Wzmacniacz lampowy ECL86 - sprawdzenie schematu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Wzmacniacz lampowy ECL86 - sprawdzenie schematu
Author
Message
Duch__
Post#1 Post from the author of the topic 03 Nov 2009 00:08
Witam. Mam problem ze wzmacniaczem lampowym na układzie ECL86. Oto schemat:
Problem polega na tym że po podłączeniu do sieci trafo zasilające zaczyna się gotować. Trafo pochodzi z odbiornika Diora Trubadur - było sprawne. Oznaczenia na transformatorze to TS 40/26/676. Jest podłączone następująco:
1-2 Sieć
3-4 270V
5-6 6,3V
Proszę w temacie podejść jak do laika, bo z lampami mam pierwszy raz styczność.
Back to top
painlust
Post#2 03 Nov 2009 08:50
Re: Wzmacniacz lampowy ECL86 - problem/sprawdzenie schematu
Masz gdzieś zwarcie. To nie jest też najlepszy dział do zadawania takich pytań... Jest dział elektroniki retro.
Back to top
md
Post#3 03 Nov 2009 09:49
Re: Wzmacniacz lampowy ECL86 - sprawdzenie schematu
W największym skrócie - powinieneś połączyć transformator sieciowy jak na rysunku poniżej (oznaczenie TS). Potrzebujesz jeszcze transformator głośnikowy - na rysunku oznaczony TG
UWAGA! Zauważyłem swój błąd na rysunku. Pomyliłem opis wyprowadzeń transformatora sieciowego. Uzwojenie żarzenia powinno być opisane 5, 6, a anodowe , 3 i 4 - według Twojego opisu w pierwszym poście.
Back to top
Futrzaczek
Post#4 03 Nov 2009 14:11
Czy transformator osiąga wysoka temperaturę po podłączeniu go bez żadnego obciążenia?
Zasilasz nim jedną czy dwie ECL86?
Pokaż zdjęcia układu.
Back to top
Duch__
Post#5 Post from the author of the topic 03 Nov 2009 14:38
Zrobiłem teraz pomiary w stanie jałowym i transformator się nie grzeje. Napięcia na poszczególnych pinach mam następujące:
5,6 - 6V3
3,4 - 217V
Mam pytanie. Czy masa na pinie 5 lampy ECL86 powinna się tam znajdować? Dodam jeszcze że mostek greatza zrobiony jest na diodach 1n4007.
Edit
dodaję fotki układu
Back to top
Futrzaczek
Post#6 03 Nov 2009 15:15
Tak, powinna. 4 i 5 to żarzenie, zatem powinno być związane galwanicznie z resztą układu. Najprostszy sposób to podłączenie jednej nóżki do masy układu.
Montaż jest przejrzysty, zatem nie powinien robić problemów. Szukaj zwarć i pozamienianych elementów.
Możesz zmierzyć pobór prądu z uzwojenia anodowego i żarzeniowego.
Możliwe też, że przez długie, nieekranowane przewody prowadzące do potencjometrów układ zamienia się w ocylator. Odłącz jeden koniec pierwotnego uzwojenia TG i zmierz prąd przez układ pobierany.
Back to top
md
Post#7 03 Nov 2009 15:33
Bardziej przydatny byłby widok płytek drukowanych od strony ścieżek.
Zauważyłem na płytce rezystor 30Ω (kod kolorowy: pomarańczowy, czarny, czarny). Wygląda na to, że wstawiłeś go w miejsce, gdzie powinien być rezystor 3,3kΩ
Back to top
Duch__
Post#8 Post from the author of the topic 03 Nov 2009 15:45
Możesz zaznaczyć o który rezystor Ci chodzi?
Niech mnie ktoś sprawdzi: Bo albo datasheet się myli, albo biblioteka od układu ECL86 jest skopana i mam zamienione piny... czyli lampa powinna być po drugiej stronie płytki.
Proszę porównać to...
z tym:
http://www.drtube.com/datasheets/ecl86-telefunken1961.pdf
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Nov 2009 15:45
Back to top
Futrzaczek
Post#9 03 Nov 2009 15:49
Nawet jeśli tak się zdarzyło, to prąd wzrósłby o 1, góra 2 miliampery. Nie tędy droga.
Back to top
md
Post#10 03 Nov 2009 16:26
W sprawie rezystora - napisałem, że chodzi o rezystor oznaczony kolorami: czarny, czarny, pomarańczowy. Nie widzę innego koloru na fotografii, a może chodzić tu o rezystor 10kΩ R30.
Sprawę odwrotnego wlutowania podstawki najszybciej wyjaśni załączenie układu z wyjętą lampą.
Back to top
Duch__
Post#11 Post from the author of the topic 03 Nov 2009 16:41
ten rezystor ma wartość 10k zgodnie z orginalnym schematem radia Diora Trubadur.
Podłączyłem sam układ bez żarzenia i z wyciągnietą lampą i dalej się kopci... Coś mam wrażenie że diody w mostku greatza są uszkodzone i wymienie je na układ z w/w odbiornika.
Back to top
Futrzaczek
Post#12 03 Nov 2009 17:35
Bylejaki mostek krzemowy 1A/1kV będzie dobry. Możliwe, że po prostu odwrotnie wlutowałeś jakąś diodkę.
