pytanie o konstrukcje pistoletu-malowanie proszkowe
kazitor23 04 Lis 2009 20:57 31436 34
  • #1 04 Lis 2009 20:57
    kazitor23
    Mam pytanie... Jak zbudowany jest pistolet do malowania proszkowego,w jaki sposób ładuje sie drobinki farby(w proszku) by te przyczepiły sie do metalu?
  • #2 04 Lis 2009 21:26
    lynx22
    Bardzo podobnie do zwykłego pistoletu do malowania. Różnica polega na tym, że jest jeszcze elektroda podłączona do wysokiego napięcia (druga jest podłączona do malowanego przedmiotu)
  • #3 05 Lis 2009 20:56
    kazitor23
    powiedz mi w takim razie dlaczego to kosztuje 15tysi PLN w oryginale od producenta skoro jest to prosta konstrukcja?
  • #4 05 Lis 2009 21:56
    lynx22
    Pistolet z elektrodą to tzw. metoda trybologiczna. Jest jeszcze druga technika gdzie pistolet i malowany przedmiot są uziemione, a proszek jest ładowany elektrostatycznie.
    Cena zależy od wielu czynników: marki, technologi, skali, stopnia integracji systemu. Na aledrogo za 15 tyś. kupisz kompletny nowy zestaw do malowania proszkowego ( kabina i pistolet z osprzetem)
  • #5 08 Lis 2009 18:07
    kazitor23
    ok, spróbuje inaczej, jak napylić farbę w warunkach domowych? mam pocierać jakąś wełną żeby metal się naelektryzował? a może wysokie napięcie przyłożyć?
  • #6 09 Lis 2009 13:37
    lynx22
    Domowymi sposobami to raczej da kiepskie efekty.
    To farba musi być naelektryzowana.
    Możesz spróbować
    -wsypać farbę do plastikowej butelki, troche potrzęść żeby się naelektryzowało i posypywać uziemiony przedmiot
    -spróbować zrobić samemu pistolet ( przy ładowaniu wysokim napięciem potrzebujesz źródło prądu stałego o nap. 10kV - 100 kV)
    -Napylać farbę na nagrzany przedmiot
    Potem oczywiście farbę trzeba wygrzać w piecu (czas i temp zależna od konkretnej farby)
  • #7 09 Lis 2009 23:51
    kazitor23
    no! coś zaczyna się dziać :) jutro próby...
  • #8 14 Lis 2009 18:00
    kazitor23
    DU jhsdjfh PA! nie działa, próbowałem tez z pistoletem do piaskowania,metal który miał być malowany uziemiony,oryginalny wąż którym zasysa się piasek odłączony i wymieniony na taki który był kiedyś w odkurzaczu( jak sie nim odkurza to "kopie" z tego węża jak nie wiem,iskra WN potrafi skoczyć na 3-4 cm,tak przy okazji to nie kupujcie odkurzaczy warsztatowych GRIZZLY) i nic, farba łapie się ubrania ale metalu za nic w świecie nie chce złapać...
  • #9 14 Lis 2009 20:24
    lynx22
    Spróbuj owinąć wąż folią alu i też uziemić albo połączyć z malowanym przedmiotem. Generalnie pokombinuj z tymi wężami i uziemieniem.
  • #10 22 Lis 2009 10:52
    PETERS
    Link
    Można tam wyczytać, że w metodzie "tribo",,, elektroda to właściwie kawałek rurki teflonowej przez który przepływa powietrze z proszkiem. Zarówno przedmiot malowany jak i pistolet powinny być uziemione.
    Może kolega powiedzieć, gdzie można kupić lakier proszkowy w jakichś mniejszych ilościach??
  • #11 02 Gru 2009 18:03
    kazitor23
    PETERS ja posiadam niewielkie ilości,powiedzmy po kilogramie białej siwej i może jakiejś brązowej...i może jeszcze coś by sie wynalazło... w piątek sorawdze co jeszcze mam,i spróbujemy jeszcze raz malowania...
  • #12 12 Gru 2009 23:29
    PETERS
    I co?? Czy są jakieś postępy z nanoszeniem proszku??
