| Author |
Message
kociątko Poziom 21
Joined: 08 May 2003 Posts: 1373 Location: Warszawa - Indie
#1
26 Jun 2004 15:26 Bardzo prosty regulator barwy dzwięku |
Zamieszczam układ regulacji barwy dźwięku na układach TL072-82.
Jest to zwykła konfiguracja.
Zamieściłem też trzy rodzaje płytek do niego.
Układ jest bardzo prosty i nadaje się świetnie do różnego rodzaju wzmacniaczy, przedwzmacniaczy.
Należy go zasilać napięciem stabilizowanym + - 12-16V.
| Filename: |
Regulator barwy dzwieku.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
190.25 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
OrionTom Poziom 3
#2
12 Feb 2005 20:00 Regulator barwy dzwięku |
Czy zlozyles ten uklad i czy da sie jakos okreslic jego jakosc mam na mysli ewentualny wplyw na brzmienie. Mnie osobiscie najbardziej zainteresowalo w nim to ze ma regulacje srednich tonow oraz mozliwosc wykonania odzielnej regulacji kanalow . P.S pozdrawiam
| Back to top |
Misian@ Poziom 21
Joined: 11 Feb 2005 Posts: 1187 Location: Mysłowice-WT Kołobrzeg
#3
14 May 2006 23:07 Re: Regulator barwy dzwięku |
A można zastosować TL071?? Bo mam trudności ze zdobyciem TL072 :(
| Back to top |
kaka22 Poziom 17
#4
17 Mar 2007 15:45 Re: Regulator barwy dzwięku |
Nie potrzebna mi jestregulacja tonów średnich. Czy mogę więc nie montować filtru tonów średnich? Czy układ będzie działał poprawnie?
| Back to top |
Google
17 Mar 2007 15:45 |
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#5
17 Mar 2007 20:34 Re: Regulator barwy dzwięku |
| kaka22 wrote: |
| Nie potrzebna mi jest regulacja tonów średnich. Czy mogę więc nie montować filtru tonów średnich? Czy układ będzie działał poprawnie? |
Możesz zastosować zamiast potencjometru dwa rezystory 47kΩ.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#6
17 Mar 2007 22:50 Re: Regulator barwy dzwięku |
Ten układ to rozbudowana o jeszcze jedną gałąź zwykła konfiguracja aktywnej barwy tonu.Można co prawda całkiem wywalić potencjometr średnio-tonowy i pozostałe elementy od średnich,ale może się okazać że po środku pasma będzie dziura.Proponuje jeśli potrzebujesz tylko bas i sopran skorzystać z gotowych rozwiązań.Ew.jakiś KIT Jabel'a albo Nord'a czy AVT.Prosto i bezboleśnie.
| Back to top |
lobo14 Poziom 12
#7
25 Mar 2007 23:08 Re: Regulator barwy dzwięku |
witam mam pytanko czy c1,c2,c3 to kondensatory elektrolityczne ???
| Back to top |
magicmushroom Poziom 6
| Back to top |
Google
26 Mar 2007 00:34 |
| Back to top |
mateuszqq Poziom 11
#9
22 Jul 2007 12:57 Re: Regulator barwy dzwięku |
| Misian@ wrote: |
| A można zastosować TL071?? Bo mam trudności ze zdobyciem TL072 :( |
Musiał byś zastosować 2 układy tl071 ponieważ układ tl072 to nic innego jak 2 wzmaniacze operacyne tl071.
| Back to top |
Google
22 Jul 2007 12:57 |
| Back to top |
inkognito09 Poziom 22
#10
23 Jul 2007 10:25 Re: Regulator barwy dzwięku |
Przecież tam trzeba tylko 2 wzmacniacze operacyjne, układów takich jest od groma. Różną się głównie jakością i możliwościami. Mógłby tu być np. LM358, NE5532 i wiele, wiele innych. Niektórzy twierdzą że zwykłe sie nie nadają, muszą być niskoszumowe. heh... Ja osobiście nie słyszę najmniejszej różnicy między dźwiękiem z tych TL, czy zwykłych LM-owskich, ale to tylko defekt mojego słuchu i mogę się mylić.
| Back to top |
mateuszqq Poziom 11
#11
23 Jul 2007 13:02 Re: Regulator barwy dzwięku |
NE5532 jest zamiennikiem TL072
| Back to top |
MaThiR Poziom 15
#12
08 Sep 2007 12:12 Re: Regulator barwy dzwięku |
Czy takie przedwzmacniacze (jak powyższy i o podobnym rozwiązaniu konstrukcyjnym np. AVT2132) mogą pracować na większym napięciu sygnału - około 1Vpp? Mam układ zbudowany na podstawie powyższego kitu i strasznie zniekształca na wyższych sygnałach....
