Czym zakleić cieknące kolanko ?
ajpier 04 Lis 2009 14:43
  • #1 04 Lis 2009 14:43
    ajpier
    Poziom 37  
    Mam cieknące żeliwne kolanko z dopływu zimnej wody w miejscu trudno dostępnym i praktycznie bez możliwości wymiany. Remont łącznie z wymianą rur zaplanowany jest dopiero na wiosnę wiec doradźcie czym to zakleić. Dziurka jest na środku kolanka o średnicy, że tak się fachowo wyrażę, jednej kropli na dwie minuty. Poksylina nie zdała się na nic i to dwukrotnie {żeby nie było, powierzchnie oczyszczone i suche}. Macie jeszcze jakieś pewne sposoby?
  • #2 04 Lis 2009 15:23
    pitnit
    Na twoim miejscu spuściłbym wodę aby nie było ciśnienia ( o ile to możliwe ) oczyściłbym powierzchnie zalepił poksipolem owinoł taśmą izolacyjna pcv lub samowulkanizujaca ( taka gumowa rozciągliwa) do tego jak jest możliwość zacisnąć opaskę stalowa na kluczyk i powinno trzymać
  • #3 04 Lis 2009 22:44
    EkoGrzew
    problem bardziej lezy w tym ze powierzchnia materialu jest cynkowana. i stad trudnosc w przyczepnosci kleju do tejze powierzchni. swego czasu kleilem taka nieszczelnosc klejem przystosowanym do takich materialow... firmy techmot (albo techmont) epoksydowy dwuskladnikowy wygniatany w dloni... niestety nie pamietam ktory to rodzaj... a maja tego sporo.
    mimo to musialem dobrze wytrzec powierzchniue papierem sciernym potem odtluscic i miec na tyle dostepu by mozna bylo zrobic opaske z tego kleju dookola naprawianego elementu. inaczej marne szanse by przy cisnieniu wytrzymalo...
    ... cd... z zeliwem jest jeszcze trudniej... trzeba wyczyscic (spolerowac, wygladzic) na calym obwodzie to kolanko dla lepszej przyczepnosci i dalej tak postepowac jak sugeruje ja i lub kolega pitnit.
  • #4 04 Lis 2009 22:46
    jdjan1
    Witam!
    Jeżeli wyciek "jednej kropli na dwie minuty", to podkładka z dętki samochodowej lub coś podobnego, na to opaska skręcana śrubą i do wiosny :D problem powinien być rozwiązany.
    Jan
  • #5 04 Lis 2009 22:53
    EkoGrzew
    kazdy z tych sposobow jest dobry. ale sie sprowadza do jednego: musi byc opaska:) a z tym chyba jest najwiekszy problem.... bo jak pisze ajpier... w miejscu trudno dostępnym i praktycznie bez możliwości wymiany. :) no to i bedzie na tyle.:)
  • #6 05 Lis 2009 14:52
    pitnit
    Można jeszcze zrobić inaczej. Nawiercić otwór w miejscu przecieku nagwintować go zakręcić śruba z uszczelką skórzana lub gumową.
  • #7 05 Lis 2009 16:06
    krisi3
    Zakręć zawór odkręć kran żeby zeszła woda z rur.Spróbuj nałożyć sporą ilość silikonu w to miejsce.
  • #8 05 Lis 2009 16:25
    ajpier
    Poziom 37  
    Nie miałem możliwości spuszczenia wody, a silikon i tak pewnie nie zdał by się na nic skoro poksylina nie pomogła.
    Pisałem że nie ma dojścia. Jeśli miałbym zrobić coś takiego to wolał bym rozkuć ściany i zacząć remont już dziś.
    Ale pomijając to wszystko udało mi się to skleić. Po ponownym oczyszczeniu papierem ściernym na dosłowny błysk i odtłuszczeniu zakleiłem otwór żywicą epoksydową na powierzchni dwóch centymetrów kwadratowych i trzyma niezwykle mocno. Z ciekawości oczyściłem kawałek niepotrzebnej rury i nałożyłem na nią żywicę oraz poksylinę. Musze przyznać że twardość i siła przylegania żywicy jest naprawdę imponująca, czego nie można powiedzieć o poksylinie. Ma swoją twardość i tak dalej ale moim zdaniem jest przereklamowana i zdania nie zmienię.
    Na razie dziękuję za porady.
  • #9 05 Lis 2009 18:44
    krisi3
    A w reklamie poksylina jest niezawodna, bo to właśnie siła reklamy ale niekiedy trzeba sięgnąć po stare harcerskie sposoby, ty właśnie tak zrobiłeś a i inni skorzystają z tego doświadczenia .Szacun.