  • #13 21 Gru 2009 18:31
    JEMI
    no cos temat umarl chyba
  • #14 06 Lut 2010 20:51
    roobaq
    a szkoda bardzo mnie to interesuje i ciężko coś znalez na ten temat
    o samym zasilaczu czy też generatorze 10kv-100kv nic nie moge znalez tylko wyskakują mi gen. marxa i trafo tesli z efektownymi łukami elektrycznymi
    może ktoś podrzuci miejsce gdzie leży schemat zakiego zasilacza czy tam generatora ????????????????????????????????
  • #15 17 Lut 2010 00:42
    Oczekiwany
    q
    Też coś zamierzam robić w tym kierunku, a co do zasilacza to może powinien starczyć generator wysokiego napięcia zmiennego + mostek diodowy wstępnie można by połączyć po 30- 50 szt d. w jednym kierunku na 1000V ( niby należało by dołączać do każdej diody opornik i odpowiednie szeregi zalewać izolacją ale nie wiem czy będzie mi się chciało potem pomyślę, pierw generator powiedzmy na 50kV potem resztę się zobaczy, no i testy w oprogramowaniu co by nie potrzebnie czasu i pieniędzy nie tracić przydało by się zrobić hmm, ... pozdrawiam
  • #16 03 Kwi 2010 18:16
    PIXOSTAT
    Z kolegą MOBY14 i innymi podjęliśmy temat budowy we własnym zakresie w innym wątku - Link , ale jakoś nam wiatry nie sprzyjały i temat zamknięto nam przed nosem - może tutaj będziemy mogli kontynuować - ale jeśli są zastrzeżenia, to proszę ( modów zwłaszcza) aby to wyrazić jasno na początku a przestanę się narzucać.
    Czyli do rzeczy - wszystko da się zrobić w domu - jestem już po pomyślnych próbach - trochę materiałów jest w sieci bezpośrednio a resztę trzeba wykombinować - podstawowe linki we wcześniej podanym wątku.
    Podstawowe aplikacje proszkowe to:
    pytanie o konstrukcje pistoletu-malowanie proszkowe aplikacja z generatorem w.n.
    pytanie o konstrukcje pistoletu-malowanie proszkowe biegunowość - na elektrodzie ładującej a + na elemencie malowanym
    pytanie o konstrukcje pistoletu-malowanie proszkowe aplikacja trybostatyczna (tzw. trybo lub tribo - tutaj akurat biegunowość jest odwrotna + na elektrodzie a - na przedmiocie malowanym)
    Źródło obrazków: Link
    Generatory w.n. to zazwyczaj kaskady wysokiego napięcia takie jak w powielaczu TV (takiego z lampą kineskopową - informacja dla bardzo młodych czytających) ale kilkunastostopniowe napędzane generatorem sinus albo prostokąt kilkanaście÷kilkadziesiąt kHz o napięciu zmienianym w zakresie kilku do max 30V - w samej kaskadzie wbudowany jest transformator w.n. który ma za zadanie z owych 30V zrobić kilka kV a dalej to już powielacz czyli kaskada właściwa. Przykładowe oryginalne (choć chińskie) wyglądają tak:
    A schemat samej kaskady w.n. wygląda tak (nawet na Elektrodzie jest kilkanaście razy opisywany) - pominięto tutaj trafo w.n. - tak więc na wejściu X-Y powinno być kilka kV:
    Wszelkie dotychczas widywane przeze mnie amatorskie konstrukcje takich aplikacji bazowały na powielaczach z TV lub innych temu podobnych gotowych urządzeniach które można nabyć w sieci lub z rozbiórki. Kolega MOBY14 proponuje zastosowanie jonizatora od suszarki do włosów bodajże.
    Przykłady amatorskich rozwiązań z sieci:
    Inna para kaloszy to aplikacje trybo - tutaj jest o wiele prościej - rączka z zaworkiem z pistoletu np. do piaskowania ot choćby z takiego:
    Źródło obrazków: Link - choć myślę, że to nie jest oryginalne źródło tego obrazka ?
    + jak ktoś wcześniej wspomniał rurka teflonowa + parę cienkich rurek słoik po ogórkach + denko + sprężarka + przewód z krokodylkiem trochę chęci, cyna i lutownica lub tylko klej i już można kombinować.
    A oryginalny wygląda tak:
    Aha, do wygrzewania/utwardzania wystarczy piekarnik.
    Jeżeli będą zainteresowani to mogę podać więcej szczegółów i opisać swoje eksperymenty.
