| Author |
Message
zhuln Poziom 16
#1
26 Jun 2004 22:55 tv goldstar CF-21D70X czy to przetwornica ? |
tv goldstar CF-21D70X chassis MC-64A przetwornica na STR-S5707 , tv nie wlancza się , dioda z przodu zaswieca sie na moment i gasnie ; po odłaczeniu D2499(pion) na żarówce 60W zasilacz działa , żarówka świeci ale niestabilnie troche miga nap. na niej 158V - za wysokie , wszystkie napiecia po zasilaczu(chyba sprawdziłem wszystkie) są , ale zawyżone ; na STR napiecia w miare zgodne ze schematem poza n.1 i n.6(tutaj brak napięcia) - na schemacie n.1 ma byc 290V a jest ponad 1000V (miernik cyfrowy z tych tanich) , co może być przyczyną tak wysokiego napięcia ; po odłączeniu n.1 STR od nogi5 T802(trafo przetw) napiecie na n.5 T802 pozostaje dalej pow.1000V ; czy może być uszkodzona przetwornica ? na omomierzu nie wykazuje nieprawidłowości ; na wej.T802 n.7 po mostku i kondensat. jest ok. 320V .. co można jeszcze sprawdzić - tranzystory wewn. STR nie wykazują zwarć lub przerw - dzieki za odpowiedzi .
| Back to top |
zdzich42 Poziom 25
Joined: 08 Dec 2001 Posts: 6231 Location: Beuthen O/S
#2
27 Jun 2004 00:13 Re: tv goldstar CF-21D70X czy to przetwornica ? |
ponad 1000V??? albo miernik żle mierzy, albo kolega żle dokonuje pomiarów. Spróbuj pomierzyc normalnym prostym analogiem.
| Back to top |
Google
27 Jun 2004 00:13 |
| Back to top |
zhu Poziom 19
#3
27 Jun 2004 01:08 Re: tv goldstar CF-21D70X czy to przetwornica ? |
pomierz innym miernikiem ..
| Back to top |
zhuln Poziom 16
#4
27 Jun 2004 01:19 Re: tv goldstar CF-21D70X czy to przetwornica ? |
miernik uniwersalny jest nowy sprawny(cyfrowy z tych tanich) , mierzy wszystkie inne pomiary prawidłowo , miernik ma zakres max. 1000V stałego ; na tym zakresie pomiar wykazuje przekroczenie zakresu tzn. migają naprzemian wszystkie cyferki , jednoczesnie mierzac na tym samym zakresie napiecie 320V na kondensatorze po mostku napiecie wskazuje prawidlowo - sprawdze jeszcze flukiem ale wolalbym nie spalic ..
może trzeba robić pomiar AC .. ale na schemacie n.1 strs5707 jest podane napiecie stałe , coś tu nie rozumiem .. może ten miernik , ale na tym samym zakresie mierzylem 320V i było ok ?
tym samym miernikiem robiłem pomiary w innych tv i było ok ..
pomiar robilem kilkakrotnie z podlaczonym i niepodlaczonym str n.1(inne nogi str w czasie pomiaru byly podlaczone) i za kazdym razem bylo ponad 1000V ..
masa brana z kondensatora po mostku ..
| Back to top |
Google
27 Jun 2004 01:19 |
| Back to top |
zdzich42 Poziom 25
#5
27 Jun 2004 23:14 Re: tv goldstar CF-21D70X czy to przetwornica ? |
a może w tym punkcie pomiarowym jest jakiś inny przebieg i miernik pokazuje niepoprawnie?
| Back to top |
RomanoTV Poziom 9
#6
28 Jun 2004 00:25 Re: tv goldstar CF-21D70X czy to przetwornica ? |
Koledze miernik tak pokazuje ...lecz nie jest to pomiar którym sie można sugerowac, ponieważ mierzy napięcie kluczujące podczas pracy przetwornicy i cyfrowy miernik szaleje.... i przemiata kropkami na przemian...czasem nawet może popiskiwać(pokazuje stan przekroczenia zakresu). Przetwornica pracuje prawidlowo, jeśli masz zawyżone napięcia ( wszystkie)moze to być spowodowane utratą pojemnosci elektrolitów.
