PIONEER CDJ-500II
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> PIONEER CDJ-500II
Author
Message
miwi
Post#1 Post from the author of the topic 26 Jun 2004 15:36
PIONEER CDJ-500II
Jest to profesjonalny CD dla DJ'ów. Wszystko jest ok ale po paru minutach pracy zatrzymuje się i pokazuje na wyświetlaczu błąd E-83.
Czy ktoś spotkał się z tego typu usterką ??
Back to top
oj
Post#2 26 Jun 2004 16:38
Re: PIONEER CDJ-500II
Błedy zabrudzonej soczewki/lustra/ lasera lub utraty emisji diody laserowej. Jeżeli pracuje w trudnych warunkach (zadymione pomieszczenie, dym papieros.) wyczyść laser a jeżeli błedy występują także na nowych nieporysowanych tłoczonych płytach > laser do wymiany.
Bezpieczny sposób czyszczenia soczewki jest opisany na forum
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jun 2004 16:38
Back to top
miwi
Post#3 Post from the author of the topic 27 Jun 2004 03:30
Hmmm To co piszesz jak najbardziej się zgadza. Ale kompakt gra bez problemu na każdej płycie jaką mu zapodam. Problemy zaczynają się dopiero po kilkunastu minutach od uruchomienia. Nie jest to kwestia mechaniczna ponieważ dzieje się tak w różnych miejscach. Raz jeden utwór przeleci ok a innym razem na tym samym kawałku potrafi się zatrzymać i wyświetlić wspomniany błąd. A tak przy okazji na płycie głównej znalazłem przycisk TEST ale nic się nie dzieje jak go naciskam ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Jun 2004 03:30
Back to top
manyzg
Post#4 27 Jun 2004 09:30
Laser juz prawdopodobnie nadaje sie do wymiany.Mialem juz 3 przypadki kiedy CD odtwarzal plyty a po kilku lub kilkunastu minutach wyskakiwalo no disc.Gdy chwile postal to znow czytal plyty ale na kilka kilkanascie minut:(Po wymianie lasera wszystko juz bylo ok.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jun 2004 09:30
Back to top
MuNiO
Post#5 27 Jun 2004 18:48
ten model to juz muzealny zabytek . to jest pierwszy djejowski cdj wiec ma juz troche lat , najczesciej padaja przyciski i wlasnie te nieszczesne lasery . koszt wymiany to dobre 300 zl + regulacja optyki ktora jest konieczna
Back to top
piotrek_bak
Post#6 27 Jun 2004 19:18
PIONEER CDJ-500II
regulacja optyki?? o co chodzi??? prsze wytłumaczcie :-) co tam tymi śrubkami sie kreci czy jak??
Back to top
Jon-X
Post#7 27 Jun 2004 22:02
PIONEER CDJ-500II
kręci się PRkami - często do dobrego ustawienia lasera niezbędny jest oscyloskop dołączany do odpowiednich punktów pomiarowych, w każdym razie nie ma na to jakiejś cudownej recepty
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jun 2004 22:02
Back to top
piotrek_bak
Post#8 28 Jun 2004 23:15
PIONEER CDJ-500II
czyli wciepujemy nowy moduł lasera wsadzamy płytke i jak chodzi to mamy szczescie?? a jak nie to do servisu czy jak to zrobić?? prosze o wyjaśnienie
Back to top
miwi
Post#9 Post from the author of the topic 28 Jun 2004 23:24
No nie zupełnie tak :) Instalujemy nowy laser, likwidujemy zworkę fabryczną zabezpieczającą przed ładunkami elektrostatycznymi wtedy dopiero uruchamiamy dalej
Back to top
MuNiO
Post#10 10 Jul 2004 03:21
czy wy wiecie ze dla USA byla robiona wersja z wyjsciem video ?
wlasnie przegladam orgnalne service manuale i mi szczeka opadla
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pioneer CDJ-200 bład E-9101 (1)
Pioneer CDJ 100s - problem z jogiem (3)
Poszukiwany Laser Pioneer CDJ-100 (4)
Pioneer CDJ-100S - Powazny problem:( (9)
pioneer CDJ 100 s błąd E-8301 (2)
Pioneer CDJ 100S nie kreci... (7)
Pioneer cdj-500s problem . (4)
Pioneer cdj 100 (1)
Pioneer CDJ-200 błąd E-8301 (2)
Pioneer CDJ-800MK2 błąd E-8709 (4)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
