Ariston Aqualtis AQXL 105 - program się nie uruchamia
lesnik_pl 06 Lis 2009 23:16 22370 28
  • #1 06 Lis 2009 23:16
    lesnik_pl
    Poziom 8  
    Mam pytanko związane z problemem w funkcjonowaniu, pralki Ariston Aqualtis AQXL 105, który objawia się nie uruchamianiem się programu piorącego.
    Zasilanie oraz podświetlanie diod (temp, praca, czas, program) działa i tu OK bo zmieniając ustawienia, wraz ze zmianą programu, podświetlają się w różnych konfiguracjach.
    Różnica pomiędzy tym co mam teraz, a co było to fakt że po wyborze jakiegokolwiek programu dioda na przycisku START/PAUSE miga (na zielono) - z tego co kojarzę wcześniej było to stałe świecenie na kolor żółty.
    Dodatkowo: przy zabawie z ustawieniami udało mi się kilka razy pranie uruchomić. To znaczy kręcąc gałką programatora w przypadkowym momencie uruchamiał się równie przypadkowy program czyli: dioda zapalała się na stałe na żółto i program odpalał (tj. blokowały się drzwi) - co przy migający na zielono przycisku START/PAUSE nie następowało. Zasysało wodę i rozpoczynało się pranie. Jednak problem jest w tej przypadkowości, gdyż za każdym razem i po różnym czasie zaskakiwał inny program.
    Macie może informacje co może oznaczać miganie zielonej diody (w tempie około 1 raz na sek.) na przycisku START/STOP?
    Wygląda na to, że pralka mechanicznie jest OK - bo jak już zaskoczy program to pranie przelatuje bezproblemowo. Zastanawiam się czy nie jest ona zabezpieczona w jakiś śmieszny mniej lub bardziej sposób, który akurat dwa miesiące po zejściu gwarancji się uruchomił :)
  • #2 07 Lis 2009 00:18
    rogalik220
    Jedyne co mi przechodzi do głowy to czujnik zamkniętych drzwi, może tam coś nie łączy albo tasiemka przerwana.
  • #3 08 Lis 2009 12:33
    lesnik_pl
    Poziom 8  
    Sytuacja chwilowo się poprawiła - tzn. znikła przypadkowość i w sumie da się uruchomić każdy program - więc być może problem rozwiązał się sam. Mimo wszystko będę próbował dojść czy faktycznie problem to coś związanego z czujnikiem/tasiemką. Jeśli pojawi się jakiś progres dam znać.
  • #4 29 Sty 2010 14:21
    putzmar
    Witam. Mam ten sam model pralki i dokładnie ta sama usterka, tzn. dwa miesiące po skończeniu się gwarancji wszystko na panelu sterującym działa oprócz przycisku start, ale jest jeszcze takie coś że chodzą dwa programy - wypuszczanie wody i wirowanie. Jeśli najpierw włączę wirowanie to po zakończeniu tego programu startuje każdy inny program prania pod warunkiem że zrobi się to w przeciągu kilku minut od zakończenia wirowania. Jeśli pralka postoi kilka godzin następuje ww usterka. Teraz dalej : jeśli już uruchomię pranie i po jego skończeniu w kilka minut włączę następne pranie to pralka chodzi i startuje normalnie i tak można przez cały dzień pod warunkiem że odstępy między praniami są kilkuminutowe (jak pralka przemysłowa). Po zakończeniu prania kiedy chcę na drugi dzień uruchomić pralkę znów muszę włączyć najpierw wirowanie dopiero potem inny program, bo inaczej pralka nie reaguje na przycisk "start". Nie mam pojęcia co jest grane. Może jakiś reset tylko jak się ten model resetuje. ARISTON AQXL 105(ex).
  • #5 27 Mar 2010 14:09
    pepo17
    Mam ten sam problem z tą pralką. Wydaje mi się, że za ta usterką kryje się uszkodzona blokada drzwi. Z tego co się zorientowałem to blokada kosztuje ponad 200zł i tak w ciemno ją kupić jest ciężko ze względu na koszt. A na blokadzie która jest nie ma żadnego schematu aby można było ją zmostkować aby sprawdzić.
    Proszę o pomoc w tej sprawie. Czy ktoś może się już spotkał z czymś takim?
  • #6 27 Mar 2010 14:28
    tolo
    Poziom 32  
    Sprawdź połączenie blokady z modułem sterującym, ewentualnie popraw luty.
  • #7 02 Paź 2010 20:53
    kierowca89
    Witam, mam podobny problem jak opisał pierwszy kolega ze pralka sie nie uruchamia, tzn nie zamknie. Jak przełącze na wypuszczanie wody wody to cos tam zaczyna sie dziać,a mianowicie przynajmniej drzwi sie zamykają.
    Jak sprawdzić i gdzie jest ten czujnik od zamknięcia drzwi ?
  • #8 01 Sie 2011 17:19
    Novac
    Czy ktoś może rozwiązał powyższy problem. To chyba jakaś wada fabryczna. Nie wiem czy ktoś z was zauważył ale pralka uruchamia się również sama po jakimś czasie od ustawienia programu i wciśnięciu start.
  • #9 14 Wrz 2011 15:27
    Kuzyn55
    Miałem podobne objawy. Przyczyną był brak styku między wtykiem kabla wychodzącego z programatora (czyli z drzwiczek poprzez ich górny zawias) a gniazdem przewodu idącego potem do modułu. Ten kabel wychodzący z drzwiczek nie jest umocowany, więc podczas ich zamykania oraz otwierania wspomniany wtyk cały czas "pracuje".
  • #10 16 Wrz 2011 19:16
    Novac
    Sprawdziłem, poruszałem, przeczyściłem ale dalej to samo:(
    Czy w tym modelu są szczotki w silniku.
    Pralka ma teraz jeszcze inny objaw.
    Włączam program i nic. Po kilku godzinach stania zaczyna nabierać wodę ale nie tak normalnie tylko na raty co też może trwać kilka godzin!
    Czy ktoś to ogarnia?
  • #11 16 Wrz 2011 22:23
    1221547
    Usunięty  
  • #12 17 Wrz 2011 16:07
    Kuzyn55
    Może uszkodzeniu (przerwaniu) uległ któryś z przewodów które dochodzą do wspomnianego przeze mnie wtyku? Musiałbyś sprawdzić "przejście" omomierzem.
  • #13 17 Wrz 2011 20:53
    Novac
    Hmmm. Czyli to mogą być również szczotki. Mam dokładnie model 105.
    Podsunięto mi jeszcze pomysł że to może być problem z filtrem. Pojawił się jednak inny problem. W pralce jest sporo wody i nie wiem dokładnie jak ją spuścić:) Niestety instrukcja obsługi gdzieś się już zawieruszyła.
  • #14 18 Wrz 2011 17:42
    Kuzyn55
    Z przodu, pod listwą maskującą na dole (po prawej stronie) jest filtr. Spuść przez niego wodę.
  • #15 18 Wrz 2011 20:01
    Novac
    Moich przygod z pralka Ariston dalsza część. Od razu powiem że jeszcze chyba nigdy nic mnie nie zdenerwowało jak ten drogi szajs! Tak więc...odnalazłem sam jak się spuszcza wodę. Jakoś poszł więc zabrałem się za czyszczenie filtra. Tez jakoś poszło, poza kilkoma monetami żadnego szczura nie znalazłem;) No i teraz najlepsze poprostu kopara mi opadła. Wziełem się za awaryjne otwieranie drzwi. Ciągne za specjalny plastkowy dzyndzel który...został mi w ręce!
    Większej tandety dawno nie widziałem. Nie przeciągajac. Metodą prób i błędów i zabawą programatora udało mi się zresetować ustawienia. Po czym o dziwo zadziałał jedyny program - spuszczanie wody. Dzięki temu udało mi się również otworzyć pralkę.
    Sprawy mają się tak:
    - jedyny program jaki działa to spuszczanie wodu (spuszcza wode nawet jak jej nie ma - bez końca)
    - włączajac każdy inny program nic się nie dzieje jak by pralka czekała na jakiś znak sygnał
    - włączając program prania pralka po kilku godzinach pralka zaczyna brać wodema raty i to z dużymi przerwami
    Jak dla mnie problemami moga być:
    - hydrostat bo działa tylko wypuszczanie wody nawet jak wody nie ma i robi to przez cały czas a z drugiej strony przy włączeniu programu prania nic się nie dzieje tak jak by miała wodę albo puszcza wodę na raty
    - zawór wody bo są problemy z napełnienien się pralki wodą wspomniane już na raty. Jak już się napełni to normalnie pierze
    Moim zdaniem odpada:
    - blokada drzwi ponieważ przy wylewaniu wody działa poprawnie
    - szczotki ponieważ silnik działa normalnie
    - wspomniane łączenie bo widać po zachowaniu że reaguje na zmianami programatora
    Teraz może z mojego bełkotu jakiś fachowiec coś wywnioskuje albo potwierdzi którąś z moich teroii?;)
    PS. Nikomu w życiu nie polecę Aristona. Naprawiałem już nie jeden domowy sprzęt ale takiej tandety już dawno nie widziałem - chociażby ten masakryczny system awaryjnego otiwerania drzwi!