Powymieniaj elektrolity w przetwornicy.Utrata pojemności to najczęstsza przyczyna rozjeżdzania się parametrów zasilaczy i pzretwornic.Jesli przetworka "uciaga" żarówkę 60W to mocowo tez sie trzyma. Mozesz mieć uszkodzony trafopowielacz lub tranzystor odchylania.Ewentualnie sprawdź diode zabezpieczajacą w gałezi zasilania odchylania.Jesli zawyżone były napięcia mogła dostać zwarcia. Nie mam schematu tego odbiornika przed oczami ale może to być coś na podobę. W Orionie jest dioda R2M: jak przetworka "poleci" w górę to ona zwiera i dusi cała zailałkę. :)
| Back to top |
zhuln Poziom 16
#7
28 Jun 2004 22:40 Re: tv goldstar CF-21D70X czy to przetwornica ? |
wymieniłem elektrolity , napięcie dalej za wysokie (poprzednio mierzyłem ale okazalo się zarowka byla 25W było158V - teraz założyłem zarowke 60W i jest na niej nap. 138V ) , założyłem tranz.linii i jest CE 162V - za dużo - dioda z przodu już nie gaśnie - swieci ale dalej brak WN - czy jeszcze szukac koło przetwornicy - czy to trafoWN na 100% - czy jeszcze dać trafo na tester (kolega ma) - czy podmienic STRS5707 - lub podstawić tranzystor linii ?
diody R2M tam nie ma - zabezpieczenie jest jakos inaczej rozwiazane - schemat MC-64A jest elektrodzie .. w razie czego podesle lub punkty ..
dzięki za odpowiedzi ..
| Back to top |
RomanoTV Poziom 9
#8
29 Jun 2004 09:01 Re: tv goldstar CF-21D70X czy to przetwornica ? |
Przetwornice zostaw w spokoju. jest O.K. STR jest dobry, napięcia lekko mogą się różnic gdyz to zależy tez od obciążenia przetwornicy a u ciebie WN nie chodzi i warunki pracy są trochę inne, więc napięcia też mogą być lekko zawyżone. :D Zakładam że wszystkie napięcia pomierzyłes i są bynajmniej żbliżone do tych wartosci co powinny być.
:) Sprawdź w okolicach trafopowielacza są tam rezsystory bezpiecznikowe coś tam...poniżej ohma....czy któryś nie odparował. Sprawdź też też impulsy na trafku sterującym i póżniej na bazie tranzystora odchylania...(najlepiej oscyloskopem)
Jeśli są a nic się nie dzieje na kolektorze tranzystora odchylania napięcie jest ( nie przyduszone może być zawyżone) to wymień tranzystor lub sprawdź czy nie ma gdzieś przerwy w obwodzie . Jeśli dusi napięcie i WN nie startuje, tez podstaw tranzystor. Może to być on jak i również trafopowielacz. Jeśli tranzyt sprawny impulsy są , napięcie jest a WN nie ma...sprawdź dla pewnosci trafopowielacz na testerze jak masz dostęp.
Jeśli zaś tranzyt sprawny, napięcie na kolektorze tranzystora,trafopowielacz dobry a WN nie ma to prawdopodobnie nie masz impulsów sterujących H. Musisz po kolei cofać się do tyłu i sprawdzć czy masz masz impulsy na bazie tranzystora trafka sterującego ....jak nie....jeszcze do tyłu aż dojdziesz do nogi 37 TDA 8362 i tam musisz mieć impulsy H-OUT....jak są ...ufff...to jedziemy do przodu i patrzymy gdzie wsiąkły. Jak na n 37 nie ma...no to dalsza zabawa...
Ale najpierw sprawdź to... :)
| Back to top |
Google
29 Jun 2004 09:01 |
| Back to top |
zhuln Poziom 16
#9
04 Jul 2004 21:27 Re: tv goldstar CF-21D70X czy to przetwornica ? |
dzięki RomanoTV , tv działa , po wymianie ektrolitów dioda przestała gasnąć w momencie włączenia i tutaj trzeba było wcisnąć przycisk kanał lub pilot - nie zrobilem tego - zasugerowalem sie za wysokim napieciem na podpietej zamiast tranz.linii żarówce - okazuje sie że napiecie +B prawidlowe mozna miezyc jedynie na diodzie po przetwornicy - teraz nap. na diodzie +B na standby jest 157V a po uruchomieniu WN 122V , tv działa jak nowy - przyczyną uszkodzenia były kondensatory w przetwornicy - [/list]
| Back to top |
