał do ziemi to włączą się światła lądowania kupie nadajnik i odbiornik ultradźwięków przymocuje jakoś dyskretnie do podłogi modelu i jak będzie na np. 2m to się włączą światła lądowania tu też pewnie będę miał problem z kodem ale wydaje mi się to nawet ciekawym pomysłem.
Apropo tego że nie musi być attiny 12 dostałem kod chyba do assemblera niestety nie umiem go obsługiwać no ale spróbuje może coś się uda.
Co do atmega8 dlatego taka że akurat ją mam ;] a poza tym może jeszcze do tego wszystkiego będę robił wskaźnik temperatury silnika na np.lm35
Temperatura ponad normę włącza się całe oświetlenie i pozostaje tak nie migając do czasu aż silnik się nie chłodzi.
Dzięki za odpowiedzi będę próbował zamienić z tym attiny12 na mega8 no i jeszcze z tą instrukcją {bitwait} może coś z tego będzie ;]
Pozdrawiam Adam
Back to top
Freddy
Post#8 07 Nov 2009 10:50
no to wystarczy zmienić jedną linijkę.
Pozdrawiam Adam
No w ATTiny zostały Ci jeszcze 3 wolne porty !
Back to top
elektronik-adam
Post#9 Post from the author of the topic 07 Nov 2009 16:20
tak więc jak tylko w poniedziałek uda mi się kupić attiny12 będe próbował a z zamianą tiny 12 na mega 8 chyba nie będzie tak łatwo bo mają inaczej rozmieszczone piny tzn w tiny rx podłączony jest do pb1 a w mega8 będzie chyba gdzie indziej
Back to top
elektronik-adam
Post#10 Post from the author of the topic 16 Nov 2009 14:30
a ma ktoś program żeby te diody migały tak jak w normalnym samolocie ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Nov 2009 14:30
Back to top
elektronik-adam
Post#11 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 23:24
odświeżam temat i oczekuje nadal na odpowiedź niestety dalej kombinuje od czasu do czasu ze sterownikiem oświetlenia odpalanym z aparatury
Post raportowany, proszę zmienić go tak żeby było wiadomo o co koledze chodzi.
Robak
Back to top
emarcus
Post#12 19 Mar 2010 03:13
Zastosuj wiec ultrasonic distance sensor (taki co ludzie zakladaja w autach jako czujnik cofania); mozna regulolwac odlegloc od obiektu w zakresie 2cm do 3 metrow, inne nawet do 10 metrow. Zasilanie 5V, czyli to samo co uC. Wymaga niewielkiego wysilku w podlaczeniu do processora, ktorego wykorzystujesz do kontroli 'mrugania' oswietleniem.
Slyszalem ze jest latwo dostepny w Polsce i dosc tani.
Dla zapoznania sie z tematem zagladnij np. tu:
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/28015-PING-v1.3.pdf
lub inne podobne strony internetowe.
Sa jeszcze inne metody wykrywania odleglosci/wysokosci (zwykle optyczne, laserowe, cisnieniowe, itd.) - te sa nie porownywalnie drozsze.
e marcus
Back to top
Freddy
Post#13 19 Mar 2010 09:00
Kolego, masz podana wersję źródłową i schemat do włączania.
Napisz sobie tak aby migało, gotowca nie dostaniesz.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Bascom program. uP jako przełącznik. Jak napisać dobrze? (2)
Page generation time: 0.089 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
