| Author |
Message
tomasz12156 Poziom 6
#1
03 Nov 2009 17:17 Alan 100 plus brak nadawania |
Przepraszam za założenie nowego tematu, ale jestem początkujący w temacie elektroniki. Mój problem polega na tym że dostałem Alana 100 plus, ale nie nadaje on i mobili słychać dość nie wyraźnie i dosyć cicho w porównaniu z Alanem kolegi. Moje podejrzenia z tego co wyczytałem padają na końcówkę mocy. Jak można sprawdzić czy to jej wina?? Czy dobrze kombinuje że tam może być pies pogrzebany?? Proszę o pomoc w naprawie tego radia. Czytałem bardzo wiele tematów na temat awarii z nadawaniem ale nie znalazłem dokładnej odpowiedzi na mój problem. Nie znam przeszłości radia.
| Back to top |
kriss51 Poziom 23
#2
03 Nov 2009 17:45 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Po kolei. Końcówka mocy nadajnika nie ma nic wspólnego z odbiorem. Sprawdz na poczatek czy przełącza AM/FM, bo może odbierasz w FM.W FM więcej szumu, w AM mniej. Podmień głośnik, ewentualnie możesz mieć uszkodzone TDA2003. Podłącz zewnętrzny głośnik przez kondensator np.100mikro do 4 pinu i masy. Potem polecimy dalej. Najpierw zrób odbiornik potem nadajnik.
| Back to top |
#3
03 Nov 2009 17:51 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Nie mam pod reka glosnika, jak moge sprawdzic ten KIA7217??
| Back to top |
Google
03 Nov 2009 17:51 |
| Back to top |
kriss51 Poziom 23
#4
03 Nov 2009 17:57 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Edytowałem swój poprzedni post. doczytaj i posprawdzaj to. Najprościej sprawdzić czy radio nadaje jest podłączenie miernika, albo sond wcz. Sprawdz czy driver i końcówka mają na kolektrorach zasilanie bez wciśnietego ptt.
| Back to top |
#5
03 Nov 2009 18:01 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Widziałem, ja swój też edytowałem, możesz odpowiedzieć ?
| Back to top |
kriss51 Poziom 23
#6
03 Nov 2009 18:04 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Jak możesz chcieć naprawić radio nie mając pod ręką odpowiednich narzędzi i części. Są usterki do których są gotowe przepisy, ale trzeba posiadać przynajmniej podstawową wiedzę. Potrafisz zmierzyć tranzystor?? W woli informacji i wytłumaczenia końcówka nadajnika to tranzystor przykręcony do obudowy o symbolu 2SC2078 lub 2075.
| Back to top |
#7
03 Nov 2009 18:34 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Tylko właśnie nie wiem który to jest kolektor przy tranzystorze i driverze?
I jeszcze jedno trochę głupie pytanie ale wole spytać, mierzyć napięcie mam pomiędzy kolektorem a obudowa drivera i kolektorem tranzystora a obudowa??
| Back to top |
kriss51 Poziom 23
#8
03 Nov 2009 18:40 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
W tym przypadku pomiaru dokonujesz miedzy kolektorem(środkowa noga), a masą. Blaszka końcówki to to samo co środkowa noga i jest odizolowana od obudowy podkładką mikową. Inaczej było by zwarcie.
| Back to top |
#9
03 Nov 2009 18:44 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Dzięki, a ten driver to jak wygląda??
| Back to top |
kriss51 Poziom 23
#10
03 Nov 2009 19:10 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
To jest taki czarny mały prostokącik też na 3 nogach. W tym radiu powinien być jeśli już ktoś nie podmienił 2SC1006 i jest obok tej końcówki. Jeśli umiesz czytać schematy to prosze bardzo tam jest.
http://schematy.elektroda.pl/index.php?d_start=0
| Back to top |
#11
03 Nov 2009 19:17 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Ten driver to Q25 ??, też na środkowej nodze jest kolektor??
| Back to top |
Google
03 Nov 2009 19:17 |
| Back to top |
kriss51 Poziom 23
#12
03 Nov 2009 19:20 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Q25 i w wcześniejszym poście podałem Ci link do schematu jeśli umiesz to czytać. Też ma kolektor na środku.
| Back to top |
#13
03 Nov 2009 19:21 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Sorry nie widziałem, jakie tam powinno być napięcie?? 12V?