  • #17 09 Maj 2010 14:24
    davvvid
    Witam.Posiadam kilka różnych rodzajów farb proszkowych i w warunkach domowych próbowałem pomalować elementy metalowe.Niestety przy każdej próbie aplikacji na metal proszek trzymał się owszem , ale wszystkiego poza elementem malowanym.Czy moglibyście podzielić się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas prób konstruowania takiego aplikatora?Co potrzeba kupić aby go zbudować i jak to poprawnie wszystko zmontować w taki sposób aby ,,nie elektryk" mógł sobie z tym poradzić.Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
  • #18 21 Cze 2010 09:06
    PIXOSTAT
    W 90% przypadków gdy farba trzyma się wszystkiego a nie elementu malowanego to problem tkwi w prawidłowym podłączeniu masy do elementu malowanego.
    A tak przy okazji to powoli przygotowuję materiały do opisu budowy mojego ustrojstwa krok po kroku (mniej więcej :P )
  • #19 28 Wrz 2010 14:08
    dlugipl
    Witam może jeszcze raz zapytam czy może udało się komuś wykonać pistolet do malowania proszkowego ?
  • #20 05 Paź 2010 18:17
    dlugipl
    Witam czy może ktoś się podzielić doświadczeniami o wykonaniu pistoletu do malowania proszkowego.Może komuś z was udało się zrobić pistolet do malowania proszkowego w domowych warunkach.Widziałem w necie sporo konstrukcji ale nikt nie opisał jak to się sprawuje i żadnych konkretnych danych co do wykonania i materiałów.
  • #21 18 Lis 2010 16:48
    kazitor23
    Tak dla ścisłości to temat nie umarł jak widać :) wróciłem z wielkiej wyprawy na zachód i zaczynam dalej majsterkować :) Metoda tribo ?
  • #22 09 Gru 2010 16:59
    yazrys
    Temat troche zamarl ale moze ktos pomoze? :)
    Wiec tak: moja znajomosc elektroniki jest raczej slaba ale cos tam wiem i rozumiem i mam nadzieje ze z lopatologicznymi instrukcjami moze uda mi sie cos zrobic....
    Ja szukam sposobu na wykonanie zasilacza do "malowania" elektrostatycznego a dokladnie nanoszenia "Flock fibers".
    Fabryczne urzadzenia maja zakres napiecia od 45KV-100KV i natezenie od 45uA-350uA i napiecie jest regulowane.
    Rozwazania konstrukcyjne:
    Z dotychczasowych poszukiwan wynika ze potencjalnie dostepne dla mnie generatory WN to albo Trafo do neonow 5KV - musialbym kupic:(
    albo Trafo z TV, ktore mam nadzieje zlokalizowac na jakiejs wystawce.
    Powielacz kaskadowy chcialbym umiesic w "pistolecie" - rozwiazanie stosowane w komercyjnych urzadzeniach.
    Trafo do neonow
    zalety:
    - element powtarzalny - latwo kupic
    - nie wymaga budowy zasilacza
    Wady:
    -cena - w moim wypadku 40-50 Funtow za 5KV (duzo jak na przyrzad do prac artystycznych, niedochodowych)
    - stosunkowo niskie napicie
    - ma odprowadzenie uziemiajace w polowie uzwojenia tzn ze mozna:
    - uzyc jedna polowke co pozwoli przedmiot malowany uziemic, ale wymaga dluuugiej kaskady powielajacej ze stosunkowo tanich elementow
    -uzyc obu polowek osobno, zalozyc dwie kaskady i miec uklad pelno okresowy - dwie kaskady, drogo
    - uzyc obu polowek i jednej kaskady - przedmiotu nie da sie uziemic, trzeba odizolowac i podlaczyc minus (do tego rozwiazania najbardziej sie przychylam, coprawda drozsze elementy ale za to jedna kaskada i zdecydowanie mniej stopni)
    Rozwiazanie z Trafo z TV
    Zalety:
    - chyba nie bedzie problemow ze zlokalizowaniem (darmo - baardzo wazne)
    - wyzsze napiecie - krotsza kaskada
    Wady:
    - nietypowy element (nigdy nie wiadomo co sie trafi)
    - wymaga konstrukcji generatora/zasilacza
    - jak nawali to trzeba zmieniac caly uklad?
    - wiecej elementow ktore moga nawalic
    Pytania (zakladam konstrukcje na ~80KV i ~100uA):
    Jak dobrac moc zasilacza Trafo TV?
