mój komputer strasznie wolno chodzi pomimo dobrego sprzętu
drago10 05 Lis 2009 21:36
  • #1 05 Lis 2009 21:36
    drago10
    Poziom 8  
    witam wszystkich mam pytanie wie ktoś może dlaczego mój komputer strasznie muli pomimo iz mam dość dobrym nowym sprzęt i dopiero po formacie to jego parametry
    karta graficzna gigabyte 9600gt podkręconą fabrycznie płytę główną gigabyte
    p31-es3g dual bios procka mam intel Core 2duo E8400 taktowana 3ghz FSB 1333
    ramy DDR2 2x2gb kingstona 800mhz obudowa w raz z zasilaczem chieftec 400wat a i czy można ten sprzęt podkręcić?
  • #2 05 Lis 2009 21:41
    mrsebolo
    1) Przeskanuj dysk twardy programem HDTune i wrzuc tu screeny z zakładek.
    2) Sprawdź czy dysk działa w trybie UDMA...
    3) Zdefiniuj "strasznie wolno chodzi"... W jaki sposob się to objawia.
  • #3 05 Lis 2009 22:03
    drago10
    Poziom 8  
    długo kopiuje przegrywa filmy nawet po 30minut i nieraz sie zawiesi na biosie
    działa w trybie udma
  • #4 06 Lis 2009 14:07
    Miedzix
    Jeśli komp jest nowy to zanieś do serwisu, muszą naprawic/wymienić za darmo.
    Jeśli nie ma gwarancji to:
    Czy ten problem występuje od początku od kiedy masz tego kompa?
    Jakiego masz antywira :> ?
    Prawdopodobnie jakiś konflikt sprzętowy lub wirek/(a nawet antywirek :P).
    Moze przydać się też aktualizacja biosu.
    No i miales wrzucic tego HDTUNE :P (jak nie wiesz co to jest to sie nie boj zapytac)
  • #5 06 Lis 2009 19:51
    drago10
    Poziom 8  
    tak od początku. ale komp wmiare chodzi mam gwarancie ale oni twierdzą że wszystko gra a antywirusa mam noda4 mój komputer strasznie wolno chodzi pomimo dobrego sprzętu
  • #6 06 Lis 2009 20:37
    piterus99
    Oczyść "troche" partycje D i C, tak zeby bylo gdzies z 75% wolne...
    Masakra, jak mozna tak dysk zatkać..
  • #7 06 Lis 2009 20:46
    milakowie
    Antywirusa masz dobrego bynajmniej jak dla mnie to raczej nie od NODa4 .
    To że długo kopiuje filmy lub je przegrywa nie oznacza wolnej pracy komputera , jak się zachowuje przy grach , aplikacjach windowsowskich .
    Powyłączaj wszystko w msconfig, zakładka uruchamianie (tymczasowo) i spróbuj jeszcze raz zrobić test.
    Jak masz podłączony dysk/dyski-sam do kontrolera czy współdzielony z nagrywarką .Podaj więcej informacji jaki windows .
    Pobierz Malwarebytes Instrukcja i program http://cybertrash.pl/Tata/MBAM/Malwareb ... lware.html wykonaj pełne skanowanie i usuń wszystko co znajdzie.
    Pobierz Combofix przeskanuj system i daj log na forum
  • #8 06 Lis 2009 21:03
    drago10
    Poziom 8  
    to nie od miejsca na dysku bo jak miałem pusty to tak samo chodził przy grach zachowuje sie dobrze ale długo ładuje ale jak jusz ruszy to jest git a system mam viste home premium 32 bity
  • #9 10 Lis 2009 21:32
    Miedzix
    Nod4 - super antywir, to niejego wina, ani zadnego wirusa (na 99% :>)
    Troche tu moge sie mylic, ale ten wykres wskazuje na pewne uzycie dysku podczas testu .. czeste skoki w dół ... mimo to srednia jest dobra... wiec to troche dziwne..
    moze masz wlaczona kompresje dysku? jak tak to w folderach gdzie masz filmy ją nie stosuj :> i tak Ci nic nie daje ona :P ale troche watpie, zeby to bylo to... kompresja bardziej procka męczy głównie...
    jak juz to bardziej byla by to defragmentacja .. chociaz mowisz, ze na pustym tez wolno...
    jesli to tylko filmy tak wolno przegrywa a np. duze archiwa juz nie to cos z windowsem.
    a masz na pewno wszystkie sterowniki? od chipsetu/płyty głównej/dysku?
    Oczywiście będę to powtarzać wielokrotnie, ale warto tez miec jak najbardziej aktualny bios :>
  • #10 10 Lis 2009 21:54
    Waldora
    Drago miałem podobne objawy co Ty. Okazało sie że na dysku twardym są bad sektory. Ściagnij sobie program MHDD do wykrywania Bad sectors. Wgrywa sie go na dyskietke i z dosu uruchamia. poczytaj sobie o nim tutaj http://www.nirvanowiec.republika.pl/MHDD.html
  • #11 15 Lis 2009 18:23
    drago10
    Poziom 8  
    dzięki wszystkim za pomoc ale już znalazłem przyczynę to od płyty głównej nie współgrała z pamięcią i przy obłożeniu wszystkich portów ram i procka optymalnego dla płyty to sama zmniejsza fsb
