| Author |
Message
melon Poziom 20
#1
05 Nov 2009 20:24 APC Smart UPS 1400 i akumulatory 225Ah |
Udało mi się podłączyć dwa nowe AKU 12V 225Ah do APC Smarta 1400.
Obciążyłem go żarówkami 230V w sumie 600W i UPS działał bardzo dobrze przez 2h pobierając z AKU prąd ok 25A, dłużej nie testowałem bo nie chciałem wyładować AKU (na razie brak odpowiedniej ładowarki)
Wyczytałem też na forum, że trzeba dokonać kalibracji hyperterminalem, ale UPS topornie się z nim łączy (na kilkadziesiąt prób odpowiedział mi na komendę Y tylko raz)
Natomiast APCFIX odczytuje go za każdym razem, ale nie wyświetla wszystkich opcji
Czy nie jest to czasem wina tego, że APCFIX jest w wersji demo?
Poprawiłem TONI_2003
| Back to top |
Google
05 Nov 2009 20:24 |
| Back to top |
SLAL Poziom 16
#2
06 Nov 2009 20:54 Re: APC Smart UPS 1400 i akumulatory 225Ah |
Wyświetla wszystkie, działa tylko jedna.
Obawiam się, że 225Ah może "ugotować" tego UPS-a zwłaszcza przy obciążeniu
o mocy 600W
SLAL
| Back to top |
melon Poziom 20
#3
06 Nov 2009 21:05 Re: APC Smart UPS 1400 i akumulatory 225Ah |
Radiatory falownika po kilkunastu minutach pracy zrobiły się ciepłe, ale nie parzyły.
Po zastosowaniu wiatraka 12V z zasilacza ATX były po 2h pracy chłodne.
Martwi mnie jeszcze to, że napięcie zmierzone na żarówkach wyniosło ok 242V.
| Back to top |
Google
06 Nov 2009 21:05 |
| Back to top |
SLAL Poziom 16
#4
09 Nov 2009 15:38 Re: APC Smart UPS 1400 i akumulatory 225Ah |
1. Radiatory nie parzyły, a transformator ?
on parzy podczas ładowania baterii.
2. Proszę zauważyć, że w wersji 700XL; 1000XL transformator
jest ok. 2x cięższy (z pewnoscią nie przypadkowo).
3. Czy napięcie wyjściowe jest poprawnie ustawione ?
SLAL
| Back to top |
melon Poziom 20
#5
09 Nov 2009 16:05 Re: APC Smart UPS 1400 i akumulatory 225Ah |
Nie zauważyłem faktu parzenia transformatora może dlatego że wiatrak przy okazji go chłodził.
Co do napięcia wyjściowego to chętnie bym je ustawił ale jak tego najprościej dokonać.
Próbowałem bawić się programem Powechute ale tam nawet nie wyświetla wartości napięć (słupki nieaktywne).
| Back to top |
SLAL Poziom 16
#6
09 Nov 2009 16:28 Re: APC Smart UPS 1400 i akumulatory 225Ah |
1. Dawno nie używałem do tego celu PWRCHUTE.
2. Ustawić z pewnością się da.
3. Problem może stanowić również użyty miernik.
4. Nie wierzę, że gabaryty używanych transformatorów
są przypadkowe, szczególnie różnice pomiędzy
wersjami standardowymi i XL (w przypadku APC).
5. Być może urządzenie wymaga naprawy i "pełnej"
kalibracji.
SLAL
| Back to top |
Google
09 Nov 2009 16:28 |
| Back to top |
melon Poziom 20
#7
09 Nov 2009 16:38 Re: APC Smart UPS 1400 i akumulatory 225Ah |
Rozumiem więc, że podawaną na tyle obudowy moc 950W można uzyskać tylko przez czas na jaki pozwalają dwa AKU 12V 17Ah i dłużej UPS nie powinien pracować.
Miernik, którym mierzyłem napięcie to zwykły METEX, podczas pracy UPS-a pokazuje ok. 240-242V, a po podaniu napięcia sieci 230V.
| Back to top |
SLAL Poziom 16
#8
10 Nov 2009 13:57 Re: APC Smart UPS 1400 i akumulatory 225Ah |
1. Myślę, że UPS może pracować przy dłuższym czasie podtrzymania, ale przy ograniczonej mocy - należy sprawdzić to "eksperymentalnie" praca 2 -godzinna prawdopodobnie doprowadziła do stabilnej temperatury transformatora.
2. Należy porównać wskazania miernika i wskazania napięcia sieci mierzonego przez UPS - tę wartość wyświetla PWRCHUTE, jeżeli wartości są takie same, należy przeprogramować napięcie wyjściowe - (jak wspomniałem nie używam PWRCHUTE, ale wydaje się, że powinno umożliwiać zmianę tej wartości), można to zrobić "z terminala"
3. Prawdopodobnie pojawią się problemy z prawidłowymi wskazaniami naładowania baterii, i mogą wystąpić problemy z czasem podtrzymania (wykorzystanie akumulatorów)
SLAL
| Back to top |