Back to top
Duch__
Post#13 Post from the author of the topic 03 Nov 2009 17:42
Dzięki wszystkim za dotychczasową pomoc. Wymieniłem mostek prostowniczy na zastosowany oryginalnie w Diorze i trafo się nie grzeje. Pojawił się inny problem. Z podłączonego głośnika wydobywa się przeraźliwy pisk, aż do momentu aż się kondy rozładują po wyciągnięciu wtyczki z kontaktu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Nov 2009 17:42
Back to top
sabringer
Post#14 03 Nov 2009 17:55
Prawdopodobnie masz dodatnie sprzężenie zwrotne zamiast ujemnego.
Spróbuj zamienić miejscami wyprowadzenia oznaczone na twoim schemacie X1-2 i X1-1.
Back to top
Duch__
Post#15 Post from the author of the topic 03 Nov 2009 18:07
Nie pomogło. Dalej ten sam efekt, nawet przy zmianie lampy.
Back to top
Futrzaczek
Post#16 03 Nov 2009 18:41
Zrób coś z tymi długaśnymi i nieekranowanymi kalbami do potencjometrów. Ponadto, odłącz całkowicie jakiekolwiek sprzężenie zwrotne - głośnik bezpośrednio pod uzwojenie wtórne.
Back to top
fugasi
Post#17 03 Nov 2009 19:29
Finalnie może to się nawet skończyć rezygnacją z płytki drukowanej. Układ połączeń czasem jest krytyczny, uwierz mi, niedawno przekonałem się o tym jak kolosalną zmianę w przydźwięku daje banalna zmiana punktu umasienia katody lampy sterującej za pomocą 10cm przewodu.
Jeśli wzmacniacz ma służyć do słuchania muzyki na czymś lepszym niż głośnik od radia to możesz zwiększyć C59 do 100µF, C64 do 100-220µF, C57 i C63 zamienić na jakieś foliowe np. MKP, mogą one mieć także większe wartości, C72 jest nawet niepotrzebny.
Back to top
Duch__
Post#18 Post from the author of the topic 03 Nov 2009 21:24
Wywaliłem z układu całą regulację głośności, oraz barwę tonu, ale dalej układ się wzbudza, będę musiał pomyśleć nad ekranowaniem całości.
Już znalazłem winowajcę :D Wzmak działa. Winnym był brak sygnału wejściowego, który powodował wzbudzanie. Po podaniu sygnału wejściowego wzmak już się nie wzbudza.
Back to top
Duch__
Post#19 Post from the author of the topic 04 Nov 2009 12:20
Czy transformator TS 40/26/676 uciągnie 2x ecl86 + 1x em84?
Back to top
pawelj
Post#20 14 Nov 2009 20:24
A ja mam pytanie czy elektrolit nie jest zbyt blisko lampy? On się nie rozgotuje ?
Pawełj
Back to top
Duch__
Post#21 Post from the author of the topic 14 Nov 2009 21:47
Ta płytka już nie istnieje. Została wykonana nowa. Pozdrawiam
Back to top
hexfet
Poziom 6
Poziom 6
Post#22 24 Nov 2009 10:37
Moze to Ci pomoze:
http://www.iol.ie/~waltonaudio/pcl86.html
Back to top
yuror
Post#23 28 Nov 2009 23:12
Niedawno miałem to samo i z pomocą kolegów na forum troszkę zmodyfikowałem schemat.
Pytasz czy trafo uciągnie dwie lampki +wskaźnik wysterowania ?
Bez problemu tak, choć jak wyciągniesz jedną lampę to paski na magicznym oku będą skakać po 2 milimetry dalej w każdą stronę co daje fajniejszy efekt, bo jednak minimalnie spada żarzenie.
Przy trzech lampach trafo mam lekko ciepłe.
Back to top
Duch__
Post#24 Post from the author of the topic 29 Nov 2009 00:00
Zrezygnowałem z magicznych oczek i postanowiłem zastosować wskaźnik VFD
Back to top
fugasi
Post#25 29 Nov 2009 18:02
Fajnie, tylko że wzmacniacz to nie karuzela w wesołym miasteczku - do takiego wniosku doszedłem już dawno temu, po n-tym rozmontowanym po półgodzinie zabawy mrugadełku. Takie gadżety strasznie szybko się nudzą.;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2009 18:02
Back to top
Duch__
Post#26 Post from the author of the topic 29 Nov 2009 21:22
znów wyszło małe niedopowiedzenie. Projekt wzmaka jest na zaliczenie przedmiotu, a ten VFD ma podbić serducho od profesorka.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wzmacniacz lampowy 2 x ECL86 (5)
Wzmacniacz lampowy w klasie A na ECL86 (11)
Wzmacniacz lampowy na ECL86 + transformator głośnikowy (3)
Wzmacniacz Lampowy na ECL86 wzbudza się 100Hz (11)
Wzmacniacz lampowy ECL86+EF80+ECC83+EM84-problemy (6)
wzmacniacz na ECL86 (30)
Wzmacniacz na ECL86... (11)
wzmacniacz ECL86 x 2 i ECC 82 (11)
Wzmacniacz mono ECL86 (17)
Wzmacniacz OTL na ECL86 (28)
Page generation time: 0.174 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
