Połączenie z routerem zablokowane
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> The Internet - Access -> Połączenie z routerem zablokowane
Author
Message
Wlazer
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 04 Nov 2009 12:08
Witam mam router Edimax żeby się z nim połączyć wystarczyło wpisac w przeglądarce 192.168.2.1 wszystko dizałało az do dzisiaj gdy chciałem coś pozmieniać i teraz nie łączy sie przez ten adres wie ktoś jak się inaczej połączyć ale bez resetowania routera. ??
Back to top
barytek
Post#2 04 Nov 2009 12:57
Re: Połączenie z routerem zablokowane
Jeżeli to jakiś router wifi to próbuj przez kabel lub drogą radiową połączyć się z nim. Czasami jeden sposób może zawieść. Próbuj pod jeszcze pod adresem 192.168.1.1 Jak nie chcesz resetować routera to chociaż odłącz go od prądu na chwiele, bo może się zawiesił.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Nov 2009 12:57
Back to top
Mari@@@n
Post#3 04 Nov 2009 13:08
Wydaje mi sie ze niema innej możliwości połączenia się z routerem w celu jego konfiguracji, musisz znać jego adres ip. Być może został on zmieniony.
Prawdopodobnie łączysz sie z nim od strony sieci lan ze względu na adres który podałeś. Więc jeśli router działa i masz z nim połączenie a problem jest tylko z zalogowaniem się na niego sprawdź adres bramki w twoim komputerze adres ten powinien być adresem routera. Mógł zostać zmieniony przy konfiguracji.
Mógł być tez zmieniony port tego routera na inny wtedy łącząc sie przez przeglądarkę musisz jeszcze podać numer portu. Jeśli jest to router wifi i łączysz sie radiowo może być wyłączona konfiguracja przez radio wtedy można konfigurować go tylko przez kabel. Istnieje jeszcze możliwość ze jest zablokowana konfiguracja routera z adresu mac komputera z którego sie łączysz.
Wszystko zależy od typu urządzenia oraz jego ustawień.
Back to top
lukiex
Post#4 05 Nov 2009 21:47
Jeszcze dodam, że jeżeli błąd leży po stronie konfiguracji routera to brama która była wcześniej wpisana do ustawień komputera może być inna niż adres IP routera.
Możesz zawsze ściągnąć prosty program, np Angry IP Scanner i przeskanować sobie sieć w celu odnalezienia danego urządzenia...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Nov 2009 21:47
Back to top
Wlazer
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 07 Nov 2009 23:23
Dzięki bardzo z wpisywaniem innego ip nie zadziałało ale sprubuje z tymi portami oraz z tym programikiem.
Dzięki za pomoc
Back to top
on117
Post#6 07 Nov 2009 23:29
Zostaje jeszcze naciśnięcie i przytrzymanie przycisku reset na 5 sekund, następnie ponowne próby.
Back to top
Wlazer
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 07 Nov 2009 23:30
No ten reset to w ostateczności :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Nov 2009 23:30
Back to top
astroth
Post#8 08 Nov 2009 10:04
Spróbuj 192.168.1.1. Też mam edimaxa i takiego adres jest do niego przypisany.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Połączenie skrętką AP z routerem (4)
Połączenie 2 laptopów z routerem (4)
Problem - połączenie z routerem (8)
Połączenie modemu z routerem (6)
Połączenie do LAN za routerem IG2000 (2)
Połączenie 2xDSL sprzetowym routerem (10)
neostrada +połączenie routera z routerem (7)
Połączenie modemu z routerem - jak? (4)
Połączenie voip(modem) z routerem (11)
Połączenie konwertera światłowodowego z routerem (6)
Page generation time: 0.129 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
