MAZDA 626 2.0 16v 1992 rok
lesia 26 Cze 2004 10:03 3649 9
  • #1 26 Cze 2004 10:03
    lesia
    Nie działa ABS jak najprościej sprawdzić Szukam schematu
  • #2 26 Cze 2004 16:01
    WBART
    zmierz oporność na przewodach do czujników bo to jest najczęstrza usterka
  • #3 27 Cze 2004 12:53
    lesia
    Nie wiem jaka powinna być rezystancja czujników gdzie najlepiej ja zmierzyć
  • #4 27 Cze 2004 16:03
    Vonkermit
    Odepnij kostki z wszystkich czujników i przemierz ich oporność. Jeżeli rezystancja któregoś z czujników będzie się różniła od reszty lub w jakimkolwiek czujniku opór = 0 wymieniasz ten czujnik. W innym przypadku musisz szukać problemu w instalacji lub komputerze.
  • #5 27 Cze 2004 16:37
    Piotr Kołtuniewicz
    Rezystancja czujników wynosi od 1600 do 2000 omów.(wg specyfikacji)
    Można również sprawdzić impulsy wychodzące z czujnika. Pomiaru tego dokonuje się woltomierzem. Zakres max 2V. Podłącz miernik i rusz delikatnie kołem. Miernik powinien się wychylać.
    Jeśli czujniki są w porządku to sprawdź napięcia zasilania i masy. Układ ABS jest czuły na spadki napięć.
    Jeśli te proste pomiary nic nie wykażą to należy wykonać diagnistykę systemu.System ten posiada możliwość odczytywania kodów błyskowych.
    W załączniku schemat układu.
  • #6 29 Cze 2004 15:22
    lesia
    Witam. Sprawdziłem według Twojego schematu .Okazało się że jest uszkodzony jeden czujnik.Zmostkowałem go opoenikiem 1700om i kontrolka zgasła a silnik sterownika też słychać.Podczas hamowania kontrolka ponownie się zapala.Wniosek taki że bez nowego czujnika chyba nie da rady.WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC
  • #7 29 Cze 2004 20:52
    Piotr Kołtuniewicz
    Sam czujnik może być dobry, tylko przerwa na przewodzie (tak bywa najczęściej). Zdejmij ostrożnie izolację jak najbliżej czujnika (około 1 cm od) i zmierz rezystancję. Jeśli rezystancja jest prawidłowa, zapraw nowy przewód.
  • #8 30 Cze 2004 09:32
    lesia
    Niestety to nie przewód .Jednak czujnik. Musze zacząć szukać nowego tylko nie wiem gdzie. DZIĘKI
  • #9 01 Lip 2004 18:27
    lesia
    Znalazłem .Wiem gdzie można dostać żywane.
  • #10 06 Paź 2004 09:03
    system
    Bardzo ciekawe schemaciki :) moze kolega posiada cos jeszcze potrzebuje schemat podlaczenia pompy paliwa w modelu 626 coupe 2.0 16V . Pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