Co do wzmacniaczy operacyjnych możesz zastosować jaki chcesz, ważne czy ma to być podwójny, pojedynczy czy poczwórny (jeżeli się wzorujesz na gotowych płytkach). W takim układzie raczej nie poczujesz różnicy czy to LM358 czy NE5532. Do przykładu LM358 może pracować na wspólnym napięciu wejść sięgających nawet poniżej ujemnego napięcia zasilania, TL0XX na dodatnich, jednak w tym układzie nie jest to brane pod uwagę bo i tak jest zasilany symetrycznie. Oczywiście różnic jest więcej, ale tak jak to powyżej napisane nie robi to różnicy w działaniu takiego układu.
| Back to top |
#13
09 Sep 2007 13:49 Re: Regulator barwy dzwięku |
| MaThiR wrote: |
| Czy takie przedwzmacniacze (jak powyższy i o podobnym rozwiązaniu konstrukcyjnym np. AVT2132) mogą pracować na większym napięciu sygnału - około 1Vpp? Mam układ zbudowany na podstawie powyższego kitu i strasznie zniekształca na wyższych sygnałach.... |
Oczywiście, można dać dzielnik napięcia na wejściu z 2 odpowiednio dobranych rezystorów, bądź perek np. 10-100kΩ i sobie ustawić czułość.
| Back to top |
krzyhtor Poziom 3
#14
07 Oct 2007 15:15 Re: Regulator barwy dzwięku |
Czy mógł bym dać jakiś rezystorek na wejściu przykładowo 10k i potencjometr 100k zamiast R3 i mieć jeszcze dodatkowo regulację czułości, będzie to działać??
| Back to top |
Google
07 Oct 2007 15:15 |
| Back to top |
mateusz77892 Poziom 15
#15
10 Apr 2010 09:22 Re: Bardzo prosty regulator barwy dzwięku |
Mam potencjometry telpod 2x47kohm czy nadały by się do tego układu? Czy trzeba by np. zmieniać wartości jakichś rezystorów?
| Back to top |
hiermiej232 Poziom 7
#16
22 Jan 2012 03:40 Re: Bardzo prosty regulator barwy dzwięku |
Jak tu jest z zasilaniem? Z opisu wynika, że potrzebuje on zasilania niestymetrycznego, stabilizowanego, a ze schematu montażowego można wywnioskować, że jest on na zasilanie symetryczne, stabilizowane. To jak wreszcie z nim jest?
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#17
22 Jan 2012 13:49 Re: Bardzo prosty regulator barwy dzwięku |
| hiermiej232 wrote: |
| Z opisu wynika, że potrzebuje on zasilania niestymetrycznego |
| kociątko wrote: |
| Należy go zasilać napięciem stabilizowanym + - 12-16V. |
Coś z czytaniem?
| Back to top |
#18
23 Jan 2012 17:08 Re: Bardzo prosty regulator barwy dzwięku |
No tak, czyli jest to niesymetryczne zasilanie, stabilizowane ... napięcie stałe (+ -) od 12V do 16V. Chciałem się dowiedzieć tylko, czy dobrze myśle, ponieważ na płytce jest zaznaczone ( + 0 - ), czyli wynika dwuznaczność i nie wiem czego mam się trzymać.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#19
23 Jan 2012 17:16 Re: Bardzo prosty regulator barwy dzwięku |
| czyli jest to niesymetryczne zasilanie |
A gdzie to Kolega wyczytał? Napisane jest wyraźnie: "...Należy go zasilać napięciem stabilizowanym + - 12-16V." PLUS MINUS - czyli symetrycznym. Każdy przed wzmacniacz, korektor czy inny układ w torze o niskich poziomach sygnału MUSI być zasilany napięciem stabilizowanym. To naprawdę podstawy są...
| na płytce jest zaznaczone ( + 0 - ) |
Więc nie ma tu ŻADNEJ nieścisłości...
| Back to top |