    Jak regulowac napieciem wyjsciowym (jaki uklad zasilacza/gen.)?
    jak policzyc wlasciwa pojemnosc kondensatorow do kaskady?
    gdzie w polsce mozna kupic diody wysokonapieciowe?
    Dodam ze nie interesuje mnie zupelnie ogladanie 10cm iskier - jak najbardziej szanuje sobie swoje zycie :) i chcialbym zrobic ten uklad tak aby nie mial mozliwosci naglego rozladowania w razie przebicia (moze jakis dlawik? - jak na zdjeciach kaskad powyzej w postach).
    Pozdrawiam i z gory dziekuje za jakiekolwiek porady!
  • #23 23 Lut 2011 00:09
    Czajnick elektryczny
    Poziom 8  
    Witam. Widze że temat dawno nie był ruszany... Wykonałem nie tylko pistolet ale całą linie produkcyjną do malowania proszkowego (kaina do malowania,pistolet trybo,piec ze sklejki!!! 110cm długi 80cm wysoki 60cm szeroki). Wszystko w przydomnowym warsztacie z napięciem 230V. Jakieś pytania? chętnie odpowiem, może coś doradze.
  • #24 23 Lut 2011 08:39
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Schematy? Fotki?
  • #26 21 Cze 2011 20:56
    dlugipl
    coś "czajnik elektryczny " nie chce się pochwalić swoją konstrukcją.......
    Może komuś innemu udało się skonstruować podobne urządzenie ????
  • #27 24 Wrz 2011 14:59
    Wichur
    Jestem w fazie zbierania informacji i początku budowy konstrukcji do malowania proszkowego
    Chciałbym zrobić kaskadę wn:
    http://web.tradekorea.com/upload_file2/sell/31/S00013331/high_voltage_cascade_for_powder_spray_gun.jpg
    Tylko... gdzie mógłbym znaleźć taki transformatorek, jakie kondensatory mogę zastosować?
    Widzę, że konstrukcja jest bardzo malutka... a napięcie wychodzące sięga pewnie 100kV.
    Moja konstrukcja na początek byłaby na mniejsze napięcia... dajmy na to 30kV na próbę
  • #28 24 Wrz 2011 15:28
    lynx22
    ->Wichur
    Poszukaj na forum "kaskadowy mnożnik/powielacz napięcia". Było nie raz omawiane.
  • #29 04 Paź 2011 08:31
    Wichur
    lynx22:
    Tak na ten temat czytałem, wiem już co i jak...
    Interesuje mnie ten transformator... jego budowa. Na wejściu ma 12-24V a na wyjściu parę kV.
    Czy nawinięcie samemu takiego transformatora wchodziłoby w gre?
    W całej części teoretycznej brakuje mi tylko wiedzy na ten temat.
    PS. Czy transformator wn od stroboskopu spełniłby swoje zadanie w tej konstrukcji?
    Tyle znalazłem w internecie... czy tak są nawinięte takie transformatory?
  • #30 07 Paź 2013 12:49
    PIXOSTAT
    Tak właśnie wyglądają i tak są nawinięte te najprostsze chińskie wynalazki. Te "lepsze" są bardziej popaprane.
    Swoją droga ilość pytań na prv mnie zmobilizowała i postaram się co nieco wrzucić aby temat "ożył". Zacznę od kilku fotek mojego ustrojstwa w trakcie budowy. I choć urządzenie nie jeszcze gotowe z przyczyn obiektywnych (brak czasu zmusił mnie do przerwania prac i zakupu fabrycznego ustrojstwa), to jednak wspomniane pytania, których średnio 2-3 dostaję na prv w tygodniu do czegoś zobowiązują.
    Zatem budowa sterownika zaczęła się od obudowy i pneumatyki bo z tym było najłatwiej...
    Tak więc kupiłem trzy reduktory oraz odwadniacz z filtrem w którymś z marketów budowlanych, do tego parę złączek i położyłem na biurku - to będzie serce pneumatyki.
    schemat układu pneumatycznego w załączniku - UWAGA! -4pkt! (zastanów się czy warto - czy na pewno ten schemat jest Ci potrzebny - cena jest taka bo zbieram punkty na download :)) )
    cdn (gdy zrobię następne fotki)
Promocja -20%
Zamknij
tme
