hydrofor nie pompuje cisnienia
sylwek0115 05 Lis 2009 14:05 10370 13
  • #1 05 Lis 2009 14:05
    sylwek0115
    witam ni8e wiem czy ktoś będzie potrafił mi pomoc tutaj, ale jesli tak to był bym bardzo wdzięczny, mam problem tego typu ze hydrofor nie chce pompowac mi cisnienia do zbiornika napompowałem powietrza do zbiornika bocznym wentylem takim jak jest przy autach do cisnienia 4at po pierwszym wlaczeniu sie hydroforu cisnienie spadło do 2at przy kazdym kolejnym spadało po niżej 2 i dopompywało do 2,1 i wiecej nie chce napompować, co jakis czas musze dopompować tego ciśnienia zeby woda w kranie leciala bo tak to jak ze szczykawki leci.Czy ktos wie moze jaki jest powud tego ze niechce dopompowywac tego ciśnienia???
  • #2 05 Lis 2009 14:11
    A-Mail
    Pewnie za nisko ustawiony wyłącznik ciśnieniowy.
  • #3 05 Lis 2009 14:17
    darek_wp
    Pompa może mieć uszkodzony któryś z segmentów i dlatego nie ma odpowiedniej wydajności.
  • #4 05 Lis 2009 14:29
    keszan
    darek_wp napisał:
    pompa może mieć uszkodzony któryś z segmentów i nie wydala
    Witam!
    Kol.Czego nie wydala:?:
    Kol.sylwek0115.
    Tu znajdziesz odp.http://poszukaj.elektroda.pl/search.php?mode=results&user_id=-1&sid=:D
    Adam. :popcorn: :spoko:
  • #5 05 Lis 2009 14:46
    sylwek0115
    ale jaki z segmentow??bylem u jednego ze specjalistow od silnikow i stwierdzil ze to jest wina wlacznika ale na tyle jaka wiedze posiadam to włacznik steruje tym czyli załacza i rołancza ale nie daje cisnienia a ten caly sterownik posiada dwie sprezyny przez ktore idzie srobka te sprezyny mozna dociskac lub poluznic tymi srubkami,zaznacze ze jedna z tych sprezyn jest wieksza a druga mniejsza,czy jest mozliwe ze jedna z nich moze miec cos wspolnego z cisnienie i moze sluzyc do zmian jego lub sterownia tym cisnieniem???
  • #6 05 Lis 2009 15:04
    Mari@@@n
    Tak to prawdopodobnie wyłącznik ciśnieniowy i służy do regulacji ciśnienia. Takim wyłącznikiem ustawiasz ciśnienie załączenia pompy czyli ciśnienie po niżej którego pompa sie załącza i wyłączenia czyli jak napompuje dane ciśnienie to sie wyłącza.
  • #7 05 Lis 2009 15:04
    niutat
    Poziom 37  
    Witam, pisząc "więcej nie chce napompować" miałeś na myśli że pompa się wyłącza czy pracuje i nie pompuje?
  • #8 05 Lis 2009 15:14
    sylwek0115
    tak pompa pracuje caly czas lecz nie pompuje cisnienia do zbiornika,po pobraniu wody cisnienie spada ponizej 2at dopompuje do cisnienia 2,1 i dalej nie chce pomimo ze hydrofor caly czas chodzi a cisnienie nie wzrasta po wyzej 2,1at.
    Na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni właściwe dla języka polskiego, a znaki diakrytyczne są jego integralną częścią!
    Popraw ten post, oraz swoje wcześniejsze w temacie.
    [Akrzy]
  • #9 05 Lis 2009 15:21
    niutat
    Poziom 37  
    To masz uszkodzoną pompę niestety albo jakąś nieszczelność na ssaniu i pompa zasysa powietrze.
  • #10 05 Lis 2009 16:51
    keszan
    Witam!
    Kol.U mnie była taka sama historia.
    Pompa dobijała ciśnienie;!1,3 bara :bad-words:
    Po rozkręceniu jej,wirniki w segmentach tarły o ich obudowę.
    Adam. :turn-l:
  • #11 05 Lis 2009 17:14
    robokop
    Moderator Samochody
    Adam. :turn-l:
    Zawsze trą - woda robi za środek smarująco - chłodzący (mowa oczywiście o tarciu osiowym, nie promieniowym). W momencie gdy luz pomiędzy wirnikiem a obudowami stopnia zaczyna być zbyt duży, ciśnienie/wydajność pompy spada. Jeden ze sposobów naprawy to właśnie nowe wirniki i szlifowanie/przetaczanie korpusów obudowy dla zmniejszenia tego luzu osiowego. Może dławice są nieszczelne?
  • #12 05 Lis 2009 23:51
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    robokop napisał:
    Adam. :turn-l:
    Chyba o to chodzi. Jeśli w pompę wpadnie jakieś ciało obce, a wystarczy nawet kilka ziarenek piasku, to jej wydajność gwałtownie spada. Ratunkiem jest przetoczenie wirników i korpusów. Średnio sprawny tokarz da sobie z tym radę.
  • #13 06 Lis 2009 09:19
    mczapski
    Szkoda, że kolega naświetlił sytuację pobieżnie. Nie wiemy, czy sytuacja z nowym urządzeniem/instalacja, czy też długo używanym. Wszystko wskazuje na instalację używaną. Wniosek to zużycie pompy jest przyczyną tego stanu. Przecież w sytuacji, kiedy silnik nie wyłącza się nic nie da regulacja wyłącznika ciśnieniowego w rozumieniu zwiększenia ciśnienia. Ale znów 2,1 bara to nie jest takie beznadziejne ciśnienie dla potrzeb socjalnych.
  • #14 06 Lis 2009 09:55
    keszan
    Witam!
    Jasne, gówno z rozpędu popłynie do Wisły.
    Ale nie każdy pic gazowy odpali,żeby podgrzać wodę.
    Kol.sylwek 0115,dzisiaj Ma ciśnienie w hydroforze 2,1 bara,a za
    dwa dni może Mieć 1,6 bara. :shii:
    Adam :ganja: :turn-l:
