Regulacja zaworu spustowego spłuczki
mc.jack 07 Lis 2009 00:16 55788 13
  • #1 07 Lis 2009 00:16
    mc.jack
    Zawór spustowy posiada dwie regulacje. Jedna jest na dole zaworu w poziomie, druga w pionie.Pierwsza ma zakres regulacji 0-6 L a druga 0-18 L.
    Proszę wyjaśnić do czego są te regulacje i jak powinny być ustawione ?
  • #2 07 Lis 2009 00:28
    Hokoczu
    Ciekawi mnie jaki masz ten zawór, bo są różne rodzaje. Pionowym zwykle reguluje się pływak, aby ustalić w jakim stopniu spłuczka ma się napełniać wodą (im niżej pływak tym mniej wody).
  • #3 07 Lis 2009 11:27
    J. Kleban
    Prawdopodobnie jest to zawor z dwoma przyciskami splukiwania (podwojnym). Jeden do oszczednego a drugi do pelnego splukiwania.
    Regulacja - kazdy z osobna zaleznie od potrzeby.
  • #4 07 Lis 2009 11:48
    mc.jack
    Zawór, którym reguluje się napełnianie spłuczki jest zamontowany oddzielnie- z boku. Ja szukam odpowiedzi jak wyregulować zawór spustowy.Dodam, że zawór był zamontowany oryginalnie w spłuczce.Kompakt wc to firmy KOŁO model Panda Idol.Zawór jest koloru białego a regulacje są w kolorze szarym.Dzisiaj po dokładnym przyjrzeniu się zauważyłem, że ma regulację wysokości, która ma znaczenie gdy spłuczka jest różnej wysokości.
  • #5 07 Lis 2009 12:16
    J. Kleban
    Wlasnie o spustowym mowie.
    Napelniajacy napelnia cala spluczke a sa dwa spustowe (polowe wody lub wszystko)
  • #6 08 Lis 2009 22:09
    mc.jack
    W takim razie do czego służą te wartości od 0 do 18 i od 0 do 5 i co powinienem zaznaczyć aby było dobrze ustawione ?
  • #7 09 Lis 2009 05:10
    wada
    ustawiasz wedle własnej sknerości i potrzeb :D
    samemu widzisz ile wody potrzeba aby znikło żółte zabarwienie wody z syfonu muszli, a ile wody jak wpadnie coś twardszego :D
  • #8 09 Lis 2009 17:42
    mc.jack
    Jeśli ustawię na pozycję 1 i nacisnę oba przyciski wody zostaje w spłuczce ok. 5 cm.
    Jeśli ustawię na pozycję 1 i nacisnę większy przycisk wody ubywa tyle samo.
    Gdy ustawię na pozycję 5 czy 18 i nacisnę jeden lub oba przyciski jest bez zmian.
    Więc po co są dwa przyciski skoro wody ubywa tyle samo i ta regulacja co nic nie daje ?
  • #9 09 Lis 2009 22:13
    J. Kleban
    Chyb cos pokielbasiles.
    Zazwyczaj mniejszy przycisk to polowa wody a dwa lub wiekszy to cala woda.
  • #10 10 Lis 2009 23:27
    petarda0
    Mały przycisk, mała sprawa, mało wody,
    duży przycisk, duża sprawa, dużo wody,
    regulując powinieneś uzyskać efekt aby przy wciśnięciu krótko małego przycisku spłukiwało mniejszą ilością wody i zwolnieniu nacisku przestawało spłukiwać.
  • #11 11 Lis 2009 13:12
    mc.jack
    "regulując powinieneś uzyskać efekt aby przy wciśnięciu krótko małego przycisku spłukiwało mniejszą ilością wody i zwolnieniu nacisku przestawało spłukiwać"
    Właśnie, takiej odpowiedzi oczekiwałem.
    Chciałbym się jeszcze dowiedzieć po co jest ta regulacja pozioma na zaworze spustowym skoro gdy ustawię na 1 czy 5 jest bez zmian ?
  • #12 11 Lis 2009 21:55
    petarda0
    W mojej spłuczce ta pozioma regulacja powodowała większe opóźnienie w zamykaniu zaworu spłukiwania.
  • #13 12 Lis 2009 12:43
    mc.jack
    A ta pozioma do czego służy, tam też jest regulacja ?
  • #14 11 Sie 2012 16:30
    piotrek-de
    Hej ludzie,
    Metodą prób i błędów udało mi się właściwie ustawić spłuczkę tego typu jak w temacie (mam koło primo)
    Najlepszy efekt uzyskałem:
    regulacja pionowa 5
    regulacja pozioma 0
    Dodam tylko, że żeby znaleźć własne ustawienia to przelałem chyba z 1m^3 wody:)
    Ważne jest aby po założeniu pokrywy ceramicznej spłuczki dość mocno dokręcić ten przycisk (nie może chodzić luźno po pokrywie)
    Mam nadzieje że komuś się to jeszcze przyda
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.19. Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
    3.1.14. Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