| Back to top |
kriss51 Poziom 23
#14
03 Nov 2009 19:27 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Ups. przeglądałem schemat z 78plus. W tym jet końcówka mcz. TDA2003. Tak się dzieje jak robię 4 rzeczy naraz. Tak ma być praktycznie napięcie zasilania, ale ten pomiar Ci raczej nic nie da, bo jak znam życie to napięcie tam będzie. Jeśli nie masz podstawowej wiedzy to nic nam to pisanie nie da. Chyba że tylko śmiecenie na forum.
| Back to top |
#15
03 Nov 2009 19:33 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Czyli driver to to po drugiej stronie końcówki mocy (też do obudowy przykręcone) z 4 końcówkami jak rozumiem środkowa to kolektor?
| Back to top |
kriss51 Poziom 23
#16
03 Nov 2009 20:44 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Nie. Driver to ten Q25, a ten na 5 nie na 4 nogach to końcówka mcz. czyli wzmacniacz do głosnika że już tak po chłopsku napiszę. Widzę że masz 0 pojęcia, daj se spokój. Najpierw musisz poznać podstawy. Schemat masz, ale co z tego skoro ty widzisz mnóstwo kresek, kropek, kwadratów....
| Back to top |
#17
03 Nov 2009 21:38 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Czyli ten Q25 to driver, to na pięciu nogach odpowiada za wzmocnienie głośnika, a Q26 to wzmocnienie nadawania?? dobrze rozumiem, w elektronice jestem faktycznie bardzo początkujący ale mimo to pobawię się tym radiem, nie mam nic do stracenia.
| Back to top |
kriss51 Poziom 23
#18
04 Nov 2009 11:21 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Dokładnie tak Tylko teraz musisz wiedzieć za co się złapać. Proponuje rozpocząć od zrobienia odbiornika. Teraz musisz wyczaić czy powodem zniekształceń odbiornika jest wzmacniacz głośnika i modulacji na TDA2003 czy głośnik, albo po prostu radio rozstrojone. Nadajnik zrób na samym końcu jak już odbiornik będzie ok. Nawt nie wiesz czy to radio jest przestrojone z 5 do 0 czyli na nasz polski standart. Poznać to po tym że do kwarcu powinna być dolutowana szeregowo cewka od spodu albo od góry płytki. Kwarc to X1 obok układu syntezy LC7185 z przodu radia.
| Back to top |
#19
04 Nov 2009 17:27 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Tak przy kwarcu jest przylutowany opornik, w sobotę się wezmę za to radio. Dzięki za wskazówki
| Back to top |
#20
10 Nov 2009 21:42 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Okazało się że cichy odbiór był spowodowany kiepskim połączeniem miedzy wtyczką do zapalniczki a kablami od radia. Na Q25 i Q26 jest ok 4,5 V. A ten R126 ma ok 12 Ohm. Jak podłączyłem tak jak kazałeś do kolektora Q25 drut to w sprawnym radiu nie słyszałem żadnych pisków.
| Back to top |
kriss51 Poziom 23
#21
17 Nov 2009 14:05 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Nie wiedziałem że tu też to samo napisałeś. Odbierz pocztę.
| Back to top |
Google
17 Nov 2009 14:05 |
| Back to top |
elektromaniak111 Poziom 3
#22
15 Mar 2010 19:24 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Witam, piszę w tym temacie, bo mam podobny problem.
Co mogło się zepsuć w mikrofonie? Nie nadaje mi sygnału w ogóle, tzn. nie mogę się porozumieć z mobilami. Dla ułatwienia powiem, że podłączyłem do radia inny mikrofon z tego samego modelu i wszystko działa poprawnie. Radio Alan 100+.
Proszę o pomoc, co mogło się uszkodzić oprócz kabla?
| Back to top |
Olek II Poziom 23
Joined: 15 Jan 2003 Posts: 2774 Location: gdzieś na podkarpaciu
#23
15 Mar 2010 22:12 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
A rozkręciłeś chociaż mikrofon lub rozebrałeś wtyk?
| Back to top |
seba2318 Poziom 9
#24
18 Mar 2010 19:09 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Witam mam taki sam problem :-( tylko że ja mam odbiór ale nadawania brak. Końcówka sprawna oraz driver tak samo może jakieś porady:-) Pozdrawiam
| Back to top |
Olek II Poziom 23
#25
18 Mar 2010 19:31 Re: Alan 100 plus brak nadawania |
Przeczytałeś to co napisałem wyżej?
Rozkręć mikrofon, rozbierz wtyk, sprawdź połączenia i wtedy napisz.
| Back to top |
seba2318 Poziom 9
| Back to top |