    #16 07 Sty 2012 17:39
    Jędruś19
    Witam ,temat przestarzały ale pozostawię w nim rozwiązanie.
    Pralka Ariston AQXL 105
    Objawy usterki:
    - brak poprawnej pracy podczas prania ,długie przestoje.
    - dziwne zachowania na panelu przednim ,brak reakcji na wybór programu prania .
    - raz zadziała jakiś przypadkowy program a raz zero oznak pracy pralki.
    - dziwnie zachowanie diod Led ,mrugająca choinka ,blokada drzwiczek itd..
    Rozwiązanie przyczyny ,która powodowała te dziwne zachowanie pralki oraz błędną prace,lub brak pracy tkwi w układzie zasilającym, w modemie z którego wychodzą wszystkie przewody do pozostałych innych urządzeń ( modem ten znajduje się w prawej części pralki z tyłu na samym dole w narożniku ) duża biała skrzynka.
    Co należy wykonać:
    - wymontować całą skrzynkę ,rozebrać wyjmując z niej całą płytkę elektroniki
    - przyjrzeć się podzespołom zwracając szczególna uwagę na kondestatory im bardziej wypukłe tym bardziej do wymiany ;)
    - jest na tej płycie jeden kondestator z yakim parametrem 680 uF 10 V zalecam wymienić go na 1000 uF na 16 V
    - złożyć wszystko ,poskręcać ,wpiąć przewód zasilający z przytrzymując przycisk Power 15 sekund ,po nim wcisnąć dodatkowo przycisk start i obydwa trzymać 10 sekund ,potem włączyć power normalnie ,ustawić swoje pranie ,i cieszyć się swoją pralką ,która właśnie zaczęła działać jak nowa :)
    Przyczyną usterki jest jedna część w układzie zasilania ,która powoduje nie stabilne zasilanie procesora pralki przez co panel przedni świruję wraz z pozostałymi podzespołami pralki jak np blokada drzwiczek itd .
    Zalecam abyście się przyjrzeli swoim Kondestatorom ,które przecież wiecznie nie będą działać ,łatwo to zauważyć efekt zepsutego kondestatora jest wybrzuszenie na samej górze jego budowy .
    Mam nadzieje że wam bardzo pomogłem jak właśnie dziś swojemu bratu ,i bratowej gdzie to ta pralka się zepsuła po 4 latach .
    Pozdrawiam Jędruś 19 :D
  • #17 07 Sty 2012 18:01
    Novac
    Wielkie dzięki, a ja już chciałem ją sprzedać na części:D
    Naprawię pralkę i wystawię ją na sprzedaż:D
    Jeszcze raz dzięki.
  • #18 01 Lut 2012 13:44
    hubert2508
    Witam posiadam taką pralkę lecz u mnie podczas prania elektrownia odcięła prąd po powrocie prądu pralka wcale nie działa ciemny wyświetlacz i zero reakcji na power pomocy
  • #19 16 Lut 2012 18:09
    Farenhajt67
    Poziom 6  
    Witam cieszę się że temat nadal nie zamknięty W mojej AQXL105 problem pojawił się dzisiaj, mianowicie: po włączeniu programu mogę póki co, ustawić co chcę nie blokują się drzwi pralki coś tak stuka w blokadzie drzwi kilka razy klawisz start/stop miga na żółto a obok z tą samą prędkością miga kontrolka blokady drzwi z kluczem. po naciśnięciu start/stop dioda zapala się na zielono na kilka sekund i słychać znów blokadę drzwi ale po chwili znów zapala się na żółto i czerwona kontrolka blokady miga. nidalej nic się nie dzieje pralka nie rusza . Czasem się zdarza że jak już po kilku próbach uda się że pralka zrobi całe pranie to po całym cyklu blokada drzwi klika kilka razy najczęściej 4 razy po czym drzwi nie chcą się otworzyć a czerwona kontrolka blokady (z kluczykiem) świeci przez cały czas. Najlepsze jest to że po wyłączeniu zasilania ta kontrolka nadal się świeci oczewiście wtyczna nadal jest w gniazdku sieciowym. Pytanie jak myślicie czy jest to wina zasilania na płycie głównej o której pisał Jędruś 19 czy raczej to sprawa elektrozamka, kabelków ? pozdrawiam Farenhajt67.
