Faac 414 problem z jednym skrzydłem bramy
bspass 03 Lis 2009 13:53 5886 6
  • #1 03 Lis 2009 13:53
    bspass
    Mam problem z jednym skrzydłem bramy, otóż gdy jest mróz jedna połówka nie zamyka się do końca-do opornika, zatrzymuje się około 50 cm przed opornikiem. W związku z tym mam pytanie, czy zwykłe przesmarowanie wd-40 lub smarem pomoże ? Czy ogólnie można smarować to ramię ? Pozdrawiam
  • #2 03 Lis 2009 18:07
    Marteen_G
    Jeśli zestaw chodzi kilka lat można by zainwestować 20 zł w nowe kondensatory
  • #3 03 Lis 2009 18:15
    bspass
    Chodzi dopiero dwa miesiące... to jest sygnał, że siadają kondensatory ?
  • #4 03 Lis 2009 20:29
    kubus100100
    Może trzeba jeszcze raz zaprogramowac.
  • #5 04 Lis 2009 09:33
    pmirkowicz
    Myślę, że trzeba zwiększyć siłę, może jest ustawiona mała wartość, z doświadczenia wiem, że jak spada temperatura to własnie przy niskiej wartości siły skrzydła potrafią się nie domykać!
  • #6 27 Gru 2009 14:21
    Aris1414
    Witam. Mam podobny problem z owym zestawem siłowników do bram skrzydłowych. Otóż problem polega na tym że:
    Po zaprogramowaniu cała brama ładnie otwiera i zamyka się tak jak tego chcę. Problem powstaje gdy upłynie trochę czasu. Wtedy szczególnie prawa połówka zatrzymuje się przy otwieraniu na 30-40cm przed zaprogramowanym miejscem zatrzymania... Impuls zmniejszenia prędkości również następuje wcześniej. Podobna sytuacja jest przy zamykaniu. Prawa połowa zaczyna normalnie ale juz po 20cm drogi zwalnia i lewa połówka ją wyprzedzi. Zdarza się też że siłowniki pracują nierówno tzn. silnik szarpie skrzydłem. Po prostu całkowicie "knoci" się zaprogramowany przeze mnie cykl.
    Programowałem ją już wiele razy zgodnie z instrukcją Strona 13 Po pewnym czasie jednak następuje wyżej wymieniona sytuacja. Dodam że na środku wyjazdu jest zamontowana stopa ograniczająca zamykanie a tryb otwierania to tryb w którym samodzielnie zamykam i otwieram bramę za pomocą pilota (rano i wieczorem). Co może być tego przyczyną? Proszę o jakieś rady bo na prawdę nie mam już siły na to.
  • #7 29 Gru 2009 01:38
    Usunięty
Promocja -20%
Zamknij
tme