    PS. Moje awaryjne otwieranie drzwiczek działa po zdjęciu panelu dolnego przedniego po lewej stronie na dole jest żółta plastikowa tasiemka trzeba ciągnąć czasem raz wystarczy czasem kilka razy
  • #20 17 Lut 2012 07:01
    Jędruś19
    Rozkręć moduł i sprawdź ten Kondestator ,znajduje się on za bębnem na samym dole pralki w białej skrzynce i wymontuj tę część i wsadź od razu nowa to jest 10 minut pracy .
    Pralka zaczyna świrować właśnie od stukania elektromagnesu blokady drzwiczek typowe zachowanie.
    Napisz jeszcze ile lat masz te maszynę :D to będzie wszystko jasne .
    Sprawdź jeszcze czy te drzwiczki dobrze są dociśnięte , gdyż po wciśnieciu start pierwsze co robi program ma się włączyć blokada na drzwiach pralki po tym jak odbija kilkakrotnie wskazuje na to że nie może się do końca zablokować .
    Otworz drzwi i walnij mocniej może się coś wyrobiło i program wstrzymuje ,stukając blokadą.
    Jak stwierdzisz że jest dobrze i dalej stuka blokada w takim razie procesor świruje co pociaga za sobą nie stabilne zasilanie i pada na układ zasilania tam teraz na module musisz sie przyjżeć podzespołom czy nie zjarało się coś.
    Jest w tym module transformatorek na płytce, do okoła niego znajdują się kondestatory między nimi jest ten co ja wymieniłem,odrazu wymień dla spokojnej głowy.
    Zdaj raport o postępie naprawy pozdrawiam .
  • #21 17 Lut 2012 14:12
    Farenhajt67
    Poziom 6  
    Wczoraj rozkręciłem pralkę i wyciągnąłem ten zamek oczyściłem styki przesmarowałem i założyłem ponownie. Trochę pomogło bo wieczorem moja zrobiła pranie nie było problemu (znaczy nic nie mówiła to chyba na razie jest OK) z tego co napisałeś to chyba raczej ten moduł sterujący będzie do poprawki w najbliższych dniach będą ja obserwował jak się pojawi dalej jakiś problem to na pewno zajrzę do tego modułu choć jest to dla mnie jak mniej dostępny element bo pralkę mam w wąskiej wnęce więc ją muszę odsunąć i za nią wejść. Zamek wyjmowałem zdejmując górną pokrywę pralki przez odkręcenie dwóch śrubek z tyłu i częściowy demontaż zasobnika na proszek . Modułu już tak się wyjąć prosto nie da przynajmniej u mnie . Na razie czekam i obserwuję jak znów będzie źle to się biorę za rozkręcanie . Dziękuję za szybką odpowiedź.
  • #22 05 Mar 2012 23:22
    Thauris
    U mnie problem mianowicie polega na tym, iż drzwi się zamykają, włączam program prania i wszystko jest dobrze dopóki nie przychodzi czas wirowania. Nie chce spuścić wody do końca i nie ma mowy już o wirowaniu. Mało tego panel w tym czasie jakby wariował wszystko świeci się naraz i nie ma mowy o wyłączeniu jest przyciskami na panelu. Trzeba ją wyłączyć z kontaktu. Filtra na dole sprawdzony, zero syfu czysty. ktoś ma jakiś pomysł??? Z góry dzięki.
  • #23 06 Mar 2012 02:29
    Jędruś19
    No to wiesz co zrobić :D, tj powyżej..
  • #24 06 Mar 2012 09:20
    Farenhajt67
    Poziom 6  
    Witam ponownie w temacie pralki. Piszę dopiero dzisiaj, ale jakiś tydzień temu wymieniłem te kondensatory o których mówił kolega groszowa, sprawa zapłaciłem chyba 3 zł . Pomogło choć nie od razu bo dodatkowo rozkręciłem elektrozamek i go przeczyściłem znajduje się w nim taki małe owalny element jakby mały okrągły płaski kawałek metalu który wyjąłem przeczyściłem dotykające go styki i włożyłem z powrotem może wiecie do czego służy i jakie jest jego zadanie. Po wykonaniu tych czynności pralka chodzi jak nowa prawidłowo zamyka i otwiera drzwiczki po praniu no i oczywiście dobrze pierze choć z tym nie miałem nigdy problemów.
    Choć któregoś dnia w nocy sama zaczęła stukać 6 razy tym elektrozamkiem (pralki nie wyłączam z gniazdka sieciowego) co trochę nie powiem mnie wystraszyło zanim pomyślałem, że to ona może stukać, bo takie stuki o 2 nad ranem to słychać jakby ktoś młotkiem walił. Teraz już się wszystko uspokoiło. Pierze OK otwiera i zamyka drzwiczki prawidłowo. Zostawiam ją cały czas włączona i nic się nie dzieje.
    Chciałem jeszcze na koniec zapytać czemu po zmianie tych kondensatorów należy naciskać przyciski i przytrzymywać przez określoną ilość czasu i w odpowiedniej kolejności? Czy chodzi o jakiś reset modułu czy procesora? Pozdrawiam.
    Ariston Aqualtis AQXL 105 - program się nie uruchamia Ariston Aqualtis AQXL 105 - program się nie uruchamia
  • #25 21 Kwi 2012 17:19
    szoko21
    Objawy usterki:
    Co należy wykonać:
    Jesteś wielki kolego, tak zrobiłem jak pisałeś i działa, kondensator wymontowałem za starego radia i wlutowałem go w płytkę od pralki.
    Polecam przeszukanie kondensatorów w starych urządzeniach to znacznie przyspieszy prace nad naprawą.
  • #26 30 Gru 2016 12:59
    roach7
    na początku chciałbym podziękować moderatorom za ponowne otwarcie tematu. Jak przedmówcy tutaj, posiadam pralkę Ariston AQXL 105. Problemy z programatorem zaczęły się dobre półtora roku temu. Programy zaczęły wysypywać się po kolei. Tzn. gdy psuł się jeden, najczęściej używany, wybierałem podobny i ręcznie wybierałem parametry prania. Niestety w ubiegłym tygodniu umarł ostatni program. Tj. pralka pierze i niejako zawiesza się w pierwszym cyklu. Może prać w nieskończoność. Po prostu nie przeskakuje na kolejny etap, czyli wypompowanie wody i kolejne. Muszę po określonym czasie prania odłączyć pralkę od prądu, ręcznie wybrać na programatorze wypompowanie wody, a po tym znów ręcznie ustawić płukanie. Kłóci się to nieco z ideą pralki automatycznej. Każdy z programów psuł się w inny sposób. Np. pierwszy który się zepsuł, w ogóle nie startuje pralki. Po włączeniu pralki, zamyka się elektrozamek, zapala się kontrolka pierwszego etapu prania, chwilę się pali po czym przeskakuje na sekundę na drugi etap i wraca. I tak w kółko. Pralka nie pobiera wody. W innym z kolei programie, pralka pierze do pewnego momentu, po czym na panelu sterowania wyskakuje dyskoteka.
    Poszedłem zatem za radą kolegi @Jędruś19, wymontowałem moduł pralki, i stwierdziłem, że faktycznie kondensator oznaczony parametrem 680uF 10V posiada wybrzuszenia w górnej i dolnej części. Wymieniłem go zgodnie z radą na 1000uF 16V. Dla pewności wymieniłem także 2 inne kondensatory znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie. Niestety ta operacja nie przyniosła zamierzonego efektu. W zasadzie nic się nie zmieniło. Próbowałem resetować programator zgodnie z instrukcją podaną przez ww. kolegę, lecz myślę, że zabieg ten był czysto spekulatywny, gdyż nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony kontrolek. Czy ten programator da się zresetować w inny sposób? Czy może czas już wymienić pralkę? Będę wdzięczy za jakikolwiek odzew.
    Pozdrawiam!
  • #27 03 Sty 2017 13:40
    Kuzyn55
    Sprawdziłeś przewody o których pisałem w poście #9?
  • #28 03 Sty 2017 22:18
    roach7
    Tak. Dziś po powrocie z pracy zdemontowałem górną pokrywę i przyjrzałem się miejscu o którym wspomniałeś. Wyjąłem wtyk z gniazda i nie stwierdziłem żadnych niepokojących oznak zużycia. Jedyne co przykuło moją uwagę to wolny przewód w wiązce kabli dochodzących do tego wtyku. W sensie, że wszystkie sloty na kable we wtyku są zajęte a jeden kabel z wiązki "wisi" do niczego niepodłączony. Nie zauważyłem też miejsca z którego mógłby się urwać. Nie rozbierałem drzwi z których wychodzi ta wiązka.
